1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Опыт эксплуатации бензинового генератора HYUNDAI HHY960A
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Eduard777, 16.04.13.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тады поищите там AVR, то бишь регулятор напряжения и щётки с торца гены под круглой крышкой.
    Если найдёте - сфоткаете, бум думать.
    А так регулировка бесщёточная на кубиках, и ваши наблюдения невозможны, ибо напруга строго пропорциональна обормотам у них.
  2. vinokino
    vinokino
    vinokino
    Посоветуйте, как менять напряжение. нв упаковке и на генераторе 220 В, а в инструкции 230 +- 10%. Сжег 3 лампочки, сомнтельно, можно ли подключать нутбук и телек. Сгорят ведь.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Забудьте про напругу. Отревизируйте обормоты, оне главные. Чтоп 3000 с копейками или частоту - 51Гц.
    Для энтого есть большой винт с большой пружиной под баком. Если не уменьшаются обормоты - выкрутите винт, упирающийся в дроссельную заслонку сверху карба.
    Напруга сама устаканится.
    А вопще вольтметр надо купить.
  4. vinokino
    vinokino
    vinokino
    Приказом Росстандарта ввод в действиеГОСТ Р 54149-2010 определен с 01.01.2013 с одновременным прекращением действия ГОСТ 13109-97.
    Структура ГОСТ Р 54149-2010 приведена в соответствие с общепринятой международной практикой: требования к КЭ – в одних стандартах, методы измерения и требования к средствам измерения, отвечающим этим методам, – в других. В этом смысле новый стандарт по структуре сближен с ЕН 50160: 2010.
    Новый стандарт по требованиям к качеству электроэнергии, отвечающего рыночным отношениям в электроэнергетике и экономике страны, учитывает рекомендации и положения международных стандартов и новых национальных стандартов по методам и средствам измерения и оценки показателей КЭ, а также сближает структуру и положения данного стандарта с европейским стандартом ЕН 50160: 2010.
    Оказывается, что лампочки сгорели по этому закону. Всему виной Европа. Они нас втянули в эту чехарду с напряжениями и перекосами фаз. А Корейцы абсолютно правы, 230 В и даже 252 В. Всё по этому новому Госту.
    Спасибо за дельный совет, но вольтметр у меня есть на самом генераторе.
  5. vinokino
    vinokino
    vinokino
    Внезапно обнаружил, что двигатель на самом деле работает на воздухе без фильтрации, хотя фильтр весьма примитивный. Причиной этого является отсутствие уплотнения между пластмассовым корпусом и панелью с двумя ноздрями впуска воздуха. При работающем двигателе пробовал заткнуть ноздри пальцами. 0 эффекта. Двигатель не заглох и вообще никак не реагировал на затыкание. Воздух в двигатель проходит беспрепятственно, минуя фильтр! Это просто хамство. Прекрасный дизайн и эдакое надувательство. Да, внешний вид может быть обманчивым.
    На холостом ходу - 250В, а под нагрузкой - 270В. объект совершенно нет проходил регулировку. Считают, что рус-умелец и пусть себе развлекается. Китайцы любят сочинять головоломки - это их традиция, очень мне было интересно, где живёт этот шутник,? Нет обратного адреса! Есть только сообщение, что он живёт в Китае и всё.
    Проверил иностранные сайты, этот товар значится только на Украине, им тоже не повезло. А в Европе, Австралии HHY960A в продаже не встретишь. Чиновники из защиты Прав потребителей ведут себя весьма скромно и уклончиво.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А вы ноздри снимите и обнаружите, что есть ноздри на противоположной стенке, от генератора воздух идёт - зимний комлект называется:)
  7. vinokino
    vinokino
    vinokino
    Как в Вашей Америке, тоже такоже дурят нашего брата. Но уплотнителя тоже нет по периметру, и если все ноздри заткнуть, то всё равно будет работать на забортном воздухе без фильтра. А при холодном воздухе двигатель имеет наполнение больше и мощность выше.
    HYUNDAI POWER PRODUCTS такой фирмы не могу найти даже в Сеуле, она делает этот HHY960A.
    Она должна контролировать качество продукта Китайского разлива. Отдельно характеристики двигателя IC45 тоже не мог найти в интернете. Запутался в этой паутине.
    Кстати, какой уплотнитель посоветуете сделать, чтоб исправить, Китай его подери.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну прежде всего не там ищите. Энти поделки на весь мир готовит одна контора - Yangke, включая вытачивание цилиндров. Все остальные занимаются наклейками. Движок YK1E45F.
