Выбор 2-ой бензопилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем PaVe1, 13.09.08.
  1. PaVe1
    PaVe1
    Lesoryb :D
    PaVe1
    Lesoryb :D
    Ближнее Подмосковье
    Вот решил прикупить новую бензопилу,после владения 142 Хускварной склоняюсь в сторону Штиля...Так вот нужна достаточно мощная профессиональная пила для валки-распиловки елей диаметром 40-80 см,нашел 3 х претендентов:MS 390,MS 341,MS 361-и вот ломаю голову,390 и 341 почти в одну цену,361 дороже тысячи на полторы-две,по мощности 390=361,и у 390 обьем на 5 кубиков больше,но я так и не понял почему такая разница в цене?390 относится к ряду фермерских пил повышенной мощности?,а 361 профессиональная пила для экстремальных нагрузок?Вобшем обьясните,люди добрые,в чем тут дело и что лучше в этом случае взять?Опять-же,что лучше взять за одинаковые деньги менее мощную 341 или 390?А то совсем запутался.Заранее благодарен.
    З.Ы:Пила берется на долгое время,тобеж долговечность изделия-немаловажный фактор в выборе.И работа без перерыва около 3 часов в день.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    361-я MS довольно тяжела, других минусов за 3 года владения не заметил.
    Работаю круглый год - дрова заготавливаю и для себя и для друзей.
    Рассчитана - на 8 часов беспрерывной работы.
  3. PaVe1
    PaVe1
    Lesoryb :D
    PaVe1
    Lesoryb :D
    Ближнее Подмосковье
    2 Traks А насчет 390 и 341 ничего сказать не можете?Просто если 341-это таже 361 с упрошенным запуском,то не вижу смысла переплачивать деньги,а с другой-прочитал что она значительно проигрывает в мощности 341.:(
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вы нет переплачиваете за MS361 - просто покупаете, более долговечную вещь.
  5. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    У 341 шина короче чем у 361 на пару дюймов. У 390 не помню какая штатная.
    При прочих равных условиях я бы брал 390. Хотя под Вашу задачу подходит любая из перечисленных моделей.
    У меня 361.
  6. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
    Шину можно поставить любой длины, в зависимости от выполняемой задачи. То-же самое касается и цепи. Штатная шина - это усредненная длина. А ориентироваться необходимо все-же на мощность и на вес.
  7. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Не поспоришь!
    Только шина плюс цепи увеличивают затраты. И получается, что штатная, скорее всего, остается не востребованной.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    это так для любопытства, как оно работает
    Stihl MS361 & MS460 Ported
    MS 361, stock
  9. PaVe1
    PaVe1
    Lesoryb :D
    PaVe1
    Lesoryb :D
    Ближнее Подмосковье
    2 tinn Шины меня не особо интересуют,важен ресурс и мощность...У 390 мощность равна 361,но стоит он почти на 2 тысячи дешевле,вот в чем загвоздка,не с проста же цена больше.
    на сайте Stihl, MS 390 идет как универсальная пила для сельского хозяйства,а MS 361 находится в группе професссиональные пилы для лесного хозяйства..
  10. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Теряюсь в догадках. У нас 390 по цене сопоставим с 361. По идее у 361 должен быть меньший ресурс, но это настолько условно, что даже не стОит обсуждения. Я реально могу сравнить две более мощные модели: 390 как-то "зверее" что ли, при одинаковой-то мощности. Если сознательно не убивать, то любая пила будет работать долго.
    Никогда не понимал смысла подобного разделения.
  11. ctroimdom
    ctroimdom
    ctroimdom
    Период владения Хускварной Е340 составляет 3 года, кроме планового ТО ничего не делал. Бензин не ниже 95! масло в бензин мешал любое штилевское, олео маковское, хускварновское, без разницы главное условие вырабатывал бензин с прежним маслом до конца, в шину лью М8 но бывали времена работал и на отработке, шина ходит до сих пор.Ни разу не лазил в свечу!Сам строитель поэтому во владении имею три аппарата две - Е 340 одна из них модифицирована (цепь меняется без специального ключа руками), и одна 137 - ставлю ею крыши. Доволен очень удобные в работе аппараты.
  12. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
    Мне кажется, что при равной мощности долговечнее будет та, у которой больше объем камеры сгорания. А деление на категории у Штиля скорее всего обусловлено комплектацией (длина и исполнение шины, шаг и исполнение цепи).
  13. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    ...рабочий объем.
  14. PaVe1
    PaVe1
    Lesoryb :D
    PaVe1
    Lesoryb :D
    Ближнее Подмосковье
    2 tinn Ну не знаю:)Я тоже было подумал,что раз больший обьем цилиндра,то и ресурс больше должен быть,так как двигатель меньше форсирован.В Москве 361 дороже на полторы тысячи 390,при том,что 390-18 дюймов,а 361-16 дюймов... Еше на 390 установлена цепь Rapid Micro,в то время как на 361 стоит Rapid Super Comfort,и как я понял 2-ая имеет более широкий рез и больше подходит для проф.использования."Зверее"-да вотже...фигня какая-то получается...При такой классификации на их сайте,написано,что макс длина шины 390=63 см,а 361=50 см...Да и вобше надобы их в руках подержать..390-тяжелее(вес не важен:))...Ах да,на 390 вродебы нету "легкого пуска".
  15. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
    Конечно-же ...
