1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Помогите с критикой фундамента и проекта дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Krevedko48, 16.04.13.
  1. Krevedko48
    Krevedko48
    Krevedko48
    Наконец-то решился начать стройку.
    Подал документы на оформление, жду.
    Пока жду решил планировать дом, но что-то не очень получается.
    Скажу сразу что покурив форум решил делать фундамент под дом следующим:
    1 м. глубиной, присыпаю 20 см песком, возвожу опалубку на 70 см, армирую, заливаю бетон и перекладываю плитами.
    Дом планируется из газосиликатных блоков + обкладка кирпичем. крыша двух скатная. дом 1 этаж без мансарды.
    Хотелось бы получить объективную критику моим начинаниям в плане фундамента и планировки дома.
  2. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    А где план дома? Описание геологии?
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А где тут в форуме рекомендуют заглублять на метр в регионе, где глубина промерзания грунта 1,2-1,4 метра?
    Есть объективная критика по глубине заложения фундамента: либо заглублять по минимуму на 20-40 см (или вообще не заглублять), либо закладывать основание фундамента ниже глубины промерзания грунта.
  4. Krevedko48
    Krevedko48
    Krevedko48
    план что-то не получается прикрепить, но я буду стараться.
    геологию не делал. лет 100 назад там было затопляемое талыми водами место. теперь река обмелела и вода не доходит. грунт: земля, песок и глина.
    глубина закладки фундамента - это глубина с учетом 20 см подушки?
    как загрузить файл? не получается.
    ребята, можно я кому-нибудь на почту скину? помогите загрузить.
  5. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Там, где вы печатаете текст, в меню вверху есть пиктограмма (картинка) цепи. Наведите на неё курсор, высветится сообщение гиперссылка. Если у вас есть готовый файл с планом в формате jpg, нажимайте на эту кнопку, в появившемся окне находите свой файл на вашем компьютере и нажимайте ОК.
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Если будет песчаная подушка, то по идее можно и основание фундамента на глубине промерзания разместить (1,4 метра от поверхности земли в вашем регионе, вроде бы - уточните по справочникам на всякий случай): песок воду не удерживает, соответственно, даже если и случится малоснежная и холодная зима и промерзнет ниже основания, то снизу выдавливать не должно.
  7. Krevedko48
    Krevedko48
    Krevedko48
  8. Krevedko48
    Krevedko48
    Krevedko48
    А если аккуратно лить в землю, без опалубки внутри - это беда? просто несколько кубов доски не хотелось бы хоронить.
    в планах - лопатами, квалифицированной силой, вырыть аккуратную траншею и залить её.
  9. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    У меня была сделана опалубка из доски 30х120. С внутренней стороны степлером закрепил пергамин, после разборки повозился, вытаскивая скобы от степлера, зато все доски использовал на обрешетку.
  10. Krevedko48
    Krevedko48
    Krevedko48
    была такая мысль, но на форуме бытует мнение что разорвет такую доску.
  11. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    На форуме, к сожалению часто "строители" первый раз в жизни сарай поставили и уже выступают с советами.
    Можно сделать опалубку из 30 мм доски и залить Ваш фундамент, а можно из 50 мм сколотить и развалится без бетона.
  12. Ak730
    Ak730
    Ak730
    Фундамент=геология+финансы
    А так вас сейчас каждый начнет в свою секту затягивать:hello:
  13. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Чем отапливаться собираетесь?
    Нет кладовки. Один санузел - неудобно. Надо хотя бы туает отдельно сделать
  14. Krevedko48
    Krevedko48
    Krevedko48
    топить газом. один санузел - это пожелание такое супруги (за чем не знаю, но уверен что смысл в этом есть).
    в вкладовке смысла ен вижу т. к. планирую надворные постройки.
    или нет? у меня дома не было. я не в курсе.
  15. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Даже в квартире есть кладовки, а в доме они ещё больше необходимы.
    По сан. узлам: один зашёл мыться, а остальным в туалет куда?
