РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Нахожусь в стадии проектирования каркасника. Прикидываю проемы под окошки. Остановился на размере окон 1200х1000 (в-ш). Проемы под них заложил соответственно 1230х1030. И тут у меня возник вопрос - подстановочный профиль (ПП) ведь какую-то часть высоты окна съест (кстати какую) или он приплюсуется к 1200мм? Если второе, то тогда надо закладываться в высоте проема еще и на величину ПП? Я так понимаю, что эти вопросы оговариваются при заказе окошек? И еще - отсутствие ПП - это только некоторое неудобство монтажа подоконника или еще что-то? Прокомментируйте пож-та. Заранее благодарен.
При заказе окна (если сами будете ставить) обговорите, размеры с учетом/без учета подставочника... К подставочнику удобно крепить с одной стороны отлив, с другой подоконник...
Подставочник - 30 мм...Вещь нужная и необходимая... в размере окна его не учитывают, так что проем под окно 1200*1000 я бы посоветовал сделать 1270*1040...(хотя метровая ширина сама по себе неудобна - для одной створки многовато, для двух секций - мелковато..) Но Хозяин - Барин)
Задумался над размером окон. А какая ширина максимальная ширина для одной створки - чтобы НЕ многовато?
В вашем случае - если окна будут шириной 1000 мм, дели пополам импостом, минус зазоры по створке, минус коробка - примерные размеры стекла (видимые) в створке составят что то около 350 мм, а в глухаре - около 400 мм. ТО есть визуально две длинных узких полоски...Хороший профиль и фурнитура - можно створку сделать до 700-800 мм, но в вашем случае - необходим метр...тоже не айс...хороший выход - окно 1200*1200, но решать тут только вам..)
Все зависит от удобства открывания внутрь, чем шире створка, тем больше внутреннего пространства занимает. Все створки от 700 включительно желательно микролифтом подстраховывать, от 1000 можно и вклеенный стеклопакет рассмотреть .
