Внешнее и внутренние ребра жесткости плитного фундамента из несъемной опалубки
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Beaumont, 16.04.13.
  1. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Пришла в голову мысль использовать пенополистироловую опалубку для ребер - внешнего периметра и внутренних - под несущие стенки. Плита 10 см (конструкция очень легкая на ней - порядка 10т), опалубка высотой 25 см - с плитой смыкается в верхней части - с внутренней стороны пп срезается, чтобы монолит был единым. Арматура (1 слой) от плиты уходит вниз, в опалубку - крюки. Толщина стенок опалубки - 5 см - дополнительная теплоизоляция плиты с торца. Пространство под плитой - межреберное окно утепляется эппс. Есть ли у кого замечания или советы?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Вссе это может иметь место при грамотной подушке. Почитайте про УШП, поможет...
  3. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Спасибо) Целыми днями читаю, голова аж пухнет. Только резонный вопрос - а зачем подушка, если пучить не будет?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Откуда такая уверенность? Если нет растительного грунта, лишь голимый хорошо дренируемый песок или грунт скальный, на худой конец, то подушка как бы и не нужна. А так, выполняет две функции= замена растительного грунта, а также замена пучинистого грунта, вторая функция второстепенная (по моему :flag:), т. к. против пучения играет утепление.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильная подушка является и дренажирующим слоем...и заменой пучинистого верхнего слоя...гумуса.
    ...Читайте только FAQ...и берегите голову...:|:
  6. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Итак, вопрос еще раз: Зачем подушка? (Где деньги, Зин?)
    1. Нормальный дренаж достачно обезводит основание и воды не будет - что будет пучить?
    2. Даже если дренаж не обезводит до конца и плита и отмостка утеплены - минуса под плитой и отмосткой в доме для ПМЖ не будет никогда - как будет пучить?
    Похоже на танцы с бубном;) Разве только для выравнивания неровностей площадки, если это невозможно сделать техникой. Есс-но на гумусе не строим -только на материковом грунте)
    А в моем случае - тем более - по результату изучения - мелкий пылеватый песок практически без примесей глины - у него, правда, дренирующие свойства средние, но при нормальном дренаже он и есть... Подушка)
    Зачем же тратить лишние деньги и делать лишнюю работу - обваловать растительный слой вокруг дома да кустики посадить.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Какой толщины...?:faq:
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Предлагаете пофантазировать? Написал же что функция замены пучинистого грунта второстепенная, т. к. присутствует утепление (предполагаем качественное), остается замена растительного грунта... У нас чернозем бывает и больше метра, у Вас не знаю... Кашпировского бы в тему...:)]
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мысли одинаковые, и причем, одновременно...:)]
  10. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну...вот убрали Вы эти 30 см...:|: А дальше...что на это место засыпать?...:faq:
  12. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Зачем засыпать? Деньги тратить, время? Я для них лучше применение найду) 1,5- 2 метра вокруг дома отмостка и дренаж, дальше кустики. Посмотрите на 30 см - это же не блиндаж)
