Откатные ворота с приводом FAAC 741 не закрываются
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Marabou, 16.04.13.
  1. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго !
    кто подскажет привод FAAC 740 масло в редукторе менять не надо ?
    ,Пришли морозы начались проблемы открываются хорошо а закрывается с пинком, пока не дерниш не хотят стартовать.
    сегодня было тепло всё опять проверил сдвинул чуть магнит закрытия, стали стартовать нормально.
    а вечером похолодало и всё с начала .
  2. Мен1974
    Мен1974
    Мен1974
    Faac 746 без видимых причин перестал реагировать на оба пульта. Лампочки на пульта при нажать моргают. При замыкание open A и - привод работает. Что может быть?
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Попробуйте прописать пульт заново
  4. Мен1974
    Мен1974
    Мен1974
    Зажимаю две кнопки на пульте - светодиод моргает. Нажимаю на плате кнопку и держу, светодиод на плате начинает моргать. Нажимаю и держу на пульте кнопку открытия ворот. На плате начинают быстро мигать два светодиода потом просто светятся. Отпускаю на плате и пульте кнопки. С пульта ворота по прежнему не открываются. Плата управления с двумя кнопками. На второй кнопке пробовал, то же самое - не работает. Не так программирую и что-то с платой?
  5. Мен1974
    Мен1974
    Мен1974
    Починил. Не правильно прописывал пульт. Не нужно держать кнопку на плате. Нужно нажать и отпустить, когда заморгает светодиод.
  6. anmolo
    anmolo
    anmolo
    Спасайте.
    Как-то давно перевёл привод 741 в ручной режим, а сейчас захотел вернуть в автоматический, но есть несколько засад:
    1. Понял, что ключик куда-то протерял. Теперь в авто режим не смогу перейти?
    2. Как новый ключик заказать?
    3. Левый концевой выключатель потерялся с воротины. Его можно отдельно докупить?
  7. 1971
    1971
    1971
    1. Колесо разблокировочное не поворачивается что ли без ключа?
    Смотрите запчасти для Fasc
    3. См. пункт 2
  8. anmolo
    anmolo
    anmolo
    Спасибо за советы. Все запчасти купил, установил.
    Оказалось попутно, что в приводе не установлен радиоприёмник.
    Купил его (faac rp 868) и брелок FAAC XT2 868SLH LR черный.
    Установил, всё завелось, радости не было предела.
    Решил докупить брелков ещё. Купил один такой же чёрный, на котором сзади номер 787010, и два таких же, только белых с номером 787009 сзади.
    Так вот, второй чёрный нормально программируется и работает с приводом, а белые не хотят.
    Процедуру женитьбы с мастер ключём делаю по инструкции, но на этапе, где на slave ключе жму и удерживаю кнопку, на которую надо назначить код с мастер-ключа, чёрный ключик штатно моргает два раза и горит постоянно, пока кнопку не отпущу, а белый моргает светодиодом два раза и тухнет сам, не дожидаясь, пока я кнопку отпущу. Ну и не открывает ворота.
    Вопрос знатокам, неужели при том, что названия одинаковые, разница в номерах на обратной стороне ключа критическая, и если мастер ключ с одним номером, то slave должен быть с тем же номером?
    Или я чего-то не догоняю?
    И ещё факультативный вопрос. Если на приводе пропадает питание (свет отключили), потом, при его появлении ключики нужно заново прописывать на приводе?
  9. 1971
    1971
    1971
    При отключении электричества ничего заново прописывать не нужно.
  10. anmolo
    anmolo
    anmolo
    @anmolo, купил ещё чёрный брелок, так на него тоже не копируется код с мастера.
    Что не так?
    Сейчас у меня привод Faac 741 с платой RP 868.
    Мастер пульт faac xt2 868 нормально прописался на приводе, открывает и закрывает ворота.
    Ещё один такой же xt2 868 скопировал код с мастера, тоже нормально открывает/закрывает ворота.
    И есть ещё один такой же пультик чёрный и два таких же пультика белых.
    Никак не программируются. Покупались все в одном магазе.
    В чём может быть проблема?
    Батарейки менял.
  11. Lastovetsky
    Lastovetsky
    Lastovetsky
    Всем привет.
    faac 740. открывает с пульта все нормально, обратно закрываться не желает, точнее закрывается иногда, очень редко. открыл крышку горит значение 04. Кто знает в чем проблема может быть?
  12. 1971
    1971
    1971
  13. Lastovetsky
    Lastovetsky
    Lastovetsky
    1971
    1971
    Ну давайте погадаем. Предположим фотоэлементы чудят
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Если установлены фотоэлементы Safe Beam, то с ними возможны чудеса. Намучились в своё время, почти все поменяли на САМЕ. Было даже так, что в одном положении створки фотики работали, в другом нет. Поставьте перемычку для блокировки фотоэоемента и проверьте в таком виде.
