Можно ли заузить дымоход?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Hpc08, 15.04.13.
  1. RomaSky
    RomaSky
    RomaSky
    Nowosibirsk, Novosibirskaya Oblast', Russia
    Не буду заводить новую тему, поинтересуюсь тут. Купили дом -недострой, на первом этаже в зале стояла буржуйка, труба уходила в одну из внутренних стен дома (дом полностью кирпичный). Подумали-решили ставить камин на это место. Вопрос, удалили буржуйку, в стене внутри сечение 38 см на 20 см. Этого хватит для полноценного дымохода? камин будет открытый с дверками скорее всего из кирпича.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Для камина с порталом по ширине в 1 метр, хватит:)
  3. komissar kamin
    komissar kamin
    komissar kamin
    Дымоход неплохо бы утеплить для стабилизации тяги да и скачки температур в таком диапазоне кирпичной стене ни к чему. Представь что у тебя часть стены разогрета до сотни градусов, а на метр левее промерзший крипич -20.
    Если камин, скажем имеет выход 200мм в диаметре, то тебе чтобы был зазор на утепление гильзы в шахте, нужно хотя бы по 40мм на сторону (иначе утеплитель будет трудно набить). Критичный размер - глубина шахты 200 мм (учти что она скорее всего неровная, как бывает на 95% объектов с кирпичной кладкой. Мой совет - гильзовать овальной трубой и утеплять, например обвязывать суперсилом (только поройся на форуме и найди где настоящий продают. Бывалые всегда знают свои места где товар не "лоховской".
    Чтобы потом всё не рубить через несколько лет, делай один раз и надолго. Используй для труб сталь 0,8 или 1мм и только хороших марок - AISI 304, 321, 310 или 316Ti. Ну и шибер за забудь, если его нет в конструкции топки.
  4. ИльдарМ
    ИльдарМ
    ИльдарМ
    Подниму тему. Тоже мучают муки выбора каминой топки.
    Дано кирпичная дымоходная труба высотой 11 метров от пола. Внутреннее сечение 0,25х0,130 м площадь сечения дымохода получается 0,03 м2. Подключать камин буду с узкой стороны трубы, то есть в кирпичный дымоход буду подключаться переходником на диаметр 0,13 м. Переходник в длину около 0,3 м. Площадь сечения окружности 0,13 м равна 0,01 м2.
    Каминные топки диаметр 200 мм площадь сечения равна 0,031 м2, 180 = 0,025, 150 = 0,017, 120 = 0,011
    Вопрос: что произойдет с различными топками на переходнике. Не задушу ли я камин. IMG_20181027_123405.jpg IMG_20181027_202007.jpg IMG_20181027_202055.jpg
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    подключите овальным переходником. рулит площадь сечения
