Автоматическая кормушка для кур
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем FFgroup, 16.04.13.
  1. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Все просто, бункер с кормом и собственно кормушка в одном флаконе. Скорее всего придётся делать своими руками, так как в продаже редки нормальные.
    У меня встроена в перегородку, очень удобно - засыпаешь корм не заходя в сам курятник.
  2. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Вооот! То что надо! А фотки...не?:|:
  3. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
  4. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Вид изнутри, сверху защиьа от того что бы не лезли ногами в кормушку, просто лист оцинковки козырьком
  5. Bur542
    Bur542
    Bur542
    Здравствуйте !
    Есть у меня такие кормушки. Часто переворачиваются, крышка плохо закрывается, расстояние между прутьев маленькое. Знал бы не заказывал. Металл ещё окисляется.
  6. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Ээээ...может не о том говорим? :faq: Как они могут перевернуться, если они в стену "вмонтированы"? Прутья надо рассчитывать на одну куро-голову, вроде...
  7. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Сделал сам только с сервоприводом, открывает два раза в день на пол часа.
  8. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    А сервопривод от чего? Или он отдельно покупался?
  9. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Сервопривод от старого шарового крана, завалялся у меня, время закрытия-открытия 10 сек. Куры успевают убрать головы.
  10. Lasciviouscat
    Lasciviouscat
    Lasciviouscat
    Новопавловск
    Всем привет. Классная тема, много проектов и идей.
    а как моторчики от микроволновки переносят пыль? не сказывается на ресурсе?
    если поставить вот такой моторчик?
    https://www.chipdip.ru/product/ms-3.2-36
    я в электрике полный ноль, если в сеть 12v поставить такие моторчики, перед моторчиками нужно какой то преобразователь городить?
    Идея такая: последовательно на каждую кормушку поставить такие моторчики и через программируемое реле настроить время включения.
    Если перед каждым моторчиком ставить преобразователи, может проще поставить один сервопровид на закрытие/открытие крышки на бункерной кормушке?
    Правда по адекватной цене так и не нашел сервопривода или моторчика работающего в разных направлениях в зависимости от полярности.
  11. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    :hello: Самый оптимальный вариант "для полных нолей в электричестве"-это применить простой моторчик (с редуктором!) от автостеклоочистителя, который уже имеет реверс, с любого (легковое,грузовое..) авто...-мощный,на 12\24 вольта... Но!-нужен будет блок питания, который можно приобрести на том же "Алиэкспрессе",на 12 либо 24 вольта, на 2-5 ампер выходного тока. От микроволновок применить проще-в большинстве своём, они на 220 вольт, тихоходные, и-при желании-можно легко организовать и реверс..и опять Но! -придётся либо изучить основы электротехники, либо искать "знакомого" электрика..:aga: В принципе, можно просто "побегать по Интернету ЮТУБу, где есть масса популярных и простых в исполнении решений. А с сервоприводом(-из-за отсутствия необходимых знаний..) лучше не заморачивайтесь и забудьте...;)
    Да, а для включения\выключения существует куча готовых электронных и механических таймеров...-один грамотно установленный таймер "спасёт отца рЮсской демократии" от рецептов тов. О. Бендера!...:)]
  12. Lasciviouscat
    Lasciviouscat
    Lasciviouscat
    Новопавловск
    да вот поиски в интернете показали что организовать реверс на микроволновочных не получится. Там либо ставить храповик и вращение только в одну сторону либо рандумное вращение в любую сторону.
    Таймеры у меня уже есть, но как по мне чем несколько таймеров ставить, проще уж купить программируемое логическое реле.
    Моторчик от стеклоочистителя/поворота зеркала я так понимаю будет нуждаться в понижающем обороты валу/редукторе.
  13. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :hello: Хорошо, попытаюсь объяснить без сопромата :
    ...-А поиграть с диаметром подающего корм узла религия не позволяет!
    Просто, ручками!-подогнать диаметр под массу высыпающегося корма, исходя из требуемого на данный момент имеющегося количества голов "крупного птичьего скота"...:aga:
    И,зачем нужен реверс?-для закачки обратно в ёмкость лишнего? :aga:
    Не могу понять, для чего нужно пытаться усложнять простой вопрос?!...:faq::no:
  14. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
    Так кто ж вам мешает, ставьте что хотите... Занимайтесь дальше поиском и спрашивайте советы, если не можете разобраться в том, что уже придумано, реализовано и служит верой и правдой. Удачи в поиске.
  15. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
    Зачем его организовывать, если эти моторы так и работают! (Или это "прикол" такой?)
