Выбор утеплителя в стену
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем TheDen242, 16.04.13.
  1. TheDen242
    TheDen242
    TheDen242
    Казань
    Строю кирпичный дом (казань).Правильно ли я определился с "пирогом" стены. Внутри - керам. кирпич толщиной 250мм,затем утеплитель минераловатный 150мм (плиты 50 и 100мм чтоб не было мостиков холода),дальше пустота 40мм и облицовка керамич. пустотелым кирпичом 120мм.Нужна ли в этом "пироге" какая нибудь пароизоляция?
    Если правильно, то какой посоветуете утеплитель и метод его крепления в кладку?
    Спасибо заранее за помощь.
  2. Игорь Ермаков
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Москва, Проспект Мира, 106
    Утеплитель Технониколь для фасадов или аналог. Крепление - на "зонтики"- связи основной кладки с облицовкой (на них - крепежные шайбы). Пароизоляция нужна.
  3. Orehow
    Orehow
    Orehow
    Как вариант - можно утеплить дом пенополистиролом.
    Этот материал долговечен, дешев, прост и безопасен в монтаже (в отличие от минваты: пока будете ее прибивать, надышитесь микроволокон...)
  4. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Пеноизол на всю ширину межкирпичного зазора.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Интересно в каком месте?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если и ставить, то только перед минватой...соответственно-после кладки внутреннего слоя.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А надо ли? ;) мож лучше не надо:)
  8. Игорь Ермаков
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Пароизоляция - на утеплитель в зазор перед облицовкой. Без нее намокнет утеплитель от конденсата и перестанет работать.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ни чего не перепутали?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Человек смешал мухи и котлеты:)]
  11. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Не нужна и не вводите читателей в заблуждение. То есть не лгите по собственному незнанию вопроса.
    Срочно к доктору! То есть лучше за парту.
  12. Sly34
    Sly34
    Sly34
    Волгоград
    Мечтаю весной начать строить домодноэтажный, чердак холодный. белый кирпич 250+утеплитель 100+облицовочный кирпич 120.
    утеплитель планировал базальт технониколь 80 плотностью. без вент зазора. очень много слышал что нет паропраникаемости в пенополистироле и он на стены не подходит. конструктор товарищь из крупной строительной фирмы всегда утверждал что это аксиома и в стены только базальт, сейчас он поездел по обьектам где были косяки с гидроизоляцией или ещё с чем то и базальт подмоченый плесневел. и он начал мне советовать в стены пенополистирол. говорит если правильно утеплено и точка россы вынесена за утеплитель то у пенополистирола больше +., а что его в стены нельзя это миф для продажи базальта.
    вопрос к ГУРУ-строителям. чем же утеплить стены
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ваши советы для ветки, Как не надо строить дом...:aga:
  14. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    в вами описанном случае пенополистирол только марки ПСБС25 подходит, не проблема
    единственное надо расчёт по теплотехнике всё уточнить, сколько толщина и не будет ли влагонакопления
  15. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    А, кстати, давно хотел спросить. Оптимум - это ППС марки 25 или плотности 25? Судя по величине допуска в классе для плотности, это совсем не одно и то же.
