Дилетант. Такая схема имеет право на жизнь ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем KorsakY, 16.04.13.
  1. KorsakY
    KorsakY
    KorsakY
    Минск
    Добрый день Господа светилы.
    Требуется Ваша помощь, не обойдите вниманием.
    Дом деревянный, снаружи утеплен. Частично перестелены полы, планируются работы на этот год и соответственно требуется система отопления (Бабушку порадовать).
    В виду бюджетности и первоначально не запланированных работ. Предварительно думаю однотрубную систему отопления.
    Итак. Площадь 60 м кв.
    Под котел место не обустроено, высоту над уровнем пола можно регулировать до минусовой.
    Периметральную основную трубу планирую 32-40 пропилен
    На радиаторы ввод 25 вывод 20 (если правильно понял)
    Принудительную циркуляцию и алюминиевые радиаторы.
    Жилая зона с права.
    Имеет место вопросы:
    1 Возможно ли на входах проложить трубу под полом (чтоб под ногами не болталась)
    2 Достаточно ли 32-40 диаметр основной трассы
    3 На ввод 25 на вывод 20 и шаровой кран (Правильно?)
    4 Отвод для воздуха у полотенце сушителя
    5 Имеет ли значение на каком уровне от пола ложить трубу
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    KorsakY, котел настенный?
  3. KorsakY
    KorsakY
    KorsakY
    Минск
    Скорее всего да двух контурный что бы и водичка горячая была. Газовый.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Так не пойдет. Либо - либо. От этого зависит, годится ли Ваша схема.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да, крантик в нижней части, маевский в верьхней.
    нет мощей приборов и теплопотерь
    через тройник. и не делайте его напроход, как нарисовано. по хорошему всё должно быть на кранах, чтоб можно было снять для ремонта.
  6. KorsakY
    KorsakY
    KorsakY
    Минск
    Спасибо. федот1, Диаметр основной трассы нужно увеличить ? До скольки при условии принудительной циркуляции?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Возможно, устроив (обеспечив) перед- и после- опуска удаление воздуха. В самОм опуске - авар. слив.
    2. ПП32мм. труба разводки.
    3. Обе подводки ПП 25. + шар. кран 3/4"
    4. У всех приборов - кран Маевского в верхней точке.
    5. Уровень не важен. труба должна быть ПОД радиатором, подводки к прибору - с минимумом "углов" (1).
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    KorsakY, уважаемый Lyko, ответил.
  9. KorsakY
    KorsakY
    KorsakY
    Минск
    Inchin, а для чего годиться. Планировал двухконтурный.
  10. KorsakY
    KorsakY
    KorsakY
    Минск
    Спасибо изменения в проект внес. Готовлюсь, закупаюсь, собираюсь.
  11. KorsakY
    KorsakY
    KorsakY
    Минск
    Господа не подскажите по котлу. Все же двух или одно контурный и отдельно газовый водонагреватель. Может модель есть адекватная на 60 м кв.
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Зависит от того, какая автоматика котла. Сказали бы точно, какой будет. Тогда можно было бы сказать точно, Вам поконкретнее. :) А когда говорите "наверное", ответить Вам только и остается, что, наверное, будет работать, а может и нет. Наверное, не взорвется, и наверное, не будет пожара, а может и будет. :)
    Разве Вас устроит такая формулировка? ;)
    А по котлу, лично себе взял бы одноконтурный настенник и отдельно газколонку (газовый проточник как еще в СССР были). Это бюджетный вариант. Одноконтурники надежней двухконтурников.
    А более хороший вариант, по моему мнению, если денег хватит, то одноконтурник и БКН с рециркуляцией, одной фирмы, понимающие друг друга, т. е когда пара котел+БКН может работать в проточном режиме.
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    По котлам в другую тему желательно. https://www.forumhouse.ru/forums/130/ А то тут насоветуют некоторые. Однозначно двухконтурный лучше нежели к одноконтурному ещё колонку. В Вашем случае. Один дымоход, один газ. прибор и так далее. Полотенцесушитель возмите из нержавейки радиаторного типа. Подводы с низу. А маевского с верху в комплекте. последние котлы которые ставил и мне понравились, это Ariston Egis Plus 24 ff Достаточно бюджетно и качественно. Но конечно нужно смотреть хороший сервис, что они обслуживают и предлагают. На них и ориентироваться. Меньше 24 не берите. Что бы на гор. Воду мощности хватало.
  14. KorsakY
    KorsakY
    KorsakY
    Минск
    Курчак, СПАСИБО!
  15. KorsakY
    KorsakY
    KorsakY
    Минск
    Дошел к реализации проекта. Есть некоторые изменения хотелось бы посоветоваться.
    картинка 1 Есть желание завести основную трубу в центр дома и поставить разветвитель. Таким образом повысив равномерность прогрева.
    Но вести нужно под полом
