Дымоход Harvia или ?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Romaru, 16.04.13.
  1. Romaru
    Romaru
    Romaru
    Ну уж нет
    Доброго дня!
    Есть баня, есть печь Harvia, надо сделать трубу.
    Интересуют мнения разбирающихся людей по 2 вопросам:
    1. Стоит ли платить за дымоход Harvia? Он раза в 2 дороже какого-нибудь Феррум. Есть какие-нибудь аргументы кроме "он лучше"?
    2. У меня прямо над печью потолочная балка. Надо ее либо переносить (на втором этаже просто чердак), либо коленом 45 градусов уводить трубу сантиметров на 30-40 в сторону центра парилки. Если изгибать трубу, то нормально ли будет что она будет "висеть" на этих коленах, или нужны какие-то кронштейны из стены которые будут ее поддерживать? Или проще потолочную балку перенести?
    Заранее спасибо за советы!
  2. Romaru
    Romaru
    Romaru
    Ну уж нет
    Еще забыл сказать: дымоход Harvia изначально я хочу по той причине, что занимаются ими официальные дилеры харвия (имена которых есть на сайте harvia. fi), поэтому хочется надеятся что это нормальные конторы и работу они выполнят качественно. А звать незнакомого дядю как-то страшно.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Если наценка только на "оригинальность"... То печально...
    А вообще не очень знаком с трубами выпускаемые под данной маркой.
    2. Можно и так и так.
    И перенести балку, и обойти двумя отводами и сделать с тройником.
  4. Тpубaдур
    Тpубaдур
    Тpубaдур
    Конечно дороже!
    Вы еще его дешевевшим из Америки привезите!
    Узнайте марку стали, толщину, гарантию? Как и чем наполнен?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так же дорого, как и фонарик китайский с логотипом Мерседеса, типа фирменного...
  6. Тpубaдур
    Тpубaдур
    Тpубaдур
    Ага! Сваренный из дешевого пластика, краями вверх. Да и тонкого в руке не помещается! :)]
  7. Romaru
    Romaru
    Romaru
    Ну уж нет
    Печи Harvia стоят столько же сколько российские. Дымоходы - в 2-3 раза дороже. Так что дело не в доставке.
    Вот хз может цена оправдана...
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Цена на дымоход Харвия не оправдана.
    Обычная чернуха. Бессмысленная за такие деньги.
  9. Тpубaдур
    Тpубaдур
    Тpубaдур
    Чернуха не блестит!
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    У них есть крашеные варианты - они ой как блестят. В общем труба Харвии, как и труба Кастора - бессмысленна ИМХО. Плохо и дорого.
  11. ssssss
    ssssss
    ssssss
    1. Общая информация
    Стальной дымоход с маркировкой СЕ предназначен для
    отвода дымовых газов из каменок и каминов, использу-
    ющих твердые виды топлива
    Номинальная температура дымовых газов топки,
    подсоединенной к дымоходу, не должна превы-
    шать 600 oC.
    В поперечном сечении дымоход имеет круглую форму
    с диаметром 220 мм.
    Наружная рубашка изготовлена из нержавеющей
    стали толщиной 0,5 мм.
    Диаметр внутренней трубы составляет 115 мм, и она
    изготовлена из нержавеющей стали толщиной 0,7 мм.
    В качестве изоляционного материала применяется
    минеральная вата.
    Основной модуль длиной 1,5 м комплектуется оголов-
    ком, дождевым и проходным фланцами, неизолиро-
    ванной трубой длиной 1 м. Дополнительные модули
    длиной 0,5 м и 1,0 м служат для увеличения длины
    дымохода до требуемой.
    Максимальная длина дымохода составляет пять
    метров, а высота свободно стоящего (например, над
    уровнем кровли) дымохода не должна превышать
    двух метров.
    Сталь AISI304. Мин. растояние до горючих конструкций 100 мм (10 см)
    Паспорт есть на сайте Харвии
  12. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    Из 304 стали вы и у нас в стране найдете дымоходы по приемлемым ценам. Необязательно финские брать.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    304 нержавейка не самый лучший вариант дымохода.
    Тем белее для банной печи.
  14. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    Согласен, я просто констатировал факт, что такие дымоходы производятся и у нас.
  15. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    И 304 из которой сделаны дымоходы Харвии и 439-я из которой сделаны дымоходы Феррум, это так называемые пищевые нержавейки. Прослужат недолго, но главное чтобы небыло пожара.
    В приложение спецификации на дымоходы Феррум и полноценные керамические дымоходы для бани Effe2.
    Сравните и сделайте вывод.
    Керамические дымоходы Effe2 Domus в предложенной схеме показаны в варианте монтажа на консоль, непосредственно над печью. Преимущества:
    • не занимают места в парной
    • подключение снизу, а не сбоку как при коренной установке, исключается боковой термический удар, труба прогревается равномерно
    • не требуют устройства фундамента, несущая способность перекрытия не имеет значение
    • итоговая стоимость ниже, нежели чем при коренной установке.
