Моя С. О. ,просьба указать на недостатки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Avendi, 16.04.13.
  1. Avendi
    Avendi
    Avendi
    Дмитров
    Здравствуйте Уважаемые. Есть дом 6*9 из профбруса, сложена кирпичная печь с встроенным котлом. Получится ли у меня построить С. О. по такой схеме. Основное отопление планирую от котла печи с естественной циркуляцией, а электрокотел с насосом и автоматикой для поддержания комфортной температуры в ночное время. И собственно вопросы:
    1. Правильно ли выбраны диаметры труб?
    2. Правильно ли параллельное подсоединение элкотла?
    3. Где поставить краны и как все это грамотно соединить ? Заранее Спасибо за интерес к теме
  2. Avendi
    Avendi
    Avendi
    Дмитров
    Забыл добавить, центр котла печи выше центра радиаторов примерно на 7 см., высота потолка 2,5 м. Будет ли работать Е. Ц.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы всю разводку сделайте под потолком 40 уп и опуски к радиаторам 20 уп. и обход печки от электрички, чтоб её не греть когда не надо ибо это будет обогрев улицы через дымовую трубу.
  4. Avendi
    Avendi
    Avendi
    Дмитров
    Здравствуйте, если под потолком, то получится двухтрубная? Будут по всей избе трубы висеть, по мне однотрубка аккуратнее. А про обход печки поподробнее можно?
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вам ЕЦ или как? вы тогда печку опустите и можно вообще по низу пустить.
    2 крана отвекающих печку и всё.
  6. Avendi
    Avendi
    Avendi
    Дмитров
    Ув. федот1 Ваша схема такая? Какой диаметр обратки?
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Avendi, как компромиссный вариант:
    - всю разводку Ду40 (1 1/2")
    -насос на общий участок обратки, развилки перед эл. котлом
    - шар. краны на обратку эл. котла и обратку печки, ими включаете в работук СО печь или Эл. котел
    - ЕЦ будет, но не полноценная, почему и предлагается насосно байпасный узел на общей обратке.
  8. Avendi
    Avendi
    Avendi
    Дмитров
    Здравствуйте Kylibin. Мне если можно по бумажке, такая схема ? И что значит "не полноценная" ЕЦ? С электричеством частые перебои в деревне.
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Да, краны и насос Вы расположили правильно.
    Только предлагал всю разводку пустить Ду40 (1 1/2"), у Вас пока только стояк 1 1/2". Неполноценная ЕЦ по причине малой разницы высот центра охлаждения по отношению к центру нагрева. Если не заглублять котел у Вас верх радиатора горячий, низ прохладный - это в ЕЦ варианте, в ПЦ прогрев нормальный.
    P. S. Насос на байпасе.
  10. Avendi
    Avendi
    Avendi
    Дмитров
    А с верхней разводкой (схема 2) ЕЦ будет нормальная?
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Да, пост №6. Даже на подаче и обратке можно "поиграть" диаметрами.
  12. Avendi
    Avendi
    Avendi
    Дмитров
    А поподробнее если можно.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    нет МНЕ даверия, уважаемый. только вы спасёте.
  14. Avendi
    Avendi
    Avendi
    Дмитров
    Без обид мужики, я разобраться хочу досконально, делать то самому, и жить тоже самому (готовлю "запасной аэродром" на пенсию). Если с однотрубкой ЕЦ дохлая будет, тогда конечно двухтрубная. Схемку подкорректируйте пожалуйста по диаметрам, и остальные косяки, если есть. С Уважением, Александр.
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Отнюдь я так понял, "народ желает разобраться"(с) "Иван Васильевич меняет профессию".
    Небольшая "правка", а так автор на верном пути, учитывая, что у человека не будерусы заморские, а обычная печь с теплообменником.
