Каркасная баня-дом 6х8. Этап первый
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем aksrus, 15.04.13.
  1. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    19 июня залили фундамент и прямо со стройки я уехал в отпуск. Миксер пришёл в час дня, (7 м3 М300) сразу развёл 29 кг Пенитрона и залил в бочку. Ждали пока полностью вымешается раствор 25 минут. Сливали 1,5 часа со всех углов и двух торцов. Сваи шурфили и штыковали арматурой, всю массу штыковали так же. По длинной стене опалубку немного дуноло :( Обиграю наружной отделкой.
    Что-бы сейчас сделал не так:
    1) Наружную опалубку нужно делать сплошной. (правда не совсем понимаю как тогда грибки вставлять)
    2) Максимально обсыпать наружную опалубку глиной
    3) Подпорки ставить не реже чем каждые 60 см.
    4) Через продыхи нужно было пропустить шпильки.
    5) Идеально, но не обязательно, это заливаться с бетононасоса... (Да бы не гонять машину на все углы, и не собирать бригаду в 10 человек, т. к. гнать бетон внутри опалубки 25 см, в которой установлено 3 ряда по 2 прутка арматуры, дистенцеры и грибки мягко говоря "не удобно". Сегодня позвоню и дам команду разбирать опалубку.
    Хочу спросить совет:
    Стоит ли сейчас заняться отмосткой и наружной отделкой фундамента! Осадки фундамента после возведения бани быть не должно, т. к. грунт плотный + сваи...
    Отмостка планируется так же утеплённая.
  2. Отвод
    Отвод
    BIM
    А что из себя представляют сваи? Если циллиндр, то какое у него конструктивное назначение? Если с расширением-грибком внизу (ТИСЭ), то как считаете, кто победит, свая или ростверк, когда морозное пучение начнёт рвать конструкцию?
  3. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Я не проектировщик и не строитель. Выше я выкладывал схему, посмотрите...
    Морозное пучение - я надеюсь не в моём случае, т. к. и отмостка и фундамент у меня будут утеплены.
    Основное назначение свай, не опорность, а защита от бокового смещения. Так же смотрите, что грунт у меня заменён на непучинистый.
  4. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Продублирую свой вопрос:
    Стоит ли сейчас заняться отмосткой и наружной отделкой фундамента? Отмостку планирую монолитную, с температурными швами (буду использовать пеноплекс). По сырому раствору сверху хочу посыпать резиновой крошкой или ещё чем... даже и не знаю где такие составы искать и как они называются.
  5. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Не дождавшись ответа, решил я начать заниматься отмосткой. Сняли по кругу грунт так, что бы везде получилось 70 см от верхней границы фундамента. Затем пойдёт 10см ПГС, пеноплекс 5 см, песко/цементная подсыпка 3/5 см, сама плитка 6 см. Изначально будет установлен бордюр так, что бы плитка вышла с ним в ноль. Ширина отмостки 0,6 как и ширина пеноплекса по трём стенкам, и одна стенка 1,2. Которая будет являться дорожкой к хоз. блоку.
  6. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Продолжаю своё повествование в одностороннем порядке :(
    Как всегда мы предполагаем, а Бог располагает...
    На этих выходных поехал на строительный рынок и купил плитку, бордюры, цемент, пеноплекс и всякие мелочи. К моему приезду был снят грунт до заданной глубины и отсыпан песком. Уложили пеноплекс и выставили по уровню на раствор бордюры. От фундамента осталось много катанки, что-бы не пропадала закладывали её в раствор. Доделали три гильзы (ввод/отвод воды, электричество) и заложили молниеотвод. Позже забью уголки, обварю полосой и подварю к такому заземлителю молниеотвод.
  7. Incode
    Incode
    Incode
    Волжский
    И кто же будет тащить ваш дом в сторону, чтобы нужны были такие якоря как сваи? :) Защита от торнадо? И часто они у вас? :) или на всех фото горизонт завален, а на самом деле уклон участка 15% ?
  8. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Надеюсь, что никто тащить не будет. Всего 8 свай, каждая вмещает 0,01 м3 бетона. Горизонт действительно имеет небольшой уклон, однако уровень траншеи выводили в ноль, да и отмостка сейчас делается по единому уровню вдоль всех сторон фундамента. Ранее я написал, что расчёт мне делал архитектор-проектировщик. Клевать его вопросами нормативности расчёта фундамента я не стал, т. к. полностью ему доверяю. При начертании каркаса мы встречались не однократно, и каждый раз все его расчёты были подкреплены нормативными документами.
  9. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Что бы не повредить плитку и бордюры при стройке от сколов; краски и т. д. постелю плёнку, а по верх неё доски которые остались от опалубки.
  10. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    И так: приехали рабочие 3 августа. К их приезду я заказ 11м3 леса разного сортомента (по проекту), крепёж (углы, пластины, анкера, глухари, болты, шайбы, гайки, саморезы, гвозди и т. д.), мастику битумную, геотекстиль, мемабраны, 300 литров сенежа огнео-биопроф и т. д.
    На сегодняшний день собран наружный каркас а так же установлена кровля.
    Сам каркас:
    1) подкладочная доска - 2 шт 200х50 со смещением, закреплена анкерами к фундаменту.
    2) стойки - 200х50 шаг 60 см. Стойки цельные. В оконных и дверном проёме сдвоенные.
    3) раскосы (диагонали) - 100х50
    4) стропила - 200х50
    5) подконьковый прогон - сдвоенные 150х50
    6) балки и лаги - 200х50 сдвоенные через брусок 50х50
    7) мурлат - не помню...
    8) основой внутренних перегородк будут стойки 100х50
    Сама кровля: по стропилам натянули тайвек, затем обрешётка 50х50 по стропилам, контр обрешётка 100х25 шаг через доску, осб 9, подкладочный ковёр, гибкая черепица. При внутренней отделке будут установлены ригели.
    Весь пиломатериал обработан сенежем огнео-био проф. Пред монтажом каркаса выровняли грунт внутри фундамента, уложили геотекстиль и раскидали 3 м3 песка.
    Следующий этап - мембрана на стойки с проклейкой швов, затем обшивка блокхаусом по обрешётке (рейка 50х25). Сегодня заказываю окна.
    Если есть вопросы - с радостью отвечу, а так же выложу таблицы расчёта нагрузок.
  11. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Да, каркас сам по себе будет двойной: вертикальное утепление 150 мм, затем горизонтальное 50 мм по горизонтальным брускам 50х50.
  12. sakhi
    sakhi
    sakhi
    Можно ознакомиться с проектом? Интересует применение сплошных стоек каркаса и перекрытие второго этажа. Как планируется утепление? А также опора стропил крыши (несущая стена, подпорки и т. п.). Спасибо.
  13. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Да, по проекту я сброшу информацию. Стропила опираются на мурлат по стенам, а так же на подконьковый прогон по оси. Стойки цельные (до мурлата), присутствуют роскосы и связи по стенам и перекрытиям. Лаги опираются на подкладочную доску и соединены со стойками глухарями (для шарнирности). Да и все соединения в основном: шарнирое + опорное. Прикрепляю последние фото...
    Сегодня при мне закончили утепление (в три листа по 5 см Изоспан Лайт), сейчас обтянут пароизоляцией, затем набиваются горизонтальные бруски, и ещё 5 см утеплителя. В этом же последнем слое утеплителя пойдёт разводка коммуникаций.
  14. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Вот последние фото:
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Планировку по проекту выложите здесь.
    И расскажите как вы собираетесь проводить свой банный день, по этапам, начиная с приезда на дачу.
