Чисто теоретический котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Zeratul66, 15.04.13.
  1. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Хочу сварить котел самостоятельно. Но так как я никогда в жизни ничего не варил, для меня немаловажным фактором является простота конструкции. Поэтому решил его сварить из двух труб. Видел такую конструкцию котла, но решил её дополнить простейшим теплообменником. И вот на ваш суд выкладываю свой чертеж.
    Так как я сам ничего такого никогда не делал, решил посоветоваться с людьми знающими. Какие то ошибки наверняка сразу бросаются в глаза (в теплообменнике трубки сделать под наклоном и тд.). И дабы избежать многих ошибок на этапе проектирования, так сказать.
    Вот чертёж-рисунок, пытался выполнять в масштабе. Масштаб одна клетка 100 мм. [​IMG]
  2. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Ни слова о топливе. Поэтому о качестве работы этого огненного цилиндра можно только догадываться.
    Что-то я не вижу простоты в Вашей конструкции, как по мне, то с нового металла прямостенную конструкцию сделать проще.
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Напрашивается один вопрос. Как чистить теплообменник?
  4. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Ничего себе простенько.
    На счет теплообменника опередили.
    По работе - большие сомнения
  5. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Топливо дрова уголь. 50 на 50. Да с чисткой теплообменника, непонятки. Но как быстро он будет забиваться?
  6. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Смотря как гореть будет и какое топливо.
  7. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Вся сложность конструкции в теплообменнике. Зато сам котел и рубашку к нему варить не надо. Или я чего то не понимаю?
    И почему сомнения по работе?
  8. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Я почему то думал что такой теплообменник, лет 10 будет забиваться.
  9. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Мой совет автору - хоть немножко ознакомится с сущностью вопроса, прежде чем варить.
    1. Определитесь, что сжигаем (дрова, уголь, торф и т. п.)
    2. Определитесь с требованиями (длительность горения
    2. Определитесь со схемой горения, почитайте (у Вас это похоже на простейшую слоевую топку для угля, при которой Вы будете работать кочегаром, зачем вообще заморачиваться).
    3. Уже отсюда подбираем конструктив. Не забываем эргономику - как чистить, как растапливать и т. п.
    А то Ваш вопрос чересчур уж некорректен.
    з. ы. Рассмотрел повнимательнее, как все это сварить, и повторяю gjkzh - ничего себе простенько!
  10. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Сварить хоть 10м наружних сварных швов (т.е. обварить рубашку) проще, чем вварить перегородку в трубу, хотя там шва немного.
  11. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Скажите, а зачем раскаленным легким газам нырять в узкий лаз внизу? Это против законов физики.
    Еще вопрос.
    Верхняя левая часть телообменника, над топкой. Вся ее нижняя часть раскалена скопившимися газами. Вода в этой части однозначно закипит, левая часть, возможно, начнет плавиться. Даже если не начнет сразу, здесь будут осаждаться карбонаты. Не жилец эта зона.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    На вашем топливе и с вашей топкой быстро.
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Zeratul66, в Вашей конструкции имеется один большой плюс: котел изготавливается из обечаек и позволяет не задумываться о прочности его стенок. Большой минус - трудность с устройством лючка для чистки. В принципе, если такой лючок устроите над теплообменником - можно дальше думать об улучшении конструкции котла. Обязательно необходима футеровка поверхностей в газовом окне и в зоне дожига пирогазов (в зоне подачи вторичного воздуха).
  14. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Это типа шахтник?!?!
  15. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Не знаю, что это, но раскаленные сгоревшие газы точно сами не пойдут вниз, чтобы перейти в теплообменник, как задумал за них автор.
    Зачем трубы внизу? Ни грамма раскаленных газов не пойдет туда, чтобы отдать тепло этим трубам.
    Мое мнение этому проекту: 0 из 5 баллов. Это гораздо хуже примитивной бытовой печки, это вообще не не будет работать.
    Претензии в личку.
