1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Интересный проект 2-х этажного дома. аналог Классика плюс по проекту 111АС
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Spelectrod, 15.04.13.
  1. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Ждём продолжения
  2. Spelectrod
    Spelectrod
    Spelectrod
    Волгодонск
    Пока как то так. Зима не дет дальше заниматься.
  3. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    @Spelectrod, а как вы балкон утепляли? Там получается с четырех сторон холод (снизу крыльцо, сверху холодный чердак, с фронта и с боку улица).
    И как греете там?
  4. Spelectrod
    Spelectrod
    Spelectrod
    Волгодонск
    здраствуйте. снизу рыжий эксирудированный пенопласт. окна в три стекла. Крыша утеплена. Впринципе он всеравно будет холодный если не отапливать. Пока незнаю стоит отапливать или оставить холодным. Комнота отделена балканным блоком.
  5. 130
    130
    поселок Московская Слобода
    :hello: лестницу из гаража в дом сделали? есть фото?
  6. Spelectrod
    Spelectrod
    Spelectrod
    Волгодонск
    вход есть а лестницы пока нет. Фото скину.
  7. Spelectrod
    Spelectrod
    Spelectrod
    Волгодонск
    Отопление собираемся делать на след недели. Будут теплые полы на всех трех э ажах. Плюс на первом и втором этажах радиаторы. Котел выбрал протерн 50 клз. Вообщем материалов с котлом на 350т плюс работа 110т.
  8. Spelectrod
    Spelectrod
    Spelectrod
    Волгодонск
    Вот такой щит собрал. Правда непоместилось 3 узо. Придется несколько автоматов убрать. А так получилось на каждую комнату по три автомата (розетки.свет.сплит) и дифы на кухню и ванные.
    • image-0-02-05-d394bc2f3a57b797a8f3df997ca90df30d3c553fcc7f9314385b12b458bb8893-V.jpg
  9. Spelectrod
    Spelectrod
    Spelectrod
    Волгодонск
    На каждый этаж разная фаза.
    • image-0-02-05-da02188b9ec859f7ba7142c84fc28a38a6721c1c35dd447a95fae12db9578b0b-V.jpg
  10. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    А что у вас в верхней части щита?
  11. Spelectrod
    Spelectrod
    Spelectrod
    Волгодонск
    входной автомат, амперметрвольтметр https://meandr.ru/voltmetr-ampermetr-var-m01-08, и реле напряжения http://meandr.ru/uzm-51m
    Хотел еще поставить авт переключатель на генератор но тоже не влезает, потопом чтонибудь придумаю.
  12. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    @Spelectrod, нет, я про самый верх, что там?
  13. Spelectrod
    Spelectrod
    Spelectrod
    Волгодонск
  14. Spelectrod
    Spelectrod
    Spelectrod
    Волгодонск
    Пока электрики не закончили и не начали работу сантехники раздумываю как правильно и какие бросить провода к коллекторам чтоб в дальнейшем заместо кранов поставить сервоприводы на теплые полы. Чтобы можно было регулировать каждую комнату по отдельности.
    https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_armatura/termogolovki_i_servoprivody/servoprivod_lektrotermicheskij_normalno_zakrytyj_220_v_vtte30400.html
    http://valtec.ru/catalog/elementy_avtomatiki/termostaty_i_datchiki/hronotermostat_lektronnyj_komnatnyj_s_datchikom_temperatury_pola_vtac7090.html
    Пока орентируюсь на них но хотелосьбы не на 220 а на 24в поставить.
