Деревянный дом на фундаменте ТИСЭ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sergant76, 16.04.13.
  1. tutruby
    tutruby
    tutruby
    Минск
    Расскажите поподробнее про устройство полов в бане - как будет сделан слив воды в моечной, про утепление полов, очень интересует эта тема. Спасибо.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Идем дальше. за несколько выходных что сделано:
    1. вагонкой обшили везде потолки, уложили пароизоляцию и минвату 100 мм.
    2. В парилке сделали пол таким образом: снизу вверх: черновой пол далее пленка гидроизоляции, ЭППС 50 мм, плоский шифер. После шифера думали сделать стяжку с уклоном и затем плитку но посчитали что масса пирога будет более тонны и эту массу не прогреть поэтому решено делать легкий пол из оцинковки. Поверх шифера сделали досчатый пол с уклоном 1 см на метр и на доски оцинковку. листы оцинковки проклеили силиконовым герметиком.
    3. парилку обклеили фольгой и обили осиновой вагонкой горизонтально
    4. потолки везде покрасили тиккурилой суписауной колерованной в белый в один слой. Получилось типа отбеленногоьдерева, мне понравилось.
    5. сделали розетки, освещение, трансформаторы для света в парилке, повесил щиток
    6. на чердаке запенили пространство между лагами (сдвоенные в результате усиления)
    7. в качестве экрана между печью и комнатой отдыха выложили стенку 2х1 м из гипсолитовых блоков. блоки укладываются ичень быстро и уголками крепятся к дереву.
    8. гипсолитовую стенку отделали камнем whitehills. камень тоже очень быстро кладется т. к нет швов и слой клея небольшой
    9 поставили дверь входную торекс и одну в моечную из шпона дуба
    10. усилили лаги в парилке дополнительной балкой из швеллера. это излишне для легкого пола но если там загниют лаги то хотяб не рухнет все сразу
    11. фирма поставила окна геалан 6 камерные с 2 хкамерным толстым стеклопакетом. Окосячку делать строго обязательно т. к стены гнутся от руки а эркер вообще ногой можно былоб выломать. с уголками все крепко. Ну торцы бруса перед устаовкой обработал антисептиком и клеем ПВА
    12. крышу покрыли черепицей braas. эркер пока не крыли. черепца клевая и долговечная но кое что еще надо допиливать
    13. сделали водосток иначе капли поднимали песок который оседал на брусе. щас все стекает в сторонку и вообще под фундамент не течет
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Итак отпуск закончен, деньги тоже освоены:) Бюджет конечно выполз мама не горюй. Думал все гораздо дешевле будет хотя точно не считал никогда. Фоты выложу чуть позже а щас вам по финансам напишу.
    1. 320 тыс Строительство
    2. 10 тыс Усиление стропил
    3. 20 тыс черепица
    4. 15 тыс покраска снаружи и внутри все тиккурилой
    5. 30 тыс окна ПВХ с простым монтажом (без подоконников, откосов)
    6. 15 тыс утеплитель роквул 100 мм пол и потолок + пленки
    7. 10 тыс Дверь входная
    8. 7 тыс двери межкомнатные
    9. 10 тыс Вагонка ель
    10. 22 тыс вагонка + полки+ лавки+ половицы осина
    11. 12 тыс дымоход Вулкан
    12. 17 тыс печь + экран
    13. 5 тыс решетка для камней, экран потолочный, вата огнеупор, камни
    14. 8 тыс стенка притопочная гипсолит + искуственный камень
    15. 3 тыр оцинковка пола + плоский шифер
    16. 2 тыр ЭППС пола парной
    17. 15 тыс электрика в т. ч кабель бронированный в дом
    18. 5 тыс водогрей 80 л
    19. 22 тыс система подачи воды: реле давление, реле сухого хода, гидробак 100 л, насос для скважины водолей, труба ПНД 32мм, трубы полипропилен 20 мм, краны и мелочевка
    20. 4 тыс смеситель + душевая стойка
    21. Водосточная система 3 тыр
    22. Фундамент 20 тыр
    Итого 585 тыр. Это с учетом что много делали сами и без оплаты джамшутов (порядка 40 тыр)
