Чисто теоретический котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Zeratul66, 15.04.13.
  1. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Не ну если пофантазировать можно что то типа пиролизника сварганить... Там добавить вторичку в трубу и первичку (афтор не указал откуда) додумать...
    Но в любом варианте 0 так как можно просто сдать метал в металолом не тратя энергию на такое...
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Почему не пойдут?
    А труба для чего? Как тогда работают кирпичные печи, имеющие несколько колодцев, где дымогазы последовательно поднимаются и опускаются несколько раз? Но в целом согласен с оппонентами-
    если делать котел, нет смысла изобретать велосипед- надо взять готовую, проверенную конструкцию и просто повторить.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    О! Это вы по адресу. Я такой котел превратил в полигон для испытаний. Скажу честно и прямо- говно!
    Концепция котла неудачна. Первое. Будет дымить так при дозагрузках, что прокоптитесь напрочь. Газам проще вдоль потолка пойти левее, чем нырять в узкий канал внизу. При растопке тоже дыма нанюхаетесь.
    Без колосников горит плохо, с колосниками только на максимуме, а максимум такой, что при ваших размерах теплообменник должен быть площадью в пару квадратов. Долгогрейством не отличается, вся закладка занимается сразу и горит, придушишь, тлеет и не греет. Кпд котла самый лучший у меня вышел 45-51 процент с экономайзером и примитивным дожигом.
  4. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Всем спасибо за ответы!
    1. Я же написал уголь, дрова. В основном скорее уголь, так как возни с ним меньше.
    2. Длительность горения хотелась бы максимальную, но я решил что буду делать ТА.
    2. Да я устал уже читать если честно. Второй месяц пошёл, а здесь столько разных мнений.
    3. Я решил что это будет мой «пробный шар». Соберу посмотрю, если года 3 отработает хорошо. Потом определюсь что мне нужно.
    4. Поясните пожалуйста в чём сложность варки, я не совсем понимаю.
    У меня нет перегородок в трубе, или я не понял про что вы? У меня листы закрывают трубу и всё.
    Честно говоря, я вначале думал на этом принципе, сделать пиролезник. :) Нужно будет только вставить в трубу между топкой и теплообменником, форсунку с подачей воздуха.
    У меня в деревенской печи, выход в трубу тоже занижен, однако это не мешает. Я думал что тяга из трубы все будет компенсировать.
    То есть Вы считаете, что нужно поднять входную трубу в теплообменник? Звучит логично.
    Ок подумаю над этим. А может лючок этот лучше сделать со стороны задней стенки?
    Значит пиролезник всё таки проглядывает. :)
    Если честно в идеале я хочу сделать пиролизник, который при остановки вентиляторов (отключении эл. энергии) начинает работать как обычный котел.
    Да именно так я и подумал.
    А если велосипед тебя не устраивает, что делать? :)
    Я знал, что кто то это уже наверняка пробовал! :)
    Котел будет в отдельном помещении так что дым, не большая проблема. То что не долгогрей, понятно. Решил это компенсировать ТА. Меня интересовало именно КПД сгорания.
    А на какой конструкции в таком случае Вы остановились сейчас? Что бы вы мне посоветовали, как человек который уже прошёл этим путём?
    Пиролизник из этой штуки может получиться или всё не то?
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Если есть 2 трубы, то поставьте их вертикально и сварите Стропуоид, есть на форуме люди которы добились в этой конструкции определенных успехов.
    Я же остановился на этом котле.
  6. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    На уголь стропуоид не лучшее решение. Но в любом случае - то, что Вы делаете (я имею в виду топикстартера) - зря потраченное время и материал. Лучше для угля купить самый простой самовар.
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А для угля это расчитано? Если да, то как решится вопрс со спеканием и удалением кусков?
  8. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Про стропува я читал. Ну что то как то не проникся я к нему. Плюс неудобная загрузка, это значит что мать моя или жена не смогут этого делать если что (может и смогут, но точно не захотят).
    Glaz2137 - А это что за конструкция как называется? Выглядит она правда гораздо сложнее моей конструкции. :) Где про неё можно почитать?
  9. vin
    vin
    vin
    Блеск! очень понравился.
  10. vin
    vin
    vin
    Кроилово приводит к попадалову. Себестоимость будет выше чем дакон, все остальное хуже+угрохаете неимоверное кличество времени.
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    и по чём опиум для народа? -очь сложный в исполнении!
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Если я остaновился нa этой конструкции, то нe знaчит, что я ими торгую.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Сложно он только нaрисовaн.
  14. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Дороже 40 000 руб + доставка до Томска? Думаю вряд ли.
    Я бы честно говоря купил бы, если бы увидел на рынке что то стоящее за приемлемые деньги. Из всего что я смотрел мне понравился только Будерус, так у нас за него просят более 50 т. р.
    А как хоть называется эта конструкция?
  15. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    В этой конструкции я смотрю, газы тоже спокойно уходят в низ топки.
