Компьютер и УЗО
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Fkmabh, 16.04.13.
  1. Fkmabh
    Fkmabh
    Fkmabh
    Компьютер и УЗО
    Гипотетическая ситуация.
    В частном доме три фазы. На фазе L1 компьютер К1, на фазе L2 компьютер К2.
    К1 и К2 соединены в компьютерную сеть.
    Вопросы:
    Можно ли ставить УЗО на компьютерные розетки?
    Какой должен быть ток срабатывания УЗО?
    Почему спрашиваю. В книге Черничкина М. Ю. прочитал, что "не стоит ставить УЗО" на компьютерные розетки. Обоснования кроме "хитрый прибор" не приводятся.
    Но единственный довод такой. Комп может работать с другой оргтехникой (комп, моник, телек, принтер и пр.), которая может запитаться от другой фазы. Но поскольку комп общается с ними тоже по проводам, то может возникнуть утечка с фазы компа на фазу оргтехники и возникнет основание для срабатывания УЗО.
    Так ли это?
    Как быть? Нельзя же все хитрые приборы посадить на одну розетку?
  2. КлячинГВДЕ
    КлячинГВДЕ
    КлячинГВДЕ
    1. УЗО ставить можно.
    2. ток утечки 30 мА
    Компьютер общается с другими компьютерами и различной переферией не через переменный ток 220 В, а через постоянный 12,8,и 4 В.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    УЗО ставить можно и даже нужно. Только для корректной работы их надо ставить типа A.
    Не забываем, что нужно их (компьютеры) включать в сеть, имеющую PE-проводник. То есть их корпуса должны быть соединены не только компьютерной сетью. А то бывают случаи, когда витые пары полыхают синим пламенем.
    Не вижу разницы в типе напряжения...
  4. Unit778
    Unit778
    Unit778
    УЗО - Устройство Защитного Отключения (защита людей или защитное отключение при пожаре).
    Для компьютера полезнее Источник бесперебойного питания ИБП - дает время для корректного завершения работы.
    Не вижу пользы УЗО для компьютера.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Можете ставить. Но возможно срабатывание УЗО (зависит от тока срабатывания УЗО и количества компьюторов на линии) из-за того что блок компьютора даёт небольшой ток утечки (так сделан-если не вдаваться в подробности). Опытном путем было проверенно. :)
  6. Unit778
    Unit778
    Unit778
    Исправный компьютер или иной электроприбор не дают тока утечки.
    Образно говоря, для исправного оборудования ток фазы равен току нулевого провода.
    Утечка появляется, например, при неисправной изоляции электроприбора, когда на корпус, попадает опасное напряжение, а через человека, прикоснувшегося к такому корпусу, как раз и возможна утечка в землю. При пожаре также нарушается изоляция и появляются утечки.
    Ток фазы в этом случае не равен току нулевого провода на величину тока утечки.
    УЗО сравнивает токи фазы и нулевого провода и в случае, если эта разность их выше установки (10, 30, 100, 300 мА), осуществляет защитное разъединение.
    Компьютеру такое внезапное отключение цепей очень вредно.
  7. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    Естественный ток утечки есть у любого прибора, и у любого кабеля. Но они очень малы. Если поставить УЗО на 10 мА например на 10 компьютеров, есть вероятность, что оно будет постоянно срабатывать.
  8. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Большой ток утечки дают конденсаторы в бесперебойнике, особенно так у нас любимые АРС - сопротивление изоляции такого нового УПСа может быть не более 0.2 МОм, ток утечки сами посчитайте. Также если у вас стоит не очень качественный импульсный блок питания в системном блоке, от тоже может давать очень приличные токи утечки. Еще дают сильные токи утечки неоригинальные китайские зарядные устройства для лаптопов. Садят сильно сопротивление изоляции многие современные LCD телевизоры, поэтому на таких приборах оригинальная вилка идет БЕЗ ЗЕМЛИ. Отсюда намек что МОЖНО сделать если какой-либо девайс вырубает ваше УЗО, а менять ничего не хочется. Не совсем правильно, но иногда просто необходимо...
  9. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Добавлю своих рассуждений в копилку неоднозначных ответов в этой теме...
    Кто знаком более подробно с устройством компа, все знают, что питание осществляется через блок питания в общих случаях от 300 до 1000 Вт, оторый представляет собой выпрямитель с понижающим трансформатором до 12 и 5 В. Питание на внутренности компа податся только через эти шины и прямой связи с источником 220 В они не имеют. Т. е. ток из 220 течет по замкнутому контуру (например, обмотка трансформатора) и утечки могут быть только стадартные. Связи между фазами по витой паре компьютерной сети теоретически нет. Считаю УЗО должно стоять обязательно. И бесперебойник благополучно убьет вас своим 220, обеспечивая бесперебойность питания техники... Не задумывались над этим? А надо, ведь ИБП отключает входной контур и 220 остается на входе компа, оставляя опасность поражения вас без заземления. Ни разу не щипал вас незаземленный корпус компа? А если вы сами заземлитесь и примете 220 с корпуса? Вот над этим тоже подумайте, а УЗО поставьте 30 мА и не парьтесь про витую пару.
