1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Опыт эксплуатации бензинового генератора HYUNDAI HHY960A
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Eduard777, 16.04.13.
  1. vova200
    vova200
    vova200
    Кто какое масло льет?
  2. МИКЛОВАН8
    МИКЛОВАН8
    МИКЛОВАН8
    Здравствуйте дорогие камрады! У меня очень радикальный вопрос! Если из-за засорения глушака отходами производства двиг теряет работоспособность, то может выбросить глушак и работать на прямой выхлоп?
    У меня двиг отработал двое суток и стал работать очень неустойчиво... с прерываниями и чихалкой, вольтметр скачет вместе с чихами не уследишь...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нет. Его прожаривают - и на сезон постоянной работы вполне хватает.
    Карб скорее всего засорился. Или нехватка бенза из-за тряпки в баке.
  4. МИКЛОВАН8
    МИКЛОВАН8
    МИКЛОВАН8
    А все таки, что произойдет если выкинуть глушак и работать на прямой выхлоп? СПАСИБО!
  5. Roman973
    Roman973
    Roman973
    Туапсе
    Шум увеличится.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соседи. Произойдут с вилами и факелами:)]
  7. МИКЛОВАН8
    МИКЛОВАН8
    МИКЛОВАН8
    А кто скажет нафига в системе возбуждения торчит конденсатор? У кого-нибудь есть схема электрической части самого генератора? Разобрал для прочистки карб... На вид ничего особенного. На продувке небольшое сопротивление. Чем и как можно прочистить микро каналы?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Он и есть система возбуждения вместе с зарядной обмоткой на статоре. Заряжают ротор до того, как он повернётся на 90гр на разрядку в силовую обмотку.
  9. МИКЛОВАН8
    МИКЛОВАН8
    МИКЛОВАН8
    А схему можно посмотреть. А то у меня жуткое подозрение, что для удешевления они сделали ротор на постоянных магнитах и две обмотки. Одна на сеть другая на зарядку или ваще одна обмотка, а на зарядку сделали отпайку... Для возбуждения ротора генератора в большинстве случаев хватает остаточного магнетизма в роторе возбуждения (а дальше дорогая схема с якорем возбуждения и катушкой возбуждения с ее регулятором возбуждения и блоком вращающихся диодов или колец со щетками... Всего этого я пока не заметил, поэтому думаю, что ротор всетаки на постоянных магнитах.), а кондера? он за час весь разрядится и ничего на старте не даст...
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Именно так. И ишшо обмотка на роторе с диодами, окромя магнитов.
    Кондёр работает на переменке и постоянно разряжается и заряжается на обмотку с частотой сети - за тем его там и держат.
  11. МИКЛОВАН8
    МИКЛОВАН8
    МИКЛОВАН8
    Вот нормальное использование кондеров при нормальной системе возбуждения с вращающимися диодами на ДЭС ВОЛА-200кВт. типа как фильтры от помех...Самовозбуждение от остаточного магнетизма... post-15673-1413193871.jpg
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не, не нормальное, в том смысле, что тут на роторе есть подвозбудитель F1-F2.
    В кубиках усё проще, но обмоток на статоре 2. И на роторе магниты и обмотка с диодами.
  13. МИКЛОВАН8
    МИКЛОВАН8
    МИКЛОВАН8
    Братья! Подскажите! После чистки карбюратора, который расколупал для устранения неравномерной работы двига, теперь не могу запустить... Поначалу дергалка идет легко потом туго. После того как открываю заслонку влево на рабочий режим запуск с полоборота, но на высокие обороты (потом у меня паника пытаюсь закрыть заслонку для понижения оборотов и он у меня глохнет. Из-за паники не могу определить причину остановки)
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что значит высокие? Номинальные, или регулятор обормотов не работает?
    Или после колупания карба дроссель заедает?
    Так то переобогащение, если без заслонки с полоборота заводится холодный...
