Летний водопровод по забору. Баян баянистый
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Vashnovosel, 15.04.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не пинайте сразу. Порылся, тем много, да все не то.
    Хочу сделать летний водопровод от бака 500л.
    В бак закачивать из колодца насосом (поплавок в баке). В баке отстаивается, греется, на крышке бака небольшую насосную станцию (китай), далее к трассе по забору.
    Смысл такой, трубу делать под наклоном к среднему столбу (если смотреть на 3 столба забора) примерно так |\|/|\|/| утрованно. Таким образом (у меня 2.5-3м между столбами забора) через каждые 5-6м будет нижняя точка трубы, там ставить тройник и кран. На зиму краны открывать и сливать воду. Оставляя их открытыми.
    Подсоединение каждые 5-6м удобно и не часто.
    Ну и как всегда, сразу уперся в трубу. Конечно очень удобно сделать полипропиленом, но прямые солнечные лучи вроде как его разрушают. Одеть на него гофру - она то же рассыпится. Сделать ПНД - будет кипяток (черная), да и то же не любит солнца. Делать металом- придется самому резать резьбу и гнуть- не нравится мне это. Может кожух для полипропилена сделать? Приходит на ум только крабы и профильдля гипсокартона.
    Может у кого есть идеи?
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Вода надеюсь не для питья? Получите рассадник микроорганизмов и бактерий
    Делайте, а на него "рубашку" из сшитого полиэтилена, в продаже трубкой
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нет, конечно не для питья.
    Насколько мне известно, сшитый полиэтилен так же боится прямых солнечных лучей.
    А что это за трубка такая? Ниразу не встречал. Можно какие-нибудь пароли и явки?
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вообще он как утеплитель применяется, есть фольгированный с одной стороны
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Гофра из нержавейки. Все фитинги имеются. На зиму можно все, при желании, снимать.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это типа энергофлекса? Пенка? Ну не знаю...imho хрень полная для трассы по забору. Хотя нужно подумать, не будет ли дорогова-то?
    Спасибо, интересная мысль, лежит в общем на поверхности, а в голову не приходит :), нужно экономику посчитать, может и правда шило на мыло выйдет.
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Может проще сделать разводку садовым шлангом? Прикрепить его на клипсах, а на зиму можно вообще снять и смотать.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не, не комильфо :)
    Провиснет, да и цена хорошего шланга соизмерима с гофрой из нержавейки :)
    А ведь еще нужно понатыкать отводов (кранов), что бы не бегать по огороду с катушкой.
    Больше склоняюсь к нержавейке (гофра), думаю на горизонте в 25лет (обещают срок службы), окупится (относительно пластика и шланга)
    Думаю нужно вешать так, что бы можно было пройти во осени и приподнимая трубу слить остатки. Так и оставить с открытыми кранами. Думаю нужны хомуты с крючками, что бы вешать на перекладину забора (горизонталь)
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Я таки дико извиняюсь:|: что вмешиваюсь в диспут, но полиэтиленовая труба выпускается и белого цвета...
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Но ведь от этого она не менее боится прямых солнечных лучей?
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    В системах автоматического полива труба закапывается на 20 см и слить воду из неё на зиму обычным способом не возможно. Поэтому воду выдувают воздухом, используя компрессор.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    На трассе в 100-150м думаю, что дуть нужно долго, до высыхания. :(
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Зачем долго? Главное - чтоб труба была не полной.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Физика. на такой длине может все стечь потом в нижнюю точку.
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Подождать и продуть ещё раз. При 8 атм очень весёлые фонтанчики фигачат из земли. :)
