Выбор утеплителя в стену
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем TheDen242, 16.04.13.
  1. Sly34
    Sly34
    Sly34
    Волгоград
    ? это пенопласт ... у меня с пенополистиролом ассоциация это плотная розовая хрень с пазом, и мой обывательский мозг больше доверяет розовой хрене или базальту 80тке
  2. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Если грамотно говорить, то ПЕНОПЛАСТЫ - это вспененные термопластичные массы.
    В помощь ВИКИ - https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%ED%EE%EF%EB%E0%F1%F2
    Пенополистирол - это уже более узкое понятие, конкретизирующее, что перед нами вспененный материал из полистирола.
    То есть это та хрень розовая с пазом и другая хрень, которая обычно белая с шариками - это всё пенополистиролы.
  3. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Марка - это диапазон плотностей.
    Марка 25 это от 15,1 по 25 кг на куб включительно.
    Но обычно производят плотность к нижней планке - дешевле :)
    Если речь о фасадах, то есть определённый оптимум, это 16-18 кг на куб. Эта плотность наиболее долговечна в фасадной именно отделке.
    Меньше - будет рыхлым, хуже когезия. Менее долговечным. Потому 15-ю марку с реальной плотностью в 9-10 кг называют "упаковочной". чтобы не путать с уже нормальными марками. Это как и у газоблоков, ещё недавно 600 марка была неплохая, но научились и 400 делать получше, покрепче и ввели её в ГОСТ как конструкционную. Есть и 250-300 марки, но они уже больше на мокрый песок похожи :) пальцем протыкаются.
    А если ставить больше плотность, ну например, 25 кг или все 40 даже, то выигрыша в качестве не получаем, хотя ежё понятно, что чем выше плотность, тем дороже материал. Тогда получаются следующие моменты:
    1. больший коэффициент тепло-влажностного расширения, то есть больше пенополистирол "шевелится", потому риск для отделки возрастает, запаса эластичности отделочных смесей может не хватить.
    По этой причине все плотные декоры готовые из каких-либо пенопластов, что продают (из ППУ например) не годятся на фасад - трещат со временем.
    2. бОльшая пожарная нагрузка, в случае пожара удельная теплота сгорания больше, потому что материала больше.
    3. собственно цена выше (писал)
    Выигрыша по другим качественных характеристикам (теплопроводность например) нет, зато наоборот проигрыш уже идёт.
    В полы если там плотность выше идёт - чем выше плотность, тем большую нагрузку держит. Потому в килограммах в полах есть значение, Берём марку 50 и знаем, что там хотя бы 36 кг есть. Выдержит тонну на квадрат точно :)
  4. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Согласно тем графикам, которые я видел, минимум коэффициента теплопроводности ППС как раз в районе 25-30 кГ/м^3. Вот и возник вопрос.
  5. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Тут очень маленькие погрешности :) Можно пренебречь.
  6. Sly34
    Sly34
    Sly34
    Волгоград
    А пеноизол что за зверь ? в плане как утеплитель его можно рассматривать или забыть про него
  7. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Вроде бы речь идет про увеличение теплопроводности на 15-20%. По цене, правда, вроде бы разница на 30%, так что, с плотностью все равно 18 выгоднее, чем 25 выходит.
  8. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Это карбамидно-формальдегидный пенопласт. Ему тут посвящена отдельная тема. Материал реальный, но, как всегда, со своими особенностями. В том числе, существует возможность испортить дом несоблюдением технологии при заливке, что вместе с простотой и дешевизной технологии требует особо осторожного выбора подрядчика.
  9. Sly34
    Sly34
    Sly34
    Волгоград
    Про подрядчиков вообще отдельно надо не тему а форум создовать. извиняюсь за фулд но пролапатил интернет про традиции и обряды в строительстве у славян: крышников и печников надо было угощать до работы, что бы они с хорошим настроением начинали трудится а остальных строителей после работы угощать. и ни ОДНОГО слова что делать с плохими и нерадивыми строителями-подрядчиками
  10. Ladyrost
    Ladyrost
    Ladyrost
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, люди добрые! на сайте GB в конструктивных решениях есть такой вариант кладки: кирпич 380+ фибролит GB1 120+ кирпич 120. Какое ваше мнение по данному пирогу?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не самое дешевое решение.
    Но достаточно надежное, с учетом того, что подразумевается колодцевая кладка.