    Если бы кроить и использовать материалы попроще то вот что примерно вышло бы:
    22. 320 тыс Строительство. Без изменений 320
    23. 10 тыс Усиление стропил. Делать сразу с бригадой но сэкономить получится лишь на работе джамшутов. 10 тыс
    24. 20 тыс черепица. Металлочерепица самая дешевая 12 тыс
    25. 15 тыс покраска снаружи и внутри все тиккурилой. Краски дешевые. 5 тыс
    26. 30 тыс окна ПВХ с простым монтажом (без подоконников, откосов). Деревянные 15 тыс
    27. 15 тыс утеплитель роквул 100 мм пол и потолок + пленки. 50 мм утепление изовером 6 тыс
    28. 10 тыс Дверь входная. Китайская 4 тыс
    29. 7 тыс двери межкомнатные. Филенчатые из елки 4 тыс
    30. 10 тыс Вагонка ель. Вагонка застройщика дешевле. ну 6 тыс
    31. 22 тыс вагонка + полки+ лавки+ половицы осина. Все делаем из елки 10 тыс
    32. 12 тыс дымоход Вулкан. Дымоход попроще 7 тыс
    33. 17 тыс печь + экран. И так дешево купил. 17 тыс
    34. 5 тыс решетка для камней, экран потолочный, вата огнеупор, камни. Без изменений 5 тыс
    35. 8 тыс стенка притопочная гипсолит + искуственный камень. Стенка из кирпича/гипсолита 2 тыс
    36. 3 тыр оцинковка пола + плоский шифер. Без изменений 3 тыс
    38. 2 тыр ЭППС пола парной. ЭППС 5 см 1 тыр
    39. 15 тыс электрика в т. ч кабель бронированный в дом. Щиток, провода, автоматы все проще. 5 тыр
    40. 5 тыс водогрей 80 л. Без изменений 5 тыс
    41. 22 тыс система подачи воды: реле давление, реле сухого хода, гидробак 100 л, насос для скважины водолей, труба ПНД 32мм, трубы полипропилен 20 мм, краны и мелочевка. Можно Гидробак 25 л, насос малыш итого 12 тыр
    42. 4 тыс смеситель + душевая стойка. Смеситель с душем дешевый 1 тыр.
    43. 3 тыр Вдосточная система. Пластик 2 тыр
    44. Фундамент 20 тыр. Ну тут и так дешево сделали и кроить не стоит. 20 тыр.
    Итого 472 тыр. Это с учетом что много делали сами и без оплаты джамшутов (порядка 40 тыр)
    Ну еще можно сэкономить заменив брус 150 на 100 что для лета предостаточно.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Еще пара выходных с джамщутами и один раз сборщик мебели был. половину эркера покрыли черепицей, покрасили пол тиккурилой уника супер цвет ягода в два слоя. Шлифанули стены изнутри эксцентриковой шлифовалкой (один джамшут все стены за 4 часа сделал) и покрасили суписауной цвета сосна (5050) в один слой- получилось слегка желтовато и вполне натурально и главное разница цвета сосны и елки исчезла (сейчас все однотонно). Кстати шлифовать однозначно надо т. к пыли и грязи много хотя и старались не пачкать. Ну в кирпичном доме еще в двух комнатах утеплили минватой потолок, зашили пленкой и вагонкой и покрасили суписауной белой. Прикольно освоил метод приклеивания минваты на деревянный потолок: наносим монтажную пену на минвату, ждем минуты 3 когда пена станет липкой и приклеиваем. Получается быстро и не надо грибков и прочей хрени. Сделали притопочный лист с дыркой в которую вставляется заглушка трубы из нержавейки диаметром 180 мм- для доступа воздуха к печи (двери соответсвенно теперь можно закрыть). Поставили огнетушитель и пожарный гидрант длинной 15 метров. Мастер собрал небольшую угловую кухню с электроварочной поверхностью на 2 комфорки, и шкаф в тамбур. Пославили наличники внутри (дизайн наличиков подглядел где то).
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вот что имеем на сегодня.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ДАЛЕЕ
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Некоторые итоги подведу:
    Внутренняя отделка занимает уйму времени и денег. То что я заказал сруб а не под ключ я не жалею т. к сделал в лучшем виде для себя но большинству людей я бы советовал заказывать под ключ, тем более что разница в цене ну очень небольшая.
