Стена от фундамента
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AlexsisF, 15.04.13.
  1. AlexsisF
    AlexsisF
    AlexsisF
    Россия, Волгоград
    Стена от фундамента
    Здравствуйте, друзья-строители. Нужен ваш совет. Строю дом 9х7. Залит ленточный фундамент в 40 см, 1м в глубину. Выведен над грунтом на высоту ~15-20 см. Поверх постелил рубероид в 2 слоя. Могу ли я при такой высоте фундамента над уровнем грунта начать сразу класть стены из керамзито-бетонных блоков при условии, что в дальнейшем первый ряд блоков будет промазан битумной мастикой, фундамент будет утеплен экстр. пенополистиролом вертикально и/или по отмостке? Стены планирую класть в блок. Спасибо.
  2. AlexsisF
    AlexsisF
    AlexsisF
    Россия, Волгоград
    Что, никто не подскажет? :(
  3. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Слишком низко к земле, делайте хотя бы 400 мм от земли
    но и больше 600 нету смысла тоже делать
  4. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    AlexsisF, делайте, только гидроизолируйте выше фундамента на стену и утеплите ЭППС тоже чуть выше.
  5. Хрущев олег
    Хрущев олег
    Хрущев олег
    AlexsisF,
    Тоже собираюсь строить дом 7*9 только каркасно-щитовой.Подскажите делали ли вы по длине 9м. дополнительную перегородку ?
