Будет ли работать моя СО ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Gbyudby, 16.04.13.
  1. Gbyudby
    Gbyudby
    Gbyudby
    Уважаемые специалисты, будет ли работать моя СО? Будет ли ЕЦ. (хотя в системе планируется насос)?Заранее благодарен за ответы.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Gbyudby, трубы на сталь поменяете и 100пудов будет. а ТТ надо ещё глубже относительно ТА поставить. лучше всего когда низ ТА на уровне подачи ТТ. тогда закипания не страшны. правда маловат он у вас для 25 кВтника. он выдаст 100 кВт на полную, ТА поглотить сможет кВт 50-60. смотря как его сделать может конечно и все 100. но это трудно.
  3. Gbyudby
    Gbyudby
    Gbyudby
    Разница между обраткой котла и низом ТА примерно 30 см., больше не сделать. Не очень понял как 25КВтник выдаст 100КВт? Какой объем ТА нужен? Этот уже готов, могу ли поставить второй для увеличения объема?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ЕЦ "будет" в вертикальной системе всегда.
    Но с диаметрами ваших труб и предполагаемой температурой (?) - в качестве "принципиальной возможности".:um::ogo:
    ..Последний (1эт. справа, перед котлом) радиатор, врезанный "однотрубно", лучше подсоединить "2-труБНо", с подачей из трубы 2-го эт. :close:
  5. Gbyudby
    Gbyudby
    Gbyudby
    Я правильно понял?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да, так.
  7. Gbyudby
    Gbyudby
    Gbyudby
    Спасибо за советы. За майские планирую собрать и запустить систему, по результатам отпишусь.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    есть невколько рассчетов по объёму ТА. один из них - сколкьо влезет из разогнанного котла при максимальном времени горения одной закладки. так вот на угле обычный котелок вашего номинала горит часа 4. отсюда и 100. у вас же не совсем ТА (ибо непонятно его использование - НАКОПИТЕЛЬ или БУФЕР).
    значит надо сделать теплообменник грамотно, чтоб полностью прогревался ТА. а то верх может кипеть, в внизу будет град 40.
    а ЕЦ то вы всё таки не хотите, раз про сталь не говорите ничего. а в пп/мп нельзя загонять больше 70. в итоге вы в ТА кВт 50 будете накапливать. ПРОБЛЕМНО
  9. Gbyudby
    Gbyudby
    Gbyudby
    ТА будет использоваться как накопитель (просто бак без обменника). Будет ли ЕЦ между ТТ и ТА при моем перепаде высот ?, если быть точнее между обраткой из ТА и обраткой котла 40 см, обвязка сталь 50 мм.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    может будет может нет. ПОДАЧА КОТЛА НА УРОВНЕ ОБРАТКИ ТА. тогда точно будет.
    если теплообменника грамотного в ТА касательно подачи из ТТ не будет, то вы его просто не прогреете нормально.