    Так же сразу советую с парнями договариватся делать кровлю (например металлочерепицу) которую купите заранее т. к ждать заказ обычно долго (иногда месяц и больше). Дело в том что под каждую кровлю разный шаг обрешетки. Под натуральную черепицу у меня обрешетка оказалась с хреновым шагом и пришлось много переделывать (когда делали обрешетку я даже не знал какую кровлю буду делать). Ну и натуральная черепица вообще сложновата в монтаже. Для обрешетки купите или закажите фирме брусок 50х50 а не доску 20 мм. Брусок крепче и вентзазор лучше будет,
    Ну печку ихнюю можно не ставить (говорят простенькие самодельные) а согласовать чтоб ваша была. ровно как и дымоход (ставьте сэндвич).
    Ну окна фирменые деревянные или пластик ставить сами решайте. Но проемы и окосячку пускай парни делают т. к это сложно самим.
    Минвату тоже можно свою предоставить (роквул) а не фирменную дешевку какую нить использовать.
    Фирма что мне строила чето вдруг переименоватся решила. теперь это gnezdom. ru
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Случайно нашел баню где первый этаж судя по всему такой же но еще и второй намонстрячен. Ну ничего вроде но окно на террасе перебор уже. Ну и высокая крыша эркера уродство конечно. Мне ребята тоже предлагали повыше но я смекнул что будет стремота
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Зимой по выходным приезжаем иногда. Растапливаем печку и 2 кватный тепловентилятор. При -3 на улице в комнате нагревается до 17 за 3 часа. Проблем каких то не обнаружено. Усадки бруса нет и щелей тоже нет. Видать и вправду сухой был. Осенью поставили GSM сигналку Гранит-4А т. к ворье шастало по участкам.
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Были тут в -20 мороз в бане. Внутри -15. За 2 часа топки печи и 2 кватного обогревателя с открытыми дверями стало +20 (градусник в комнате на высоте 1.5 метра). Но что заметили-снег положенный на полу не тает даже в парилке. Т. е воздух на пол практически не поступает. Ногам соответсвенно холодно. Решили сделать обогрев пола: поставим вентилятор на чердаке. К нему воздуховод от потолка парилки. А из него пара воздуховодов в район пола комнаты. Надеюсь станет получше.
    И еще неприятный момент. Окосячка из уголка на двери (проем еще не запенен) вся течет (конденсат) при прогреве. Надеюсь после запенивания конденсата не будет. Ну и все перерубы особенно в эркере поддувает т. к не законопачены. К сожалению снаружи мы их забыли проконопатить и закрыли досками. Будем внутри конопатить если сохранение тепла важно будет. Зато равномерно все "дышит". Теперь понятно почему в деревянных домах воздух лучше.
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    На днях проводил эксперимент с отоплением и проверял тепловизором. Прогрел печью и оставил 2кватт конвектор. На улице порядка -10. Через сутки в комнате было +15, на полу не больше 8. Конденсат на железной окосячке высох кстати.
    Тепловизор показал что щели восновном в эркере. Между брусьев нет продувания. ну там утечки лишь за счет меньшего сечения. Ну на потолке еще пару мест обнаружил -там джамшуты утепляли а я не проверял. Придется всеже проверить но это все рашаемо.
    Но еще много косяков в полах. Утеплял сам с джамшутами но похоже надо было тщательно запенивать а не просто встык минвату ложить. Да и вообще я теперь сторонник эковаты в полах или пенопласта (правда боюсь его т. к капец всему живому при пожаре).
  13. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Красота у вас какая! Речка из окна)
    Я теперь поняла Ваши замечания по внешнему виду - Вы очень к этому тщательно подходите, и вкус хороший. Действительно, каждое окошко выверено - как снаружи выглядеть будет :)
  14. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    После работ "под ключ" или дом придётся перебирать, или - боюсь, что придётся смириться с гниением и проч. и проч. - Пестово, действительно, надо контролировать. Комплектация ни к чёрту, и бригады - не универсалы...
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Спасибо. Да я бы не назвал свою баню красивой. Она строилась то как подешевле (но и не особо дешево вышло) но зато эркер сделал т. к вид из эркера на реку действительно хорош.
    После установки наличников резных будет симпатичне. Но их в продаже как то скудно.
