Квартира в цокольном этаже: проблема с полом
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Priest, 15.04.13.
  1. Priest
    Priest
    Priest
    Шахты
    Добрый день. Купил квартиру в цоколе, нижняя точка окна примерно 120 см от земли. По документам цоколь потому что улица со склоном. Дом выстроен вот-вот сдача. Скоро мне принимать квартиру. Проблема с полом. Сверху лежит фанера, открыл фанеру а под ней поведенные и мокрые доски, сорвал их. Ниже лаги лежат на кирпичных столбиках. ПОд лагами пустота 80-100 см и внизу вода стоит уровнем 10-15 см. ПРи покупке обащели что под полом керамзит и стяжка. Оказалось пустота. Застройщик счас сказал мол пустота и должна быть а вода это из насосной натекло. Т. е. предлагает высушить воду и переложить лаги/доски/фанеру. В квартире на откосах плесень, т. к. похоже что вода появилась задолго до включение нассосной. Доски изогнуты полукругом и есть внизу плесень. Я так понимаю ложили на мокрый фундамент. Скажите должен быть там керамзит? И если должен какие документы есть в подвеждение? А то мне показывают проект где так и должно быть
  2. Garoldan
    Garoldan
    Garoldan
    Сочи-Москва
    А вы уверены что вам показывали именно рабочий проект, а не исполнительную документацию? См. штамп РД или ИД. Так то жесть полная.
  3. Priest
    Priest
    Priest
    Шахты
    А пример можете сканировать образец РП? А то я как то смотрю а по чертежам тупо пустота и лаги на кирпичиках а сверху доски. Никакого утеплителя/гидроизоляции
  4. Garoldan
    Garoldan
    Garoldan
    Сочи-Москва
    Штамп можно в инете найти. В нижнем правом углу. Колонка"стадия". И дело не в утеплителе и керамзите а в отсутствии гидроизоляции. А лучше сделайте фото вашей пробемы, так понятней будет.
  5. Priest
    Priest
    Priest
    Шахты
    Добрый день. Собрали сегодня коммисию. Говорят что гидроизоляция только снаружу. Вода затекла под пол год назад когда был сильный дождь и видно вода счас под всем полом. Предлагают откачать воду и заменить все доски. Засыпать отказываются. В аттаче скан документации. Скажите могу я потребовать засыпку керамзитом и изготовление стяжки?
  6. Garoldan
    Garoldan
    Garoldan
    Сочи-Москва
    На скане нет штампа (правый нижний угол листа). Но и так понятно что конструктив вашего пола - это "прошлый век". Если это РД, то требуйте замену всех материалов пришедших в негодность. НИ ВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОДПИСЫВАЙТЕ АТК ПРИЕМКИ ПЕРЕДАЧИ ДО УСТРАНЕНИЯ ВСЕХ НЕДОСТАТКОВ. то что вода туда попала это полностью вина застройщика. И все последствия он должен устранить за свой счет. (в т. ч. откачку воды)
    Если керамзит отсутствует в РД, скорее всего он "ляжет" на ваши плечи.
  7. Priest
    Priest
    Priest
    Шахты
  8. Garoldan
    Garoldan
    Garoldan
    Сочи-Москва
    Да, это рабочка. Что не в вашу пользу. добивайтесь замены всех материалов пришедших в негодность. После откачки воды выждать недельку, посмотреть не прибывает ли снова вода.
  9. Priest
    Priest
    Priest
    Шахты
    Я так понимаю этот штамп говорит что это рабочая документация?
    Я так главному инженеру и говорил. Он мне рассказывал, что счас все наоборот переходят на деревянные полы и предложили самому купить насос и заменить полы а они потом вернут стоимость материалов. Ну или продать квартиру. Вообщем ситуация у меня такая как я счас представляю: залило весь цоколь и офисные помещения. Если просто откачать, то перельется с других квартир/офисов. Т. е. сделать все и сразу откачать со всех помещений не реально, так как не все продано. Поэтому я буду требовать чтобы сделали (снизу вверх от бетонной плиты):
    1. Гидроизоляцию фундамента и стен, чтобы не затекало с других помещений
    2. Засыпать все керамзитом до верху, чтобы придавить гидроизоляцию
    3. Сделать стяжку 100 см с армированием
    4. Выше сделать гидроизоляцию, чтобы при прорыве отопления не потекто под пол
    Скажите правильно ли я придумал? В принципе дальше уже доски не обязательны? И нужна ли вентиляция фундамента. Видите на проекте у них была, правда в реалии нет решеток этих.
  10. Priest
    Priest
    Priest
    Шахты
    И еще вопрос. Это многоэтажка строилась по ФЗ-213. И на сайте везде было написано сдача 3 кв 2012. Дом до сих пор не сдан. В договоре уступки права я не нашел дату сдачи дома. Написано что строители моему продавцу должны передать дом до 31.12.12. А про сдачу ничего не сказано. Можно же в Юстиции взять документы в которых есть дата сдачи, предявиь им что не сдали в срок. Требовать за просрочку и прочее?
  11. Garoldan
    Garoldan
    Garoldan
    Сочи-Москва
    Priest,
    это уже в другой раздел, думаю здесь такие имеются...
  12. Priest
    Priest
    Priest
    Шахты
    А про мою структуру пола что скажете?
  13. Garoldan
    Garoldan
    Garoldan
    Сочи-Москва
    Да Р или РД рабочая документация.
    Потраченые деньги уверен вам не вернут. Соберите всех собственников вашего цоколя и вместе наседайте на застройщика. Один вы мало чего добьетесь.
    Ваш предложенный пирог пола далеко не самый лучший. Для начало нужно выяснить дествительную причину возникновения воды.
  14. Priest
    Priest
    Priest
    Шахты
    Действительная причина - год назад шел сильный дождь и лилось и в цоколь и в шахту лифта. С тех пор там вода. А что еще добавить в пирог пола чтоб был лучший вариант?
  15. Garoldan
    Garoldan
    Garoldan
    Сочи-Москва
    Вы в этом уверены, вы это видели? То что говорит застройщик возможно лишь версия что бы снять с себя ответственность. Уверены что ваш цоколь герметичен и не пропускает влагу ч/з стены и пол? не спешите заливать или засыпать пространство под полом. Выясните точно откуда вода, чтобы не переделывать дважды.
