Пол в цоколе
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Vitek777, 16.04.13.
  1. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Пол в цоколе
    Подскажит имеет ли данная схема право на жизнь? сейчас в цоколе вода 2-3 см. Откачал, вода прибывает из под ФЛ, откачивать перестал. Можно ли глину использовать в качестве ГИ?
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Можно. Глину использовали издавна с этой целью. Глиняный замок, называется. Правда, совместно с наклеенной снаружи, рулонной гидроизоляцией. Это еще в те времена когда ЭППС не было. А вот если ЭППС на стене, то говорят его силой морозного пучения глины, от стены отрывает. Правда сам я такого не видел, но говорят. А еще говорят, что вода дырочку найдет. И тогда либо дренаж делать вокруг дома, либо приямок в бетонном полу и качать.
    По схеме непонятно как гидроизоляция переходит на стену. Ее бы цветом раскрасить, для понятности.
  3. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    Vitek777, у Вас цоколь отапливается ?
  4. Builder_77
    Builder_77
    Строим себе кирпичный дом
    Builder_77
    Московская область
    Дренаж - хорошая и важная штука. Там где у Вас подошва 300 мм у нас положена дренажная труба по периметру дома... Эта дренажная труба положена под уклоном - так, что верхняя точка вверху подошвы... и от этой точки в обе стороны по периметру дома труба расходится в разные стороны... и сходится вновь в ниженей точки - внизу (но не ниже) подошвы - и оба конца трубы также под уклоном идут в дренажный колодец. От дренажной трубы до дренажного колодца использовались канализационные трубы.
    Дренаж творит чудаса. У нас не был гидроизолирован пол подвала - просто залит, но без гидроизоляции... Регулярно откачивали воду из дренаж. колодца и в подвале никакой воды. Нужно еще засыпку дренажа правильно сделать
  5. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    цоколь пока не перекрыт. понятно что бетонировть нужно чтоб в цоколе был +
    http://www.forumhouse.ru/threads/138363/page-49 пост 730. дренаж думаю будет.
  6. Builder_77
    Builder_77
    Builder_77
    Московская область
    Если так капитально заливает землю, то лучше от цокольного этажа отказаться. Дренаж тут уже не поможет. Будете из пустого в порожнее воду качать
  7. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Это платины срывает на прудах. как правило земля мерзая и ничего не впитывает. длитсся тако 2-3 часа, потом вода уходит.
  8. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    Я делал практически как у Вас на рисунке только без подбетонки. Гидроизоляцию не далал, но проложил по периметру дренажную трубу с уклоном уже внутри и вывел в приямок, пробурил до песка три вертикальных отверстия, туда тоже вставил дренажные трубы, которые засыпал гравием, но почему то осенью когда пошли дожди, приямок был сухой (кстати там тоже бурил и вставлял трубу), наверное с уклоном ошибся. Сначала зимы всё было хорошо, но после того как ударили морозы у меня вспучало то что я летом залил. Я так думаю глина была насыщена водой, да ещё и отмостка у меня старая, пропускала воду под фундамент. Летом эта плита встала на место, только трещинки остались. В прошлом году сделал отопление, в цоколе температура где-то +15 - плита осталась на месте. Поэтому я и спрашивал, отапливается цоколь или нет.
  9. Builder_77
    Builder_77
    Builder_77
    Московская область
    Да, все верно вячеслав ник говорит. Пока отапливать подвал не начнете такой эффект имеет место быть. Зимой плита пола поднимается, а потом когда потеплеет опять опускается. Причем заметно - на пару сантиметров. Плиту пола и стены подвала не связывают между собой по этой причине, а кладут между ними утеплитель, который потом можно выжечь и залить это место битумом
  10. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    Мне кажется если делать цокольный этаж, то только на монолитной плите с монолитными стенами, исключение, наверно, песчаные грунты, там можно ленту лить а затем пол бетонировать. Сам так не сделал, только потому, что купил участок с готовым фундаментом, и уже сто раз пожалел. От воды избавиться можно, но на время всё зависит от качества гидроизоляции.
  11. Builder_77
    Builder_77
    Builder_77
    Московская область
    Вообще, главный способ избавления от воды - правильно сделанный дренаж, а гидроизоляция уже вторична
  12. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    Согласен. Всётаки надо делать в комплексе и дренаж и гидроизоляцию и отмостку, заодно утеплить цоколь.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Уточню. Задача гидроизоляции, не пропустить воду сквозь стену, по которой она наклеена. Вода должна стечь по гидроизоляции вниз. Где ее встретит дренаж и отведет от строения.
  14. Builder_77
    Builder_77
    Builder_77
    Московская область
    Да, гидроизоляцию никто не отменял
  15. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    Если стена из монолитного бетона, то она не должна пропускать воду, и вода не должна стекать по стене, для этого делают отмостку, которая отводит дождевую воду от стены в дренаж. Другое дело это фундамент из блоков, здесь гидроизоляция наиболее актуальна, т. к. цементные швы могут течь, я не говорю, что для монолита гидроизоляция не нужна, но у меня фундамент без ГИ и через стены не проникает вода, она сочиться там где не качественно был утрамбован бетон. Как уже говорил, купил участок с фундаментом и теперь латаю дыры. Так вот там где я изнутри "залатал" дыры уже не сочиться водичка, думаю, что летом придётся откопать часть фундамента снаружи и подлатать его.
