Каминная топка ROMOTOP KV065 + дымоход "Вулкан" в короб. (Отчет)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AntonVT, 15.04.13.
  1. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Дом - деревянный, ПМЖ. Система отопления существует.
    Итак, в итоге похода на выставку каминов была выбрана и приобретена топка чешской фирмы РОМОТОП: https://www.romotop-kamin.ru/ru-fireplace-inserts-design/kv-065an, и все это дело было решено зашить в короб.
    Т. к. вес топки не хиленький (348кг), а пол у меня - стяжка по деревянным балкам, нужно было как-то усилить площадку под камин. Фундамент заливать не хотелось, т. к. пришлось бы взрывать приличную часть уже готового пола, а подстраховаться нужно было (хотя некоторые утверждали, что ничего не случится), было решено "усилиться" подобием свай.
    С помощью "узбекской наемной силы" в полу были прорублены четыре отверстия, и туда вставлены асбестовые трубы (ф150)
    (звиняйте за качество фото, делал смартфоном, не могу найти зарядное для ф/аппарата:|:)
    Затем трубы были забетонированы.
  2. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Расположение дымохода изначально планировалось по улице, по наружной стене. Но в итоге (после сбора и анализа информации разного рода), было решено, пожертвовать площадью комнаты второго этажа, и выпустить его через помещение, зашив тоже в короб.
    Но жертвы - жертвами, а короб посреди комнаты не хотелось, и стала вырисовываться такая схема
    Был приглашен специалист для консультации и просчета комплектующих для дымохода. Все детали короба и ППУ решено делать из СУПЕРИЗОЛА.
    В итоге, дымоход и 10 листов С-И (1220х1000х30) было закуплено.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Проблемы с тягой вероятны на 90%. Особенно в плохую погоду зимой.
  4. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    на схеме дымоход не закончен (показана только жилая часть), там еще три метра по чердаку, да над крышей
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Тогда с 80%. Меняйте отводы с 90гр на 45
  6. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    уже не получится!
    SuperGSM, Почему у других дымоходы работают и с более длинным горизонтальным участком?
    Я надеюсь, что с тягой будет все в порядке, т. к. горизонтальный участок всего лишь отвод 90гр + тройник
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Игорь, От куда такая уверенность?
    По-моему 100% будет работать, если только в помещении не будет сквозьняков и больших утечек.
    Кстати, два отвода по 45, судя там тупо не внихнуть!
  8. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    ...впихнуть то можно было, а можно было и прямой сделать, но тогда теряется смысл переноса дымохода в сторону, не хотелось бы из жилой комнаты второго этажа получить кладовку.
    А вообще, у меня жена в основном "дизайнирует", у меня было предложение "двинуть камин влево", но она уперлась в "симметрию", созвала свой "худсовет", и я со своим прямым дымоходом оказался в меньшинстве:(
  9. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    В данной каминной топке предусмотрен подвод ЦПВ. Воздух было решено брать из гаража.
    Была сделана разметка, но кобель не давал работать [​IMG], доказывая всем, что он лучше камина:)].
    ...Но пока он то ли спал, то ли ел, ...а может гулял,
    отверстие было прорублено, и был установлен первый лист суперизола
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Потому что 90 градусов на метре сноса как минимум гарантирует больше проблемы с розжигом. А как максимум - будет бить тягу в феврале в метели. Я так считаю. Вывод через стену должен дать меньшее в полтора - два раза межосевое, лучше уж по улице. ИМХО.
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Потому что повезло. При этом у большой части не работают.
    Уверены в своей карме?) Тогда делайте.
    Если у вас только отвод и тройник, то странно что межосевое метр. Какой диаметр труб?
  12. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Рассчитывалось, что межосевое будет метр, на деле получилось иначе.
    Диаметр трубы 250.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если уверенность или сомнение в тяге или её отсутствии заключается в карме...
    Тогда знания здесь бессильны.
    Многие специалисты утверждают и доказано многократно, что тяга от наличия такого участка не изменится!
    Небольшое затруднение будет, но оно же и помогает от обратной тяги.
  14. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Пока зашивал заднюю стенку суперизолом, в камине жила такса:)
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для собачей будки ценик заоблачный...
    Надеюсь топка прослужит долго и сниженный ценик на качестве не отразился.
