Дом 300 тонн + МЗФЛ + туча вопросов
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Татьянатоб, 16.04.13.
  1. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Дом:
    Одноэтажный, без цоколя, но с перспективой обживания мансарды.
    Стены: керамзитоблоки 40 см + облицовочный.
    Плиты перекрытия: пол и потолок.
    Вес дома (приблизительно): 306 000 кг.
    Кровля 5 000
    Снеговая 19 000
    Эксплуатационная 30 000
    Семья 320
    Фундамент 75 000
    Керамзитоблоки 66 000
    Облицовочный 25 000
    Плиты 86 000
    Глубина промерзания: 2 метра
    УГВ: очень низко, как до Китая.
    Грунт: 40 см плодородный, потом глина * суглинок.
    Фундамент: пока решено МЗФЛ пятистенок: метр высота, 55 см ширина, 40 под землей, 60 над землей + кирпичный цоколь.
    Внимание, 1 вопрос: участок относительно дороги и соседа ниже приблизительно на полметра, т. е. надо отсыпать. Отсыпку делают до фундамента или после?
  2. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Ок, тогда 2 вопрос: выбор фундамента.
    1. МЗФЛ пятистенок: метр высота, 55 см ширина, 40 под землей, 60 над землей + кирпичный цоколь.
    2. Буронабивные сваи с висячим ростверком. Сваи на 2,5 метра вглубину, через каждые 1,5 метра по центрам. Диаметр сваи 30 см. Итого: 40 свай. Ростверк: ширина 55 см, высота 50 см.
    Что лучше?
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Отсыпать после, фундамент делать с запасом на отсыпку. Я бы сделал мзфл.
    А зачем кирпич на цоколь? Делайте целиком бетонный
  4. al185
    al185
    al185
    Расчет.#108
  5. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Пока на 60% склоняюсь к МЗФЛ. Скажите, можно ли сделать так:
    1. По периметру фундамента снимаем плодородный слой до глины. (Или надо снимать под площадью всего дома?)
    2. Стелим дорнит/геотекстиль?
    2. Отсыпаем песком (т.е. примерно 40 см), выводя в ноль с уровнем земли.
    3. Трамбуем через каждые 10-15 см, либо проливаем, либо !?! оставляем так на месяц - пусть дожди прольют?
    4. Кладем рубероид в 2 слоя.
    5. Ставим опалубку, арматуру, заливаем ленту: 1 метр высота, 55 ширина.
    6. Поднимаем участок: досыпаем снаружи фундамента песок на 20-40 см (пляшем от уровня соседей и дороги, на самом участке отсыпаем землёй).
    Еще вопрос: как на зиму надо МЗФЛ правильно оставлять, если не нагружен?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Размеры дома какие планируете ?
  7. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
  8. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Есть еще второй вариант (как делают у нас тут многие):
    Всё тоже самое, только после первого пункта делаем сваи ниже глубины промерзания (2,5 метра), диаметр 30 см, 40 свай, через каждый 1,5-1,8 метра. Заливаем до уровня земли, арматура торчит, потом связывается с арматурой ленты.
    Понимаю, что получили свайно-ленточный. Но ведь те, кто так делают, чем-то разумным ведь тоже руководствуются? Существенной разницы в объемах работ с висячим ростверком и лежащим/заглубленным не вижу. А вот висячий пугает под таким тяжелым домом, прям так и хочется его опереть :)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если фундамент пятистенок, то у вас получатся два колодца размером 6,5х9,6 м. ? У вас перекрытия из чего? Перекрыть такой пролет что бетоном, что деревом на мой взгляд очень трудно и недешево и я честно говоря сомневаюсь в том, что пятистенка хватит.
    МЗФЛ нормальный вариант, только вам надо не все 40 см. плодородного грунта заменить на песок, а 35 см. хотя бы. В этом случае МЗФЛ будет заглублен на 5 см. и это резко снизит вероятность подвижек, при обязательном условии устройства утепленной отмостки.
  10. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    6,980 - плиты перекрытия пол и потолок. Да, недёшево, но это мы уже окончательно решили.
    Так ведь участок отсыпать на полметра надо будет, МЗФЛ и так заглубится.
    Может сваи как раз таки и снизят вероятность подвижек?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В принципе если такие плиты, то да, думаю можно.
    Со сваями возни больше, плюс ростверк висячий надо, плюс свай диаметром 30 см. через 1,5 м. может по несущей способности просто не хватить.
    А про то, что будет подсыпка я упустил конечно. В этом случае всю плодородку можно заменить на песок в уровень с горизонтом и сверху МЗФЛ. Только песок надо трамбовать послойно. Ваша идея сделать 40 см., залить водой и через месяц ставить фундамент мне не нравится. Я бы под МЗФЛ песок обязательно трамбовал послойно и водичкой проливал несильно тоже послойно.
  12. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Так это типа подушки под плиты, да и потом так вроде дешевле цоколь поднимать.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Много не выгадаете. Если вместо плодородки сделаете непучинистую подушку в горизонт с уровнем земли, то у вас выше уровня земли будет небольшой цоколь. Считаю, что его лучше сделать высотой 90-100 см. из бетона в опалубку, чем высотой 50 см. из бетона + 40-50 см. из кирпича. Выигрыш по деньгам будет минимальный (если будет), а жесткость фундамента будет намного ниже.
  14. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Этот второй вариант имеет право на жизнь только при непучинистых грунтах. Если у вас есть такая уверенность - вперед! Расчет фундамента делали по грунту и по нагрузке? Ленту или сваи? Для работы ленты сваи не нужны вообще. А для расчитанного ростверка не нужна опора грунта, только сваи.
    Я бы делал ленту. Ее проще рассчитать (грубо - ширина по грунту и высота по нагрузке), проще устроить, сложнее испортить. Но я всегда зарывался до глубины промерзания, а у вас 2 метра!
    Дешевле будет МЗФЛ. Плодородный слой под лентой снять (он слабый), песчаная подушка с послойным уплотнением и т. д. Как там у Сажина...
    Прим. По моим прикидкам нет экономии на кирпичном цоколе, а монолит понадежней будет.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Делайте НЗЛФ (не заглубленный). После подсыпки он станет МЗЛФ. Никаких свай, про подвижки дома слышал только на не укрепленных крутых склонах .
