1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Мой проект дома 9 на 9, советуйте, критикуйте
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем SlavaMal, 16.04.13.
  1. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Проектирую дом в два этажа в виде квадрата 9 на 9,5 м. На буронабивных сваях, на первом этаже сан. узел, выход в будущий гараж, лесница, кухня студия с камином. Так же в будущем планируется с боку гараж. Второй этаж три комнатки. Планируется небольшое цокольное помещение под сан. узлом-коридор, высотой метра 1.5. Перекрытия первый этаж пустотные плиты ПК-5.6. Перед гаражом будет септик, метра два от края септика до дома.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    SlavaMal, а самому сделать проект это самоцель? Неужели ни один готовый не подошел?
    Восемьдесят квадратов на этаж, а на втором этого хватает только на "три комнатки"? И даже без ванной и с/у?
    Что поставлено "во главу угла"? Наличие огромной кухни/студии/гостиной с камином? Чтоб все гости померли от зависти?
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
  4. Mayk
    Mayk
    Каждому своё
    Mayk
    Каждому своё
    Деревня
    Доброе время суток!
    Если чертите в AutoCad_e, то "файл" экспорт и в любой формат, или "сохранить как".
  5. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
  6. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Цель сэкономить средства. Так как сам проектирую проще менять то одно то другое. Также проект проще адаптировать на местности, вписать в участок, в данный момент могу дом раширить или сузить играя размерами плит, предвидеть как работать техникой. А сан. узел один, так как в данный момент воды нет и соответственно давления тоже, в будущем планирую бурить скважину.
  7. shusha
    shusha
    shusha
    И при этом планируете цокольное помещение?
    Когда будет вода и давление Вы будете перестраивать дом и делать второй с/у рядом со спальнями? Не ЭКОНОМНЕЕ ли сразу выделить под него место? Любые перестройки и переделки - лишняя трата денег.
  8. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Пока дом достроится может и вода появиться, фановая труба всеровно пойдет верх, я думаю проблем не будет врезаться и сделать небольшую сан. кабину.
    Главная проблемма лесница которая ведет на второй этаж сильно получаеться широкой, много места съедает, под лесницей планируеться лаз в полуцоколь цоколь для обслуживания коммуникаций.
    Полуцоколь метра 1.5 по сути: 0.5 м сам монолитный ростверк на сваях, и 1 метр тонкая стенка из кирпича или монолитная стенка (задача стенки убрать осыпания грунта).
  9. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Лестница - не проблема. Вы по ней будете бегать по 20 раз на дню. Так что должна быть удобной. Лучше уж метры пожертвовать, зато с руки-ноги-голова целее будут. Коль жалко места на лестницу, стройте одноэтажник.
    9 на 9 не проще играть с размерами плит. Размеры плит стандартные и проще под них подгонять проект как тут.
    На цоколе вы денег не сэкономите. Затраты такие же как на жилой этаж, а использоваться не будет. Есть другие методы предотвратить осыпание.
  10. Engineer024
    Engineer024
    Engineer024
  11. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Основные стены кирпич от 250 до 380 (венканалы, леснеца, и где плиты опираются.
    Я и назвал полуцоколь - это как подполья, для коммуникаций и для различного рода хлама, и грунт из подпоья уйдет на обратную засыпку основной комнаты после устройства монолитного ростверка на сваях.
    Да затраты возрастают на монолитную плиты перекрытия, тут не поспоришь.
  12. Engineer024
    Engineer024
    Engineer024
    Размеров не видно. Посоветую привести размеры в кирпичный модуль, вот здесь гляньте:
    http://www.forumhouse.ru/threads/203874/
  13. Engineer024
    Engineer024
    Engineer024
    Из другой темы:
    Плита ПК 56 длиной 5580 мм, 5580-2*120=5340 мм. 130*41+10=5340 = Красота)
  14. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Я так и прикидывал, так как длина плиты меньше на 2 см. Не стал лишний раз умничать и написал 5600. По сути прикинул, что даже если плита будет 5600 мм, то операние будет на 1 см. больше, это не страшно.
  15. Engineer024
    Engineer024
    Engineer024
    Размеры подгоняются в модуль не для плит, а чтоб кладка велась максимально из целого кирпича. И вдоль плит и поперек и начало/конец проемов и т. д.
    Впрочем, заканчиваю умничать. Удачи
