Автоматическая кормушка для кур
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем FFgroup, 16.04.13.
  1. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
    IMG_20170120_173628.jpg IMG_20170120_173650.jpg IMG_20170120_173721.jpg IMG_20170120_173750.jpg IMG_20170120_173710.jpg
  2. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    В трубе корм не застревает?
  3. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
    На фото
    Нет, даже гранулы универсального пролетают.
  4. Фermer2
    Фermer2
    Фermer2
    На валу двигателя от микроволновки находится какая-то крыльчатка? На фото не видно, что там
  5. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
    А вот и видео загрузил:
  6. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
    Крыльчатку можно сделать из чего угодно, даже просто просверлив вал и закрепив винтиком кусок пластика в размер. На той кормушке, что на видео используется насадка для вращения тарелки. В ней прорези и вклеен пластик. Всё. В других кормушках просверлен вал и винтом притянут кусок пластика.
  7. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    А моторчики на 220?
  8. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
    Микроволновая печь работает от сети 220V/
  9. FFgroup
    FFgroup
    FFgroup
    хорошее решение но где столько микроволновок взять:)) а ардуину можно и подвесить... таймером не шибко поуправляешь, 1 минута минимум, можно пересыпать лишку...
  10. as809
    as809
    as809
    Иваново
  11. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
    Если честно, то ждал этого вопроса! Отвечу по порядку: Микроволновки для этих целей не надо покупать, достаточно купить моторчики от неё, а это, благодаря нашим друзьям из Китая, не проблема. А вот в этом и есть весь смысл этого низкооборотистого двигателя, всего в 5 об/мин. Подачу я настраиваю исходя из 120-150гр к/к на одну особь. У меня в каждом загоне может находится примерно от 5 до 20 голов, соответственно благодаря медленному вращению движка и длинне лопастей крыльчатки, я очень легко настраиваю время подачи к/к... примерно это от 3-х до 10 мин. И что ещё очень важно: т. к. корм поступает медленно, то он сразу же съедается курочками и в кормушке не остаётся НИЧЕГО! в т. ч. и для мышей, которых у меня в курятнике, априори быть не может, но тем не менее. А медленная подача корма будет полезна в любом курятнике, даже если там и мышки бегают поскольку корм не разбрасывается и не разрывается, а съедается, а значит экономится и что ещё очень важно курочки ждут его в определённое время установленное мной с помощью таймера.
    Ничего не имею против адруино, но я в этом не силён, как и многие форумчане, а таймер настроить даже школьник сможет.
    @FFgroup, ещё раз спасибо за предложенную помощь в настройке, но всё же для меня пока таймер проще и надёжнее.
  12. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
    Сейчас переделываю автокормушку из мясорубки под правильную подачу по минутному таймеру. Позже фото выложу. Есть ещё несколько идей под разные способы содержания, но это опять же чуть позже, когда посвободнее со временем будет.
  13. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    У меня есть! :|: Хочу кормушку типа такой
    но с перламутровыми пуговицами:aga::aga::aga: но чтобы засыпка корма производилась не заходя в курятник. Ну, типа, корм засыпаешь из коридорчика, а само место кормежки-в курятнике. Это воплощаемо вообще?
    ЗЫ Я просто ни разу вживую такую не юзала, поэтому немного сложно понять принцип работы...:flag:
  14. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Больше на кроличью, по ходу, похожа...
  15. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    У меня так. засыпается с тамбура. В моей теме можно посмотреть. Нет под рукой фотки, чтоб в эту тему закинуть.
