Опирание ППК не по всей ширине
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Artemox, 15.04.13.
  1. Artemox
    Artemox
    Artemox
    Белгород
    Добрый день.
    Вопрос по опиранию ППК 6.3м на дверными проемами подполья 1го этажа.
    Проблема в том, что над дверными проемами не ставили перемычки, чтобы не уменьшать высоту проема.
    Был план опирать ППК на уголок 100х100х8, положенный над проемом, и заведенный под всю длину двух соседних ППК (на схеме уголки нарисованы красным и выделены). Раствором выгнать высоту до 20мм.
    Но есть сомнения, можно ли так делать в принципе? И если да, достаточно ли уголка 100х100х8.
    Через неделю привезут плиты, очень надеюсь на помощь форумчан.
  2. Artemox
    Artemox
    Artemox
    Белгород
    Необычный случай?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Фиг его знает, уголок на изгиб не устойчив, его и в прогах нет, чтобы посчитать. Можно сверху плиты положить ещё уголок и сварить их меж собой, получится швеллер, тогда нормально будет.
  4. Artemox
    Artemox
    Artemox
    Белгород
    Большое спасибо за идею.
    По вашим мотивам возник еще вариант:
    На схеме я нарисовал один уголок, которой заведен под плиту. Но к этому уголку можно "спиной" приложить еще один уголок для закладки проема блоками. И сварить их по верхнему и нижнему контуру, получится перевернутая буква Т. По идее прочность на изгиб увеличится (хотя на 2-ой уголок также будет нагрузка от блоков)
    Winder, какая конструкция недежнее по Вашему мнению? (Т-образная или Швелеробразная?) По идее на изгиб будет работать одинаковое количество метала, но имхо в Т-образном решении проще место сварки (судить сложно я не сварщик :))
    И еще один вопрос, который мне не даёт покоя: изначально я планировал заводить уголок именно под всю плиту,
    чтобы дальние от проема края давили на уголок и компенсировали давление "висящих" углов плиты. Получается здесь "зажатый" уголок будет работать на растяжение в центре проема? Может ли это принести сюрпризы? И может быть стоит заводить металические уголки не на всю ширину плиты а на 20 см от угла проема?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нарисуйте разрез, а то непонятно чёт.
  6. Artemox
    Artemox
    Artemox
    Белгород
    Вот попытался изобразить. Сейчас два основных вопроса:
    1. Какие уголки из схемы оставить
    2. Какую выбрать глубину заведения уголков на цоколь (10-20см или под всю длину плит перекрывающих проем)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и так, как нарисовали. Уголки которые под кирпич и КББ можно поменьше 50мм хватит. Только их нужно будет снизу опалубкой из доски подпереть пока раствор не застынет. Опирания уголка на стену 20см хватит.
  8. Artemox
    Artemox
    Artemox
    Белгород
    Т. е. без зеленого уголка?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Он же нарисован, я с ним говорил, а вот жёлтый можно поменьше, зелёный кстати тоже не обязательно 100мм делать.
  10. Artemox
    Artemox
    Artemox
    Белгород
    Теперь все понял, огромное спасибо.
  11. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    По инструкции плита ПК должна ложиться торцом (обязательно по всей длине) на раствор 2см, на несущую стену. Если над окном перемычка (бетонная) - то на перемычку и так же на раствор, который сглаживает неровности и позволяет монтаж опорного участка плиты выполнить строго в одной плоскости (без изгибов).
    Крайне важно, что бы именно под плитой опорная часть не работала на изгиб, поскольку плита не имеет рабочей поперечной арматуры и прочность на изгиб в этой поперечной части плиты обеспечивается только
    прочностью самого бетона. Возможны варианты, когда плиты монтируют не на несущие стены с перемычками, а на короба выполненные из швеллеров (двутавры практически не используются).
    Ваш уголок на 2-е ПК не проходит.
    Учтите, что не укладываетесь и в минимальную глубину опирания, уголок 100х100х8, отнимем 8 (толщина вертик. стенки, отнимем радиус и вы не уже не вписались.
    (Плита ПК 6.3 (реально 6.28) рабочие чертежи серия 1.141-1 пункт 1.13 ...минимальная глубина опирания 90мм) Но, учитывая большую длину плиты и вес, возможные подвижки фудамента, просадки и т. д. обычно длина опирания составляет 120 - 150мм, даже 100мм в частном домостроении редко используется.
  12. Artemox
    Artemox
    Artemox
    Белгород
    Именно прочитав инструкции по монтажу плит и засомневался в возможности укладки на уголок, поэтому сразу сюда написал:hello:
    По глубине опирания - может добавить еще один уголок? Только не равнополочный, чтобы не съедать высоту проема, на схеме фиолетовым. Ширина проема все таки небольшая - 0.9м.
    Если думать о коробе из швеллере, то наверное проще залить монолитную перемычку или вообще сделать армопояс по контуру подполья. Просто не хотелось поднимать высоту цоколя, с одной стороны высота и так 1,6м
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Думаю нет смысла, т. к. плита ведь токо половиной на него опирается, а другой половиной на стену.
  14. Artemox
    Artemox
    Artemox
    Белгород
    Весь в сомнениях...
    Если взять уголок 125х125х9 или даже 140х140х9, глубина опирания будет не меньше рекомендованной.
    А вот изгиб... На глазок конечно кажется, что если будут сваренные красный и желтый уголки сечением 140х140х9, то в проеме 90см конструкция не прогнется. Но хорошо бы проверить расчетом, а это как Вы говорите сделать нет возможности.
    С армопоясом все таки тоже не хочется заморачиваться - ждать пока наберет прочности + весь контур цоколя поднимать.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если верхний уголок будет приварен к нижнему, то стопудово не прогнётся.
