Автоматическая кормушка для кур
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем FFgroup, 16.04.13.
  1. FFgroup
    FFgroup
    FFgroup
    В этом году на даче решил завести пяток несушек, но поскольку появляюсь я там только на выходные, и то не всегда, озадачился изготовлением автоматической кормушки с дозируемым количеством корма.
    Еще не закончил но смысл попытаюсь донести.
    Труба канашка. Сверху устанавливается бункер с кормом. В трубу врезаны 2 шибера работающих в противофазе. Верхний открывается, нижний закрывается, корм просыпаясь из бункера до нижнего шибера обеспечивает объемное дозирование корма. Межосевое расстояние шиберов подбирается эмпирически в зависимости от количества необходимого корма. Управление от отбычных китайских часов и микропереключателя, поэтому кормление 2 раза в сутки. В качестве приводов будут использованы мотор-редуктора для автомобильных замков.
    "автоматика" собрана на 3-х обычных 12В реле вырваных из старой сигналки и конденсатора 2000-5000мкФ.
    подключается по схеме
    Автоматика работает, проверил.
    Пока все. соберу окончательно - выложу видео как оно работает:)
  2. FFgroup
    FFgroup
    FFgroup
    Приклеил микрик, стрелку подрезал.
    завтра будут привода, буду собирать дальше.
  3. vbirf
    vbirf
    vbirf
    Система очень интересная, небольшой совет; бункер должен быть одного диаметра с трубой т. е не иметь сужения или расширения У меня был печальный опыт когда я как бункер использовал бутылку на 24 литра без донышка. Все хорошо работало, дозатор исправно отпускал корм пока не пошли дожди, увеличилась влажность воздуха и как следствие увеличилась влажность зерна. В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗЕРНО "зависло " в месте сужения и куры 4 дня сидели без еды
    PS они меня чуть самого не сожрали когда я в выходные приехал.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А можете, пожалуйста, сфотографировать эту свою автокормушку и показать? Интересно взглянуть.
  5. vbirf
    vbirf
    vbirf
    Сфотографировать сейчас не могу т. к в связи с данным происшествием вся система разобрана для устранения проблемы В данный момент использую обыкновенную бункерную кормушку из канализационной трубы но в ней нет дозатора и куры сами себе хозяева, что не очень хорошо. Как только соберу и запущу то выложу фото
  6. FFgroup
    FFgroup
    FFgroup
    на производстве это называется "bridge up" или по русски "мост"- довольно распространенная проблема. но у меня есть решение и на этот случай:)
    Все никак не доделаю, времени не хватает.
  7. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Я с чисто технической точки зрения рассуждал об автоматической кормушке. Опыта нет, поэтому может быть это идея достойна барона Мюнгхаузена :)]. Сильно не пинайте... такой вот я рационализатор-механизатор.
    Зная то, что курам-несушкам нельзя жиреть и нужно дозировано выдавать еду пришел к такой конструкции: обычная бункерная кормушка с длинной, достаточной для размещения всех кур одновременно возле нее. Крышка каркас П-образный, металлический, с натянутым мягким материалом типа брезентины (объясню попозже почему). Крышка подвешена на пружине с одной стороны и закреплена шарниром с другой, т. е. практически как дверь в кормушку, которая открывается вверх пружиной, по умолчанию постоянно открытая. Небольшая автоматика состоящая из моторчика, свободный ход которого позволял бы пружине без усилий открывать эту дверцу, и электромагнита. Смысл работы таков: автоматика открывает доступ к еде, допустим, пару раз в сутки на час (условно... точнее надо практикам определять). Как кончился час кормежки моторчик подтягивает дверку к электромагниту и он примагничивает крышку. Все, доступа к еде нет. Мягкий материал натянутый на каркас на случай, если какая-нибудь тупоголовая решит бошку под эту конструкцию подсунуть в момент закрытия. С натянутым мягким материалом она сможет башку свою выдернуть, даже если прищемит. На случай отключения электропитания - электромагнит отключается, дверка открывается... Без электричества путь лучше они поедят без меры, чем сожрут потом через 4 дня хозяина.
    Вроде понятно объяснил... могу нарисовать, чтобы понятней стало, как я это представляю...
  8. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Что-то типа вот этого:
    Как думаете, реально выдавать корм несушкам не граммами, а временем ограничения доступа к кормушке? Чтобы зоб утром набили и зоб вечером набили... Или плохая идея?
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я думаю, эта лучшая идея, чем весом на курицу. Ибо одна будет больше сьедать и жиреть, а другая недоедать и худеть :)
    Мне понравилась идя закрывания. Можно и бе мягкого материала, а просто, чтобы медленно закрывалось. Тогда кура точно уберет голову.
  10. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Значит я хочу поправить..:|:За час они нажрутся как колобки и будут не доевшие. Лучше увеличить до нормы площадь кормления и сократить до получаса-20мин. Это годится только зимой когда птица вся в одном месте всё время. Если есть площадь с выгулом то не все будут подходить к кормушке.
  11. _JG_
    _JG_
    _JG_
    А если рефлекс собаки Павлова? Удар в гонг и прибегут они как миленькие пожрать, хоть летом, хоть зимой.
  12. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Там столько рефлексов нужно, что проще человека поставить. :)]
  13. vbirf
    vbirf
    vbirf
    Пробую вставить фото вид шнека в механизме, сделанный из вертела гриля, на рисунке111094 сам механизм подачи верхняя труба- бункер нижняя труба -приемная а под ней кормушка. Электропривод от гриля включается по таймеру и подает зерно горизонтально от бункера до приемника а далее оно ссыпается в кормушку и поедается сколько кому перепадет
  14. Самарчанка
    Самарчанка
    Самарчанка
    Самара
    Вот всё замечательно! Но! А если нет электричества (пока...и неизвестно, подключат ли в этом году), какую бы фигулинку придумать без электромоторчиков! Мужчины, вы же всё можете! Если какую-нибудь вставку плоскую в трубу, чуть меньше диаметра трубы, к примеру, закрепленную на середине трубы, просто по бокам на свободно двигающихся шпильках (гвоздиках, винтиках и пр.) ? Если сначала внизу закрыть трубу (вставка поперек - для свободного прохождения зерна), как полная насыплется, до вставки - вставку поперек поставить (перекрыть трубу), и на неё еще зерна до верху. Потом внизу трубу открыть - зерно высыпется, соответственно внутренняя "вставка-пластина" наклонится и далее будет поступать зерно вниз по мере того, как куры его будут склевывать. Не знаю, понятно ли объяснила. Вот возможен такой вариант?
  15. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Самарчанка, непонятно... непонятно в чем тут автоматика... Это просто дозатор, что-ли, с ручным приводом получится? Хочешь не хочешь систему привода к этому дозатору надо будет прикручивать.
    У меня только одна идея, если нет электричества: солнечная батарея + 12 вольтовая автоматика... вполне реально. Только элементы солнечной батареи дороговатые нынче...
