Чем закрыть дымоход?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Varlus, 16.04.13.
  1. Varlus
    Varlus
    Varlus
    Северск
    Не сочтите за наглость если тема не раз обсуждалась найти не могу
    Есть несколько вопросов:
    Печь на первом этаже на даче (приезжаем летом) дом деревянный и все перекрытия тоже высота потолков около 2 метров, планировали провести дымоход не из сендвичь а простой дымоходной трубы, а на втором этаже дымоход закрыть гипсокартоном, а внутри гипсокартона проклеить фальгированный утеплителем для бани и соответственно внизу и верху сделать решетки для циркуляции воздуха. Возможно ли такая схема, или обязательно нужно сендвичь дымоход?
    Достаточно ли простой дымоходной трубы для дачи либо где то обязательно нужно ставить сендвичь трубу?
    Должно получить что то подобное как на картинке.
    И достаточно ли обычного гипсокартона а то пожарстойкова наверно у нас не найти
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На фоте с подписью о коробе...
    Отсутствует разделки в обоих перекрытиях! Опасно!
    Нет деформационно- усадочного шва - Не практично, может раздавить!
    Деревяшками короб нельзя отделывать!
    Не повторять! Опасно!
  3. Varlus
    Varlus
    Varlus
    Северск
    Я не говорю про отделку деревом, как на первом рисунке слева, кипсокартон-фальгированный утеплитель для бани-дымоход, так можно?
    И что за разделки, дефармационно усадочные швы?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Разделка, это удаление древесины во все стороны на безопасное расстояние и устройство в образовавшемся проеме несгораемой коробки - утолщение трубы.
    Деформационно усадочный шов - разделение короба на две части совмешенные по принципу телескопа (имеющие возможность перемещаться) или зазор от потолка 5-10 см.
  5. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Сильно! Человек не знает, зачем утеплитель фольгой покрывают. И, вообще, как использовать фольгированный утеплитель.
    Я бы даже сказал, что не просто "ОПАСНО", а гарантированно сгорит. Кто знает, может, человеку страховку хочется получить? Если обнаружат эту конструкцию - страховку не дадут. Но конструкция эта, скорее всего, сгорит дотла - можно и рискнуть.
  6. Varlus
    Varlus
    Varlus
    Северск
    А может просто поможите и объясните как надо, а не будите иронизировать я ведь не для этого завел тему, а что бы подсказали. Я решил отказаться от однопроходных труб в пользу сэндвичь. И в плане закрытия в коробов посмотрю как будет нагреваться труба может и не буду закрывать.
    И что значит не знаю зачем утеплитель фольгой покрывают? Я же не спрашивал "а зачем его покрывают?", а вопрос был этого будет достаточно для короба?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Т. е. Вы считаете, что фольга горит?
  8. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Не юродствуйте.
    Т. е. я считаю, что изображенный на "образцовом" фото фольгированный утеплитель - отнюдь не роквул, коли так на трубу натянут. Ля-ляфол какой-то. Полиэтилен.
    Плюс товарищ хотел дешевизны - одинарную трубу.
    Не надо ничего закрывать. То, что на фото написано про киловатты - полное вранье даже при одинарной трубе (которую в короб категорически нельзя). Не будет никакого толку от этой "подогревашки". Слабая очень подогревашка будет. И будет она слабая в квадрате, нулевая будет, если в коробе - сэндвич. Мартышкин труд.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На фото, как раз, очень похожий на аллюминиевую фольгу материал...
    А по подогреву от трубы - согласен.
  10. Varlus
    Varlus
    Varlus
    Северск
    Да с чего вы взяли что это образцовое фото, я его взял первое попавшиеся с инета, там просто показан принцип, гипсокартон-фальгированный утеплитель-труба. Про то что там написано я не спрашивал мне и так это все понятно. Про дешевизну, да охото подешевле кому охото переплачивать если можно дешевле, если же нельзя т. е. пожароопасно то это другой разговор, для этого и спрашиваю можно ли так, для этого и существует форум. Тут не все спецы как вы а есть новички.
  11. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    эт почему, можно узнать?
  12. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Давайте не так.
    Не я, а Вы скажите, пожалуйста, почему можно?
    Весь интернет в Ваших руках, ищите СНиПы, ГОСТы или другие законные акты.
    О том, что внутри жилых помещений (желательно также в зданиях, сделанных из дерева) можно устанавливать короб, внутри которого труба с температурой поверхности 200 и выше градусов.
    Выставляйте эти акты сюда.
    Только акты, рекламную байду конторы "ПупкинДачаСтрой" - выставлять не надо. Да это и запрещено правилами форума.
  13. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    исчерпывающий ответ:)
    ...очень даже по-еврейски;)
  14. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Да?
    То есть Вы считаете, что "Разводи на полу в спальне хоть костер, только купи у меня гипсокартона, не обычного, а жаростойкого:aga:, купи еще фольгированного роквула и решеточки не забудь" - это по-русски?
    Чтобы не по-еврейски - документ в студию!
    Гугл в руки!
    "Устройство воздуховода", "допускается температура нагревающих поверхностей до 300". И т. д.
  15. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Teleportation, я не понял наезда.
    Вы сказали А, будьте добры и Б добавить.
    Ваша фраза:
    Моя:
    Ваш ответ:
    ...я не утверждал, что можно. ВЫ утверждаете, что НЕЛЬЗЯ.
    Люди на форумы не за нравоучениями ходят, нафига здесь тогда вообще общаться, если все можно найти в гугле?
    ...трололо, одним словом
