1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
"Мне нужен Caiman Vario!"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Фаюран, 15.04.13.
  1. Фаюран
    Фаюран
    Фаюран
    Рябово лен обл
    Подарил дед хуторок
    Посмотреть поехали,
    А увидев сей подарок,
    Чуть с ума не съехали.
    Всюду заросли кустов,
    Ямы, да канавы.
    Ну, а вместо огорода
    Лишь по пояс травы.
    Что нахмурились внучок
    Незадача гложет
    Улыбается дедок
    Вам Caiman поможет.
    Он умеет корчевать, чистить снег,
    Пахать, копать.
    Вырыть ров, засыпать лужи
    В общем этот аппарат
    Круглый год вам нужен.
    Caiman чудо-агрегат
    Просто восхищение
    Он компактен, не тяжол
    Лёгок в обращении.
    Чтоб на даче и участке,
    Больше не было проблем
    Купи Caiman, он твой напарник
    Агрегат на зависть всем.
    Из Caiman будет толк
    Закрываем тему.
    Купи дачник мотоблок,
    И решишь проблему.
    15.04.2013 .Федотов .А .Ю.
  2. Фаюран
    Фаюран
    Фаюран
    Рябово лен обл
    Фото0065.jpg Таким этот домик был 4 года назад
    Фото0939.jpg Сначала было корчевание) на участке был лес который 7лет рос рос и вырос)
    Фото0935.jpg домик тоже семь лет гнил)
    __7A.JPG __7A5~35.JPG __7A1~13.JPG бензопила лучший друг:super:
  3. Фаюран
    Фаюран
    Фаюран
    Рябово лен обл
    Это мой заезд на участок
  4. Фаюран
    Фаюран
    Фаюран
    Рябово лен обл
    DSCF0544.JPG DSCF0568.JPG DSCF0549.JPG Всегда мечтал о прудике) теперь у меня есть классный пруд 6на6 и 3.5 м глубиной можно даже нырять:super:
    DSCF0558.JPG DSCF0565.JPG DSCF0582.JPG Особенно колодец понравился матушке:super: DSCF0555.JPG
  5. Фаюран
    Фаюран
    Фаюран
    Рябово лен обл
    Фото0595.jpg Фото0600.jpg Фото0609.jpg Фото0614.jpg Фото0618.jpg Фото0634.jpg Фото0596.jpg Крышу тоже пришлось менят впрочем как и пол потолок и две стены:)]
  6. Фаюран
    Фаюран
    Фаюран
    Рябово лен обл
    24032013714.jpg Моя комнатка на мансарде
    22092012379.jpg А это будет моя банька) :)
    Вы спросите а где же здесь мотоблок) а мотоблока здесь увы нет. Если бы у меня был мотоблок то я бы все это сделал гораздо быстрее и с меньшими физическими нагрузками) :)теперь мой план по облагораживанию моего земельного участка жестко упирается в отсуцтвие мотоблока поскольку. Вся надежда на этот конкурс пока сажаю сад и поднимаю участок, в меру сил и мощности моей тачки и размеров совковой лопаты:)]
  7. Фаюран
    Фаюран
    Фаюран
    Рябово лен обл
    Всем привет) было много дел. к своему стыду забросил тему, но к счастью продолжил строительство:victory:
    За два года я успел немного но я старался)
  8. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    @Фаюран, надоб фото. выкладывай как на духу! чем два года занимался?
  9. Фаюран
    Фаюран
    Фаюран
    Рябово лен обл
    Для начала строю как последний дилетант, без чертежей и за частую незнаю чем все закончится) строй материалы солянка идеи приходят в процессе из за этого много курьезов)
    Начало было веселым. решил построить баньку 3на3 с выносной верандой) зачем то решил залить фундамент как под дом) зачем до сих пор не знаю) :no: начал копать в полный профиль на глубину 1200. прокопав две стороны пошол на поводу у матушки и коллегиально решили банька маловата:)] решено было копать 3на4) все бы ничего года заходил на последний поворот опять произошёл спор) маловата банька) :aga:
    :)]:)]:)]:)] что ж мы неищем легких путей настойчивость берет города) фундамент отрыл 4на 5:super:
    Засыпал подушку 500 мм щебня, сверху песок 200 мм пролил водичкой и утрамбовал)
    следующим этапом собрал опалубку. на начальном этапе хотел залить ленту 800 высота 350 ширина но так получилось что дядя я крупный и в траншее такой ширины не помещаюсь) поэтому траншея вышла шириной 500 мм :)]:)]:)] на этапе установки опалубки я про это почему то забыл не спрашивайте почему не знаю) для меня вообще загадка как у меня все получается)
    Результат стоил мне 7 часового марафона с другом по заливке бетона, который по своей природной жадности я решил месить сам) как потом оказалось выиграл всего 6 т рублей и сорвал спину:)] нана заказывать миксер люди не повторяйте моих ошибок, и у вас все получится лучше и быстрей чем у меня)
    Результат (ошеломляющий) лента вышла 500 на 1000) соответственно размер фундамента 4м на 5 м. короче можно ставить дом из кирпича но увы куплен брус)
    Выдержал фундамент 4 месяца и с удовольствием убедился что лента никуда не пошла и не просела правда при таком сечении и объеме это и невозможно)
    обработал фундамент постелил рубероиз и началось самое интересное сруб из бруса:) 1.jpg 2.5.JPG 2.JPG
  10. Фаюран
    Фаюран
    Фаюран
    Рябово лен обл
    Брус собирал в теплый угол в качестве подложки использовал специальную ленту всего сложил 20 венцов. нижние два пол верхние два потолок нагелей ушло 400 шт делал сам высверливал отверстие диаметром 23,5 на два венца, нагель 25 на 25 мм уголки обстраивал в ручную. поскольку брус был куплен заранее и был естественной влажности то к тому моменту когда я начал его укладку он просох и увы и ах каждый третий повело или изменился размер. размер плавал от 150 на 150 145 148 в разных вариантах. поэтому пришлось рядом з баней сначала собирать по 5=6 венцов подгоняя их по высоте а потом еще по месту выставлять и крепить.
