1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как пристроить тамбур
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Андрюха96, 16.04.13.
можно ли так пристройть тамбур
  1. да
    6 голосов
    75,0%
  2. нет
    0 голосов
    0,0%
  3. неизвестно
    2 голосов
    25,0%
  1. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Добрый день !
    На данный момент сделан ростверк на заливных сваях 9*10 залит летом 2012 года, в этом году сверху залить бетонную плиту 15см. и гнать коробку дома. Грунт земля 0,5 суглинок 0,3 и глина метров на 5 точно. подходит время стройки и мы решили пристроить тамбур к будущему дому 2.5*4.вот думаю как правильно сделать и прошу вашей помощи!
    я думаю надо делать так:
    прокопать траншеюглубиной-1 м. шириной 0,3 в виде буквы Ш
    и через каждый метр пробурить коловоротом (для рыбалки) отверстия на 1м. под столбы.
    перфоратором пробурить отверстия под разными углами, под арматуру в фундаменте под дом (много отверстий)
    и связать с каркасом тамбура с выпуском вертикальной арматуры от уровня на 15 см, затем залить это дело, через несколько дней снять опалубку,
    связать каркас для плиты, общий для дома и тамбура толщиной 15 см,
    ну а после высыхания плиты строить дом. при заливке армопояса между этажей, заливать вместе с тамбуром в монолит, ну и конечно армирование при кладке,
    Как вам такой вариант пристройки тамбура ?
    что можете посоветовать?
    тамбур отдельно НЕХОЧУ !
    дом будет из пеноблока и кирпича.
    Насчет УГВ:
    на данный момент выкопана овощная яма 3*3*3 с 4 бетонной стеной 5 см. толщиной 3 шириной и3 высотой, вчера заглянул там воды всего около 5 см, там пола нет из стен только ростверк высотой 1 м.
    Жду ваших отзывов мнений и предложений!
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В принципе пойдёт только облицовку дома с облицовкой тамбура через диффшов делайте.
  3. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Почему через деформационный шов? Как его делать ? А пеноблоки можно делать без деф... Шва? Что-бы только фасад !
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Дифшов делают там где должна появится трещина...шов потом декорируют или заделывают герметиком, который остаётся эластичным.
  5. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Ну а как же пеноблок! там ненадо дифшов! ?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Пеноблок тоже лучше с швом, Но если и будет трещина то не критично.
  7. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Ну тогда так и сделаю. В этом году пеноблок без шва, а в следующем году кирпич с дифшвом.
    чо-бы сделать дифшов надо туда что то подкладывать ? или просто кирпич в плотную класть но не соеденять к самому дому?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Лучше проложить, можно полоску вспененного пилитилена 10мм, там делается соединение стен- заделывается в кладку, чтобы перемещение стен относительно друг друга - было только по вертикали.
  9. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    ВОТ ТАК ВОТ ?
    ИЛИ ТАК
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Думаю 1 вариант проще и надёжней.
  11. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО :hndshk: !
    теперь надо думать как соеденить кирпич с пеноблоками через вентзазор и минвату.
    в этом году построю из пеноблока дам зиму отстоятся
    а следующим летом буду утеплять базальтовой плитой и фасад из кирпича,
    знаю что по технологии надо оставлять закладные около 5 штук на 1м2
    есть в наличии проволока с диаметром от ф 2,5 до ф 4 в большом количестве
    хочу вставлять их между блоков (для связки с кирпичом)
    ВОПРОС:
    Как мне потом на эти торчащие проволоки натягивать минвату что бы получилось ровно и ненамучатся
    и натянуть ветрозащиту или есть ещё какой-нибудь вариант соеденение
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Посмотрите на стеклопластиковые связи- не ржавеют и гибкие.
  13. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    У меня как раз есть стеклопластиковая арматура 400 м (побоялся в фундамент совать)
