Замерзаем! навьен 2х контурный напольный...такой серебристый... выдает код 03
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Подмастерье74, 15.04.13.
  1. Подмастерье74
    Подмастерье74
    Подмастерье74
    Друзья в обед отключился котел и выдал ошибку 03, проблеммы розжига, при включении работает вентилятор, слышны какието щелчки...розжиг непроисзодит и котел уходит в аварийный режим...тоесть выключается
  2. Подмастерье74
    Подмастерье74
    Подмастерье74
    Navien GA-20-K вот он оказывается какой...чтожьделать?
  3. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Ошибка 03 - Отсутствие сигнала о наличии пламени или обрыв цепи датчика пламени.
    Проверяйте:
    - давление газа на входе в котел
    - электроды розжига
    http://titan-rostov.ru/up/catalog/DOC/hk.uo. NAVIEN GA-GST.pdf
  4. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Подмастерье74, газовый кран открыт?
  5. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Подмастерье74, или, может, КЭМГ есть после крана, да закрыло его.
  6. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    очень может быть...
  7. Подмастерье74
    Подмастерье74
    Подмастерье74
    Ой..беда с нашими мастерами...проверяли все..и давление газа и работу дачиков и клапанов...сошлись на мнении заменить блок розжига. купил, заменили и никокого эфекта...и только вчера под самый вечер одному пришло в голову проверить свечу зажигания...и оказался прав, пробило её...заменили и стало всем тепло...
  8. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Ну вот, щас скажу -
    "а я же сразу писал - проверить электроды" :))
  9. Подмастерье74
    Подмастерье74
    Подмастерье74
    Если б я сам понимал как, проверил бы)
  10. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Автор вроде бы зашел на форум, чтобы съэкономить, совета спросить..в итоге не воспользовался - не съэкономил.
  11. Подмастерье74
    Подмастерье74
    Подмастерье74
    Не с экономить...более того несэкономил ваще. поставили временно свечу от другого котла, а она короче на выходе...электрод пробило на корпус через двое суток. итог: покупка блока розжига и несовсем подходящей свечи обошолся в 2100 рублей. Блок был не нуден а свеча опять сгорела. Проблема маленьких городов, отсутствие сервисов...
  12. Подмастерье74
    Подмастерье74
    Подмастерье74
    Доброго всем времени! Приходится поднимать тему вновь! электорд розжига и ионизации пробило вновь! и так это следствие, а причину я так и не нашел, советов много, но где правда, прошу вас подсказать.
    версия 1: напряжение в сети у меня оказалось завышеным, выдает 240 245 вольт, может изза этого пробивать электрод? поставли стабилизатор "ресанта" непомгло, опть пробило электорд, ктото сказал, что ресанта, плохой стабилизатор и советуют его заменить.
    версия 2: у котла нет заземления, может ли изза этого чтото не так работать и пробивать электрод?
    версия 3: блок управления...в эту версию не верю...
    сегодня покупаю очередной электорд, что делать! скоро зима а проблемма нерешена!
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Версия 4 ...Зазор электрода более 4 мм...проверьте.
  14. Подмастерье74
    Подмастерье74
    Подмастерье74
    Таксь...а вот тут тоже чтото меня смущало...я ващще зазор между электродами не трогал, а что их нужно регулигрвать! обьяснить в каком месте должна проходить искра! между электродом розжига и электородм ионизации! или как...эх! картинку бы! так как пробивает изолятор между электродом и корпусом...
  15. Подмастерье74
    Подмастерье74
    Подмастерье74
    Или искра проходит между электором и такой круглой штукой вокруг гарелки в которой есть два круглых отверствия под электроды?
