1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Камень на стене за каменкой
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Виталий Петров, 15.04.13.
  1. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Кто как делал ? Хотим положить за электрокаменкой на стене плитку из натурального камня (талькохлорид или жадеит).
    Дом каркасный. Расстояние по стойкам 400 мм ..Очень интересует основа. Мы думаем ЦСП 12 мм. Какой клей лучше использовать. Информации очень мало и она противоречима, а сделать нужно с первого раза (законное ведь желание?)
    Какой у кого был опыт ?
  2. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    У себя делал натуральный камень по разделочной (кирпичной) стене. Использовал клей http://www.ivsil.ru/catalogue/div1/item7.html
    Брал в леруа мерлен. Ничего пока не отвалилось. Думаю, что подойдет любой термостойкий клей для каминов.
  3. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Разобрался немного. к стойкам каркаса крепим минерит, а на него термостойким клеем камень .
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    А Вы изучали свойства миненрита при его нагреве? А нагрев у Вас будет не слабый, потому как електрическая сауна!
  5. Камиль1971
    Камиль1971
    Камиль1971
    Нижний Новгород
    А латонит (фиброцементная плита) можно использовать в парной РБ в качестве основы на который будет клеиться натур. камень?
    И как по поводу использования габродиабаза в полированном виде (абс. черный когда полируют - из него памятники делают) на отделку стен у печи и экран печи? - в другой теме спрашивал, не ответил никто:)
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Что же. Так тянет нухать вонь и гореть?
    В нее входит целлюлоза! Это аналог минерита!
    Выложите в четверть кирпича экран и клейте на него камень! Если уж так кирпич в парной навистен!
    Нет замены кирпичу для экрана печи!
  7. Камиль1971
    Камиль1971
    Камиль1971
    Нижний Новгород
    Я латонит предполагал на перегородку между мойкой и парной. Эта перегородка не попадает под ИК от печи. Эту перегородку хочу сделать теплой - т. е внутри трубка с водой. Облицевать со стороны парной мрамором и деревом, со стороны мойки плиткой керамической.
    Кирпич слишком толсто получится даже в полкирпича с учетом что еще трубу надо крепить - может вместо латонита бетонную тонкую плиту отолью с трубой внутри.
    А экран из мраморный плиты будет легкосъемный - он не будет к печи прижиматься, да и печка сама Классика Паровая имеет экран металич и форму не прямоугольную - т. е расстояние до экрана приличное спереди будет.
    А вокруг печи стенки перегородки-ниши из кирпича керамического пустотелого обязательно:) - печной хороший слишком коштовато уже.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Если будет пустотелый - нужно засыпать отверстия крупным речным песком. Пустые оставлять не надо - ухудшается нагрев и теплопроводность.
