Как убрать провис в балке (соединение встык)
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем boris45, 16.04.13.
  1. boris45
    boris45
    boris45
    Курган
    Здравствуйте форумчане!
    Помогите как убрать провис в балке при соединении встык.
    Балки перекрывают дом с мансардной крышей.
    Соединили балки, (еще не установили на крышу) а они при опоре на два бруска сильно прогибаются -см 15-20...
    Брус 150-200
    Длина 5.5 и 3.3 метра соединяются между собой.
    1. Или положить еще и швеллер с каждой балкой? (соединив болтами)
    Получается -зачем же тогда деревянные балки?
    2. Хотели сделать перегородку несущей, но она будет опираться на плиту перекрытия, что недопустимо.
    Высота второго этажа 3.5 метра. Вес перегородки из силикатного блока 4700 кг (размеры блока 250-250-250)
    Вот такие у нас два варианта.
    А как вы думаете? Что лучше? Или есть другие варианты?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше делать строго по проекту. :flag:
  3. boris45
    boris45
    boris45
    Курган
    Как раз так мы и делаем,
    А провис в проекте не был отмечен (но это же дерево)
    Так что проект есть проект а в действительности...
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Выложите где в проекте этот узел крупно.
  5. Николай28
    Николай28
    Николай28
    А где узел из проекта?
    +100500
  6. boris45
    boris45
    boris45
    Курган
    Накладка с двух сторон,
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто положите цельные балки, без стыковки в пролёте.
  8. boris45
    boris45
    boris45
    Курган
    Думаю все-таки ставить капитальную стену между комнатами и на нее положить балки.
    Другого не вижу. Эта стена будет опираться на плиты перекрытия ПБ 41-15-8
    На расстоянии 30-40 см от края плиты.
  9. boris45
    boris45
    boris45
    Курган
    Вот плиты перекрытия
    8.8 метра -есть такие длинные?
  10. boris45
    boris45
    boris45
    Курган
    Это конечно лучший вариант,
    Жалко только купленные и скрепленные балки (высушенные),- из этого и исходил.
  11. Николай28
    Николай28
    Николай28
    А узел, как я понимаю - четвёртый. Очень информативный:aga:. Может тогда в деталировочных чертежах посмотреть? Что за шпильки, сколько штук, как располагаются, где на плане располагается стык (может проглядел, не вижу). 15-20 сантиметров провиса балки - это косяк. Так быть не должно! Очень похоже, что узел стыка в первоначальном варианте опирался на несущую стенку, которую удалили, а про эту балку забыли. Возможно, что тогда не хватит и её несущей способности. Обратите внимание авторов проекта на этот узел, послушайте, что скажут.
  12. boris45
    boris45
    boris45
    Курган
  13. boris45
    boris45
    boris45
    Курган
    Да, я задал им вопрос - сказали что завтра ответят.
    Узел 4-й, болты с двух сторон (от стыка) по два. Более информативного чертежа нет.
    Красным обозначил брус встык (соединение в шахматном порядке)
  14. Николай28
    Николай28
    Николай28
    А он не должен был опираться на что-то по оси 2?
  15. boris45
    boris45
    boris45
    Курган
    Нет, по крайней мере информации об этом нет в проекте.
    Перегородки на втором этаже все не несущие