    Насчёт уплотнителя не скажу, пока не предъявите фото с проблемой.
  9. vinokino
    vinokino
    vinokino
    Фото - для меня - проблема тоже. Попробую описать. Кстати Хендай имеет прототип 1 к 1 Ямаха, дизайн ничем не отличается. Как такая туфта проникает к нам? Передняя панель- пластмассовое литьё, а крышка к ней тоже, которая с ноздрями. вот между ними нет уплотнителя. поэтому через щель проникает воздух минуя поролоновый фильтр, одним словом фикция, а не забота о нормальном ресурсе двигателя. На крышке впадина, а на панели выступ. Это по всему периметру. Пластик, по-моему, довольно качественный полиэтилен.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Потому как цена ея всегда была 2-3штуки у нас и 1штука в узбекистане. Ну и что ви хотите таки за "спасибо"?
    Бесполезно, нужно конкретно смотреть.
    Такая что ли?
    Копия потому что.
  11. vinokino
    vinokino
    vinokino
    Absolutly! Общая ситуация у меня такая - то что лампочки сгорели - это следствие. При нулевой нагрузке напряжение 250В, даю нагрузку - дрель "400Вт" 270В?.Пока нечем измерить частоту. Сам полагаю, что в синхронной системе должно быть наоборот, когда даёшь нагрузку, напряжение должно падать. Зазор у этого генератора по мощности 0-850Вт, частота 50 Гц должна быть при 425Вт, а наполнение цилиндра смесью, за счёт автоматики при росте потребляемой мощности, должно увеличиваться, хоть частота и понижается. А значит заслонка должна увеличивать количество воздуха в каждом цикле. Заслонка должна быть полностью открыта при максимальной отбираемой мощности. Что Вы на это скажете, Маэстро.
    И вообще, должны же быть ТУ на их изделие?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не более 75%.
    А как же! Всё что найдёте тут в разных темах по ним и будет ТУ. Например выяснили, что движки неубиваемые при ежедневном использовании на протяжении нескольких лет.
    Самоподхват, однако...
    Для начала выверните всё-таки винт на верху карба, упирающийся в дроссель и посмотрите, упадут ли обормоты без нагрузки.
    А так, что то не то с цепью вспомогательной обмотки - кондёра. Перезаряд ротора как бэ... Посмотрите, что за кондёр.
    Какой-такой автоматики?
  13. vinokino
    vinokino
    vinokino
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А я тока что выдумал, мол система возбуждения вместо того, что бы просаживаться вместе с обормотами, начинает разгонять напругу - сама подхватывается, в отрыве от частоты.
    Дроссель энто заслонка регулирующая, в карбе. А рычаг из движка - энто регулятор обормотов, он не причём, хоть и связан тягой с искомым рычагом дросселя.
    И если винт (красная стрелка) наверху карба в рычаг дроссельной заслонки не упирается - проехали.
    Теперь заведите и без нагрузки закрутите большой винт под баком, пока 220 не будет, раз обормотометра нет.
    Потом той же дрелью проверьте и напишите скока покажет.
  15. vinokino
    vinokino
    vinokino
    [​IMG] этот термин - круто! Он акцентирует внимание, но объяснить не объясняет, это загадка, возможно это изза индуктивной нагрузки.
    Рычаг из движка - это и есть обратная связь для управления заслонкой в карбюраторе, я так думаю! Он должен быть связан с чувсвительным элементом, реагирующим на частоту оборотов двигателя, вроде центробежного маятника, как на паровом двигателе или патефоне, для стабилизации оборотов. Отклонения этого рычага и есть мера этих оборотов, я так думаю. Вот только согласование дросселя с этим рычагом неправильное. При отсутствии нагрузки равновесное состояние системы двигатель-генератор должно соответствовать напряжению несколько выше чем 220В, а не 250В. Нагрузка растёт, естественно понижаются обороты, но рычаг поворачивает заслонку и увеличивает заряд смеси в цилиндре, чтобы увеличить мощность двигателя. Если установить правильное согласование, тогда, возможно, придётся подкрутить винтик с красной стрелкой.
    А что такое винт с зелёной стрелкой и жёлтой. Карбюратор Ваш посолиднее моего?
    На одном из форумов видел, что обороты можно измерять по частоте выхлопов из глушителя, схема действий такая: записываешь звуковой файл с помощью сотового телефона, а потом проанализировать его программой спектр анализатора на компьютере.
    Для того, чтобы мне продвинуться дальше, придётся снимать бензобак, а бензопровод очень короткий, что посоветуешь? Как выйти из этого положения?
