1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Стоит ли...?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snatch, 16.04.13.
  1. Snatch
    Snatch
    Snatch
    Раменское
    Стоит ли...?
    Доброго времени суток!
    Собираюсь строить дом из блоков Ytong + утеплитель+ вент. зазор + облицовочный кирпич.
    Стоит ли возвести конструкцию всех стен за один сезон или в первый год поднять из блоков, а утеплитель и кирпич на след. сезон оставить?
    Спасибо.
  2. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Лучше всего поднять стены и поставить крышу и окна за сезон
    Если не накрыть обкладку то в вент. зазор воды нальет осенью пипец как много
  3. Snatch
    Snatch
    Snatch
    Раменское
    Я не совсем понимаю, что Вы имеете ввиду:faq:.
    В случае НЕ обкладки кирпичом никакого вент. зазора и не будет.
  4. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Даже лучше (говорят) подождать, чтобы ГБ просох до эксплуатационной влажности, а потом утеплять. Только не знаю кгда он лучше сохнет - зимой (тут два варианта: живут-топят или не живут-заморожено) или летом...
    И как-то планируйте перевязку лицевого с ГБ...
  5. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    ну ну гб сохнет, ну прям как белье на веревке
    Глупость это самая натуральная
    а что тут не понятного, надо успеть дом сделать и накрыть его
    ну как еще объяснить
  6. Snatch
    Snatch
    Snatch
    Раменское
    Зима - не топят.
    Конечно планирую связи для блока-кирпич.
    Мои сомнения в связи с тем, что усадка у газосиликата более, чем у кирпича и это может привести к трещинам на облицовочном кирпиче.
  7. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Трещины от фундамента плохого пойдут
    А от разной усадки это ерунда полная, там микроны
  8. Snatch
    Snatch
    Snatch
    Раменское
    Golderson, Спасибо.
  9. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Я не сторонник утепления ГБ, но тем, кто выберет именно этот вариант, есть интересное исследование:
    http://engstroy.spb.ru/index_2011_08/grinfeld.pdf
    Здесь Г. И. Гринфельд и П. Д. Куптараева "Кладка из автоклавного газобетона с наружным утеплением. Особенности влажностного режима в начальный период эксплуатации"
  10. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Да ерунда это полная, главное чтобы точки росы не было в блоке при утепление, а влага она и через верх в крышу выйдет
    Сам по себе ГБ обсорбит влагу из воздуха и сухим он тока в пустыне Намиб станет
    Но я бы не стал мин ватой утепляться, проверенный способ пенопласт 100 мм
    пенопласт паропроницаем немного
  11. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Я пытаюсь ответить именно на этот вопрос. По мне лучше отложить утепление на 2-3сезона, из-за изложенных выше причин (исследований) и видимо, так проще ТС (финансы).
    P. S. Я не только против утепления ГБ, я и против строительства из него. Строю из ТК, тоже решил ждать пару сезонов (может утеплять в итоге и не буду), а потом фасад. Причина - финансы и не решил пока какой фасад, но и лишняя влага будет в стенах после кладки, штукатурки-шпатлевки, стяжки... Пускай влага выйдет свободно, зачем ее запирать?, за пару лет не раззорюсь на отоплении. У меня проблемя только в перевязке ТК с облицовочным кирпичем (если выберу его), по технологии лучше класть одновременно. Как этот процесс идет с ГБ (особенно при кладке на клей) - слабо себе представляю. Потому и пытал про связи.
    А сверху для ГБ просится армпояс (паропроницаемость почти ноль) и поверх еще ГИ и только потом мауэрлат - долгий путь для влаги...
  12. Survivor
    Survivor
    Survivor
  13. Snatch
    Snatch
    Snatch
    Раменское
    BujhmRyg, дело не в финансах. Я не буратино, но бы возвел сразу все потому как снятый вопрос с повестки гораздо легче.
    ЕСТЬ 1 НО:
    Вода близко и боюсь "плавания" конструкции и, как следствия, трещин на кирпичной кладке. Посему склоняюсь к тому, чтобы оставить дом стоять ежиком до след. весны, а там уже обкладывать, если поставим его конечно.)
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Стены из газобетонных блоков, в условиях нормальной эксплуатации, высыхают в течение 2-х лет достигая эксплуатационной равновесной влажности. Это реклама, на самом деле от 3х до 5 лет...:))
    Чем поротерм 38 или 44 с облицовкой 0,7 НФ-не угодил?
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Откуда такие данные? Через год делают штукатурку по фасаду и красят её, и всё нормально (без трещин, при соблюдении технологии строительства стен)
    А чем он, кроме той же рекламы про экологичность -"угодил"?
    Дорогой, хрупкий, не самый тёплый...я всё недостатки перечислил или ещё что то осталось?
