Buderus Logano G124 WS + Logalux SU 160 + автоматика 2107M (с платой FM241)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Yury609, 16.04.13.
Зная, что можно обойтись без FM241 - купили бы вы его? Цена на него достаточно высока...
  1. Да, все равно купил бы, думаю купить
    10 голосов
    50,0%
  2. Нет, реализовал бы принцип его действия сам (только без таймера)
    10 голосов
    50,0%
  1. Yury609
    Yury609
    Yury609
    Mijjgan - вот что я имею ввиду:
    А вот реализация:
    Датчик вешается на подаче контура, и за счет "байпаса" реализован смеситель.
  2. Yury609
    Yury609
    Yury609
    Sherbinka, можете схематично нарисовать что Вы имеете ввиду? (например в mspaint, или на бумаге+отсканировать). Спасибо!
  3. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Лучше на словах: на баню идут 2 трубы, на обеих вентили или шаровые краны стоят. Берёте и перекрываете один из них. Вся схема.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Извините, но это - АдЪ.
  5. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Приоритет ГВС подразумевает: что во время разогрева бойлера ГВС автоматика отключит 1 контур.
    И насосы не будут работать
  6. Yury609
    Yury609
    Yury609
    Это один из бюджетных вариантов реализации насосной группы. Посчитайте разницу, умножьте на количество контуров - выходит приличная сумма :super:
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сколько стоит термосмесительный клапан? плюс термоголовки на радиаторы (которые Вы тоже хотите)?
    (И стОит добавить - при изменении температуры за бортом Вам всё равно прийдётся менять уставку на клапане для поддержания постоянной температуры в помещении - этот гемор предлагаю оценить Вам самостоятельно)
    И сколько стоит комнатный термостат? (всего их нужно будет максимум - 2)
  8. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Mijjgan, здесь не нужен и термостат. Викинуть клапана, коллектора на прямую к котлу и 2107 сама будет поддерживать Ткомн, причём по наружной.
    Yury609, не понятен смысл Вашего обращения, Вы сказали заценить схему, но что не признаться что всё уже сделано? Смысл моей писанины в пустую? Если Вы хотите похвастаться своими достижениями в области проектирования СО, так сами распишите их преимущества, цену вопроса, а мы порадуемся за Вас. А так партизанщина какая то. Не понимал, почему Вы так упираетесь против типовой схемы, ну так если всё реализовано у Вас, тогда понятно Ваше упорство. А ревизией своего проекта занимайтесь сами, нравиться-флаг в руки.
  9. Yury609
    Yury609
    Yury609
    Попробую посчитать:
    Насосная группа ~ 16 тысяч. (можно найти и дешевле)
    http://www.teplo-ta.ru/shop/komplektujushhie/meibes/nasosnye-gruppy-mk-kontur-s-trekhkhodovym-smesitelem/
    Самодельный вариант (берем такой же насос, что и в смесительной группе)
    1. GRUNDFOS UPS 25-40 от 3200 (http://market.yandex.ru/search.xml?&text=насос grundfos 25 40&how=aprice&np=1)
    2. Термосмесительный трехходовой клапан - около 2-х тысяч, можно найти и дешевле. Берем за основу 4 тысячи (с внешним датчиком - подороже будет) (http://teplostolica.ru/catalog/tyeplyy_pol/trekhkhodovoy_termostaticheskiy_smesitelnyy_klapan5/)
    (http://www.valtec.ru/catalog.shtml?330,santehnika=%D1%EC%E5%F1%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E5%20%EA%EB%E0%EF%E0%ED%FB)
    3. Байпас - 20 см трубы + тройники... рублей 500 (взял с потолка)
    Итого 16000 против 7700 (3200 + 4000 + 500). На каждом контуре экономим около 8 тысяч...
    На 3 контурах - уже порядка 20 тысяч...
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ну для бани он будет нелишним. Как и отдельный насос.
  11. Yury609
    Yury609
    Yury609
    Sherbinka, не хотел Вас обидеть, извините.
    Мне кажется, что типовая схема не способна обеспечить теплоснабжения нескольких контуров. А вешать все на один контур - я пас...
    Ладно, думаю можно тему закрывать. Ещё раз всем спасибо за участие:hndshk:
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Садитесь. Два.
  13. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Влезу к вам с подобным вопросом.
    1. На теплые полы идет фм241. Сервомотор к нему какой подключается: 24 или 220В?
    2. К 2107 сколько насосов можно подключить? Если у меня на подвал, 1 и 2-й этажи стоит отдельная насосная группа (итого 3шт)? Отдельной регулировки температуры каждого этажа не требуется. Требуется работа всех трех насосов, чтобы по всем этажам качали воду. Можно их все подключить к 2107?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Silencer,
    220 вольт
    По насосам - смотря какой они у Вас мощности:)
  15. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Спасибо, но переспрошу.
    1. В эл. схеме на фм241 четыре клеммы для подключения сервомотора: земля, ноль, холодно, тепло. А на сервомоторе на 220В проводов только три. Вот и подумал, что 24В-й как раз подходит т. к. у него 4 провода.
    На 220В идет без земли?
    2. Насосы Alpha 2L-25-60
