Проблема с запуском VICTORIA COMPACT
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Алекей73, 16.04.13.
  1. Алекей73
    Алекей73
    Алекей73
    Ульяновская обл
    При запуске загорается левый индикатор красным, при открытом верхнем лючке запускаетя нормально. Подскажите в чем проблема?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Проверить дымоход правильно собран.?:hello:
  3. Алекей73
    Алекей73
    Алекей73
    Ульяновская обл
    Котел уже 4 года как установлен, было все нормально
  4. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Настало время чистки тубины... :hello:
  5. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Скорее всего в том что на лопастях вентилятора лежит слой пыли. Снимите и аккуратно вычистите лопасти жёсткой щёточкой (не железной !), и желательно потом продуйте воздухом .
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Для чего, такие сложности... Под кран вертикально, выходом вниз, чтобы вода не попала на обмотку мотора, и... зубной щёткой лопасти продраить... ЗЫ. следить, чтобы не слетели балансировочные скобки на турбине...:hello:и чистоту трубки Вентури...
  7. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Дык как то стрёмно то под кран. :faq:
    Да и сложнее вроде как под краном чистить, следить чтоб вода не попала на обмотку...:(
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Стрёмно, но зато качественно. Можете разобрать и отделить беличью клетку, но это ещё сложнее, чем аккуратно под краном с водой.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А в самом дымоходе ничего не засорилось? Я так понял, что подача недостаточная..., все может, может птицы начали гнезда вить...
  10. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    Ага было такое у одного из клиентов (но только на другой модели котла), птичка-стриж влетела в трубу забора воздуха и застряла внутри котла, ввиду того, что со стороны улицы не было защитного оголовка.
  11. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Так и я об этом.
  12. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Можно ещё чуть проработать прессостат, ртом, ... подсушить его феном для волос, и естественно, проверить внешнюю трубу...:hello:
