Оптимальный дымоход. Нужен совет
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ОстапБенд, 16.04.13.
Какой из вариантов вы выбираете?
Голосование закрыто 16.05.13.
  1. № 1
    42,9%
  2. № 2
    0 голосов
    0,0%
  3. № 3
    0 голосов
    0,0%
  4. № 4
    0 голосов
    0,0%
  5. № 5
    0 голосов
    0,0%
  6. № 6
    0 голосов
    0,0%
  7. № 7
    0 голосов
    0,0%
  8. № 8
    14,3%
  9. другой вариант
    42,9%
  1. Sasha59
    Sasha59
    Sasha59
    Получилось изменить. (рисовал сам)
    AntonVT, Спасибо!
  2. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    У Вас не выдержано безопасное расстояние до дерева в 25 см.
  3. Sasha59
    Sasha59
    Sasha59
    25см от центра? или от второй трубы? Спасибо
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    от наружного контура.
  5. Sasha59
    Sasha59
    Sasha59
    Алексей Телегин, Спасибо, земляк. Я родился в г. Богородске Горьковской обл.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Делайте изображенную коробку, только с наружи еще утеплителя добавте 50 мм, а лучше 100!
    Я в скетч Апе открыл.
    Вот перевел в 2Д
  7. Sasha59
    Sasha59
    Sasha59
    Спасибо всем, кто откликнулся.
  8. arggus
    arggus
    arggus
    (СНиП 2.04.05.-91)
    3.87. Для присоединения печей к дымовым трубам допускается предусматривать патрубки длиной не более 0,4 м при условии:
    а) расстояние от верха патрубка до потолка из горючих материалов должно быть не менее 0,5 м при отсутствии защиты потолка от возгорания и не менее 0,4 м - при наличии защиты;
    б) расстояние от низа патрубка до пола из горючих или трудногорючих материалов должно быть не менее 0,14 м.
    Патрубки следует принимать из негорючих материалов, обеспечивая предел огнестойкости 0,75 ч и более.
    (в существующих зданиях допускается присоединять печи к дымоходам перекидными рукавами с длиной горизонтального участка не более 1 м. Соединительные патрубки и рукава должны прокладываться с подьемом к дымовой трубе не менее 1 см на 1 м длины.)
    Впрочем, с величиной горизонтального отвода от печи до дымохода полнейшая неразбериха:
    в официальных нормативах предельная величина 1 (один) метр, в комментариях к этим же нормативам 2 (два) метра, а в инструкциях производителей сборных дымоходов написано:"рекомендуемая длина соединительной линии не должна превышать 1/4 эффективной высоты дымохода (от входа в дымоход до его устья).В случае, когда длина соединительной линии превышает 5 (пяти!) метров, рекомендуется принять меры для обеспечения ее жесткости и герметичности."
    Вообщем, да здравствует форум!
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Еще забыли упомянуть, что сущетвуют нормы для патрубков от газовых приборов:
    - 1,5 метра должны проектироваться;
    -3,0 метра в существующих зданиях;
    -6,0 для действующих.
    - 10 метров для кухонных зонтов.
  10. ОстапБенд
    ОстапБенд
    ОстапБенд
    Крым
    Нет, религия тут не при чём. У вас случайно нет проблем с чтением чертежей? Конечно, надо было раньше мне выложить этот общий план, но я не знал, что местная публика насмотрелась ужастиков с прохождением дымоходов сквозь свес крыши и всё это будет вас так кошмарить (см. рис. как на самом деле).
    Труба же не должна идти через чердак по двум причинам:
    1. Это избавит от дополнительного гемора с проходом через перекрытие между мансардой и чердаком. Т. е. проход будет только через кровлю.
    2. Чердак будет в достаточно большой степени обитаем и поэтому утеплён и обшит OSB, поэтому труба проходящая через него будет занимать отнюдь не лишнее место и к тому же создавать дополнительную опасность.
    В целом, ежу становится понятно, что при минимальной эффективной высоте дымохода в 4,5 метра, 1/4 от него = 1,125, т. е. 1 м и производители сэндвич-дымоходов допускают именно эту длину горизонтального участка. При увеличении же высоты дымохода, длина допустимого горизонтального участка увеличивается соответственно. Тройники они изготавливают с углом отвода в 87 градусов, так что слово "горизонтальный" здесь применяется условно.
    Не надо забывать, что это рекомендации только производителей сэндвич-дымоходов, а есть ещё голова на плечах и Строительные Нормы и Правила.
    Тут, как я понял, надо понимать разницу между "патрубком" и "дымоходом". Отсюда вопрос чем является сендвич-труба - дымоходом или патрубком? И что есть патрубок? Не одностенная ли труба?
    В любом случае "горючий" потолок должен находится не ниже 50 см над горизонтальным патрубком и если он (потолок) защищён, то допускается и 40 см. А высота над полом (если он не каменный) не ниже 14 см.
    Хреново только, что нормы эти за 92-й год и слово сэндвич и ассоциировалось даже не с окнами, а максимум с едой (то не у всех).
    Для того чтобы не прослеживалось (как и в случае с дефлектором), предлагаю высказываться более аргументировано. Просто "выкиньте - опасно!" явно недостаточное объяснение. Авторитетной может быть только аргументированная точка зрения, иначе можно спорить хоть до второго пришествия, посылая друг друга или к учебникам или к СНиПам или ещё куда подальше. На то мы и человеки, чтобы общаться по-человечески.
    Всё же скажите - чем вам не нравятся подобные дефлекторы-флюгеры, Алексей? Удовлетворите любопытство и я с радостью с вами соглашусь. Только не говорите опять "опасно!", а то я спрошу почему.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Опасно по следующим причинам:
    1. Дым переохлаждается и на этих поверхностях оседает сажа и зола смыкая сечение, а чистить его не удобно, требуется его снимать и лучше разбирать. Опасно!
    2. Дым может переохлаждаться в сильный мороз до минусовых значений, что приводит в выпадению в лед и снего инее образную массу так же заужающуу сечение.
    Опасно!
    3. При недостаточном обслуживании - с него бегут черные подтеки разводя грязь... Не красиво!
    4. С ускоренным износом в агрессивной среде, при не достатке внимания (чистка и обслуживание) может прогнить как зонт так и лапки полностью перекрыв канал. Очень опасно!
    5. Врашающийся дефлектор вдвойне опасен, т. к. его может заклинить в одном положении, что приведет к опрокидыванию тяги, выбросам дыма в помещение и вероятным отравлениям! Смертельно опасно!
    Вообще такие штуки даже к вентиляции считаю не совсем правильно применять!
    А к дымоходам должно быть строжайше запрещено!
    Аргументировано?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымовая труба (дымоход) - вертикальный канал для удаления продуктов сгорания в атмосферу и создающий разреженность (тягу) с ТГА.
    Дымовой патрубок (дымоотвод) - труба соединяющая ТГА и дымоход.
    Сендвич может быть как дымоходом, так и дымоотводящим патрубком, но последний чаще всего - одноконтурная труба.
  13. ОстапБенд
    ОстапБенд
    ОстапБенд
    Крым
    Ответ исчерпывающий! Спасибо, Алексей! :hndshk:
    Вы