    а поскольку как я сказал ранее некоторые брусы повело то пришлось изготовить при способы с помощью которых я заставлял брус ложится ровно. если кому интересно могу потом выложить фото и размеры этих приспособлений, они сэкономили мне немало сил нервов и материала.
    Потолок и и балки стропил решил разделить потолочные балки сделал как и весь сруб в теплый угол а уже со следующего венца выпустил балки под крышу. получилось неплохо хотя пришлось повозится. стропила изначально собирал с шагом под утеплитель. соответственно если ширина утеплителя 600 мм то расстояние между стропилами 590, утеплитель монтируется легко и держится хорошо этоже касается и пола с потолком.
  11. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    @Фаюран, фундамент очень серьезный. надо еще было чуть и дом! :) про приспособу интересноб почитать и посмотреть не плохо! если можно.
  12. Фаюран
    Фаюран
    Фаюран
    Рябово лен обл
    Установил стропила, сделал обрешётку использовал доску 20/120 шаг 120. крепил не на гвозди а на саморезы по дереву мне так удобней. сначала уложил парализацию потом обрешётка и уже затем метало черепица. 4.jpg 6.jpg 5.jpg
    Больше всего внимания уделял безопасности. это очень серьезно особенно с моими габаритами рост 190 вес 130 без ботинок) падать больно и не хочется все кроме фундамента строю один увы помочь некому. поэтому безопасность на первом месте.
    В общем все бы хорошо но вот беда) дурная голова рукам покоя не дает)
    .. решил я к баньке веранду пристроить тем более что баню специально строил перед прудом рассчитывая что когда нибудь буду из парилки прыгать в пруд) :)]:victory::super:
    В общем и тут я немножко увлекся) изначально планировалась крытая летняя веранда 4 на 2 м .)не тут то было) ;)
  13. Фаюран
    Фаюран
    Фаюран
    Рябово лен обл
    Первым делом надо было решить на что ставить и из чего) денег на брус не было но был остаток от бани и я решился на более легкий вариант, им стал щитовой принцип стройки) с этим я определился и надо было решать с основой тобиш фундамент) спина помнила банную ленту) повтора не хотелось :nono:
    Это пруд 5 на 5 м глубина 3.5
    Насчет крыши да задрал аж на 300 мм причин две первая не захотел пилить лист железа правда потом когда уже все собрал понял что один ряд можно было просто пустить в нахлест) и второе мой рост я подумал что мне будет там неудобно ходить, я хочу там маленькую мастерскую сделать :)]:)]:)]:)]:super:
    Кстати угол неплох снег не задерживается вообще) правда если ураган то думаю могут быть проблемы
  14. Фаюран
    Фаюран
    Фаюран
    Рябово лен обл
    По поводу пристройки к бане, бетонировать ленту однозначно нет) винтовые сваи? увы тогда у меня не было денег на них. вариант был бы шикарный)
    . в общем решил смухлевать .)у меня бур 360 мм я им за бурил скважины глубиной 2200 из остатков пленки и пароизоляции сделал рукава поставил арматурные столбики и залил бетоном) получились миленькие такие сваи.
    По поводу пруда пока ничего не стелил незачем копал сразу с учетом чтоб не оползал и еще для того чтоб собирал с участка воду) кстати на заднем плане за экскаватором старая банька вернее печка от нее банька была 1.5 на 2.5 метра высота потолка 160мм как там мылись незнаю:faq:
    Сваям дал выстоятся без нагрузки 3 месяца потом стянул их между собой и фундаментом бани 50 уголком, в саваи изначально забетонировал закладные к ним и варил уголок.
    чтоб не повело не дай бог. потом обработал их гидроизоляцией постелил рубероид и начал монтаж каркаса 12.jpg 130720141201.jpg
  15. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    по черному наверно.
    @Фаюран, что за бур где фото? тоже нужно видеть. предстоит летом побурить мне. купить или сделать? а?
