1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Проектирую дом на будущее
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Coentrao, 15.04.13.
  1. Coentrao
    Coentrao
    Coentrao
    Тулумбасы
    Проектирую дом на будущее.
    Размеры 8100х10000 мм.
    С этажностью пока не определился: либо с мансардой, либо 2 полных этажа.
    При проектировании возник вопрос с расположением перекрытия пола 1 этажа.
    Вот примерная планировка 1 этажа, расположения опорных досок и два варианта расположения балок перекрытия. Перекрытия доской 200х50 мм с шагом 625 мм.
    По первому варианту получаются грамоздкие узлы крепления балок. И верно ли они выполнены ?
    По второму варианту выбрал единое направление лаг. с тем же шагом. Но тогда получается максимальный пролет 4750 мм. Для уменьшнгия пролета добавил дополнительную перемычку фундамента.
    Данное направление расположения лаг (вдоль) выбрал из-за минимизации обрезков доски.
    Есть смысл сделать перекрытие поперёк с устрвом опирания лаг на внешнюю стену и центральную?
  2. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Coentrao, добрый день! По-моему, вы немного перемудрили с балками перекрытия. У Вас классический вариант с центральной несущей стеной. Все остальные перегородки несущими не являются, под них можно поставить сдвоенную балку перекрытия (не обязательно). При ширине дома 8,1 м максимальный пролет балок перекрытия цоколя будет 3,8 м. Опирайте все балки на боковую и центральную ленту фундамента, все балки будут параллельны меньшей стороне дома. Для примера привожу чертеж перекрытия в моем доме 8,5х10 м. Кстати, как там погода у Вас в Тулумбасах?
  3. Coentrao
    Coentrao
    Coentrao
    Тулумбасы
    Исправил все. В итоге вышло перекрытие из доски 200 х 50 мм с шагом 625 мм. Запас попрогибу, согласно калькулятора, 15% при прогибе l/250 и распределенной нагрузке 250 кг/кв.м. Верно ли выполнен узел сопряжения лаг под центральной несущей стеной?
  4. Coentrao
    Coentrao
    Coentrao
    Тулумбасы
    Кстати о погоде. За полярным кругом пошли весенние дожди
  5. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    На сколько я помню распределенная нагрузка для расчета оптимальных значений берется не менее 300, ктому же 1/250 - минимально допустимый прогиб. По европейским (Канадским) нормам например, прогиб берется 1/350 (надо уточнить у Раккоты). При вашем пролете рекомендую шаг сделать не более 400мм. Сопряжение вполне рабочее, хотя я люблю болше нахлест лаг - намного жестче получается.
    Почему под перегородки не сделали просто сдвоенные лаги?
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Coentrao, добрый день! Между соседними балками под несущей центральной стеной обязательно должны стоять распорки (бриджинг). На Вашей схеме центральная обвязочная доска не нужна. Стыковку балок пола на центральной подкладочной доске можно делать как у меня (в стык с накладкой), либо как у Сергевич (внахлест). Все зависит от раскроя пиломатериала и плит черного пола. Еще одно замечание: по нашему СП по каркасным домам максимальный прогиб балок перекрытия должен не превышать 1/360 от пролета балок в свету, исходя из этого и считайте шаг балок.
    На рисунке: сдвоенная балка под перегородкой, строенная распорка под несущим столбом.
  7. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Coentrao, еще одно: плиты черного пола должны быть уложены со смещением стыков на 2-3 шага балок минимум.
  8. Coentrao
    Coentrao
    Coentrao
    Тулумбасы
    Как альтернатива: двутавровые балки БДКУ-241, которые производятся длиной до 8м.
    При шаге 625 мм необходимо доски 200х50 мм ориентировочно 1,6 куб. м (160пог. метров доски) (без устройства связей и учета обрезков). Стоимость доски на перекрытие = 2 куб доски х 10000 руб.
    Стоимость БДКУ-241 200 руб/м. Стоимость перекрытия из двутавра ориентировочно = 32 000 руб.
    Перекрытие из балки в 1,5 раза дороже и в 1,5 раза легче
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Coentrao, если вас устраивает по цене двутавр, ставьте, геометрия лучше, ставить легче, можно весь пролет перекрыть не разрезной балкой, только на двутавр тоже не забудьте посчитать связи.
  10. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Почитайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/192408/, там несколько хороших калькуляторов. Мне особо нравиться "Расчёт прогиба балки перекрытия". Не забываем говорить спасибо разработчикам калькуляторов.
  11. Coentrao
    Coentrao
    Coentrao
    Тулумбасы
    С учетом замечаний получилось два варианта перекрытия: Максимальный пролет 3850 мм, прогиб L/360 = 10.7 мм, распределенная нагрузка 350 кг/кв.м первый: балки перекрытия 200х50 мм с шагом 350 мм. Расчетный прогиб 10 мм второй балки перекрытие сдвоенная 200х50 мм с проставкой 200х50х1000м. шаг 625мм Расчетный прогиб 9 мм. В первом случае получаюмалый запас прочности по прогибу, чем во втором. 7% против 18%,. Во втором случае при обшивке чернового пола фанерой подгонка и обрезки отсутствуют. Во втором случае расход доски на 0,5куб. м больше. Склоняюсь ко второму варианту. Ваше мнение ...
  12. Coentrao
    Coentrao
    Coentrao
    Тулумбасы
  13. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    На что будут опираться правая и левая стена? Где под них бриджи?
  14. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Раз шаг 625 - я так понимаю что обшивка пола и стен будет ОСБ? Если так, то почему бы не сделать шаг балок 312,5? Убьете двух зайцев: минимум обрезков при настиле поло ОСБ, каждая стойк стены будет опираться точно на лагу (вес двух этажей). Эта как вариант)
  15. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    А зачем проставка?
