Можно ли заузить дымоход?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Hpc08, 15.04.13.
  1. Hpc08
    Hpc08
    Hpc08
    Кировск
    Добрый вечер! решили поставить на даче каминетти Викинг от Меты. У топки выход 200мм.Сендвич,как я понимаю будет с внешним диаметром 300(!).Вопрос:а что будет, если заузить дымоход? т. е.сразу после топки поставить переходник, скажем на 120ю трубу и дальше отталкиваться от этого диаметра. Заранее спасибо.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Делать так нельзя!
    А будет вот что:
    1. Проблемы с растопкой;
    2. Дымление при работе;
    3. Невозможно без задымления помещения подкинуть дрова.
  3. Hpc08
    Hpc08
    Hpc08
    Кировск
    Спасибо..(тогда наверное другой аппарат придется выбирать..(
    Я бы конечно вообще бутакова поставил и не парился-жене "живой" огонь подавай...
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Под "живой огонь" и большую дверку дымоход лучше от 180 мм и выше смотреть.
  5. Hpc08
    Hpc08
    Hpc08
    Кировск
    Мне кажется с таким диаметром я буду истопником работать..(вчера смотрели Баварию "3 стекла",там диаметр 150 и размерами она чуть поменьше..Кстати,может подскажите какую "штуку" лучше взять на самый конец трубы?)
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На конец чего и какую штуку ВЫ хотели установить?
  7. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    ...Подразумевался, наверное, дефлектор или зонт.
  8. Hpc08
    Hpc08
    Hpc08
    Кировск
    Да да!)продавцы советуют зонт, но мне кажется он стремный и дождь будет в трубу попадать..а от дефлектора говорят закоптится труба..в принципе мне посох, что она закоптится..главное-безопасность и работоспособность!
  9. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Hpc08, ставьте зонт
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если закоплиться, значит заростет мусором и снегом!
    А это чревато не добрыми последствиями!
  11. orlangyr47
    orlangyr47
    orlangyr47
    В данном случае все зависит как мне кажется от высоты трубы, сдесь на форуме кто то писал, что все эти печки и топки производители рассчитывают на высоту труб чуть ли ни метр, люди покупают для разных нужд, ну и те перестраховываются делаю дымовой канал больше. А к примеру у меня высота трубы 7 метров, поставил преход с 200 на 150, на каминной топке и проблем пока не наблюдаю, сосет как паровоз. Да и еще это когда вы топите у вас дымоход, а когда перестает топить это становится вентиляционный канал по которому из дома может все тепло уйти. Так что сомтрите у себя я сделал преход на 150.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От высоты трубы зависит, но не так радикально, как Вы думаете.
    Рад, что у Вас все хорошо работает!
    О остальным совет:
    Настоятельно не рекомендую заужать сечение дымового канала (трубы)!
    Дымоход следует устраивать не менее сечения выходного отверстия с печи.
  13. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Сегодня был свидетелем, как люди (много людей) пытались применить свои "знания физики" к косякам продавца камина! :)] ..."Ну ведь дым должен наверх уходить!" (Предлагаемые ими варианты озвучивать не буду)
    Исходные данные: Дымовой канал - ф150мм (200-ю уже не загильзовать), обложенный кирпичом (Н=около 7-8 метров), дымоотвод - того же диаметра, 90 градусов, сантиметров 30-40, камин - Топка Piazzetta MA 280 SL, Диаметр дымохода 200 мм.
    ...Не работает камин должным образом (дым валит при минимальном открытие стекла)! Хотя продавец уверял, что всё будет ОК! ...и "спецы" приезжали на объект, после чего "клиент созрел", и "установщики" за две! недели установили топку (за хорошую сумму денег).
    Короче, дяденька (владелец камина) попал (хотя считает, что изменив угол дымоотвода с 90 на 45, победит проблему)! ...ИМХО, Либо ему второй дымоход строить, либо аквариумных рыбок в камин поселить.
    Какое счастье, что я не повёлся на рассказы менеджера одного из известных салона каминов о том, что трубу можно заузить ("...на 5 см? ...ничего страшного, можно"). ...И БОЛЬШОЕ СПАСИБО, человеку с этого форума, который единственный, кто откликнулся на мой призыв о помощи, и который помог разобраться во многих вопросах.
    ...И помните: "КРОИЛОВО ПРИВОДИТ К ПОПАДАЛОВУ!" ...НЕ ЗАУЖАЙТЕ ДЫМОХОД! ;)
  14. Hpc08
    Hpc08
    Hpc08
    Кировск
    Все смонтировано. все работает. вчера проводил испытания как "открытый камин"-дыма в помещении небыло
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вчерась - это класс!
    Вот только нет уверенности что так же будет, когда ветер переменится...
