Вопросы к профи по подключению дома
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Kovea, 15.04.13.
  1. Kovea
    Kovea
    Kovea
    Добрый день участники форума. Я получил ТУ на подключение и проэкт, и есть вопросы, в которых я прошу помочь разобраться, тк буду делать все сам. Дом дачный из газосиликатных блоков, в дальнейшем планирую снаружи обшить сайдингом и соответственно убрать все элементы электрики под сайдинг, внутри обшить имитацией бруса и тоже спрятать всю проводку.
    1) Как правильно завести СИП в ВЩУ? (тк есть два рисунка). Подключать СИП к ВЩУ или это должны делать «подключатели к столбу»?
    2) Ни где не написано, какая гофра должна идти от ВЩУ до РЩ.
    3) В схеме уравнивания потенциалов нарисовано заземление РЩ, те надо делать еще один контур заземления?
    4) В проекте мне сделали три группы потребителей, но в дальнейшем хочу добавить еще две группы, 1. ТЭН (для кухонной мойки) и уличная розетка в доме. 2. ТЭН (для уличного туалета-душа) и электрификации сарая. Примерно по 3кВт каждая группа. Как мне надо будет переделать РЩ?
    Спасибо.
  2. Kovea
    Kovea
    Kovea
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да уж. Опять те же грабли с PEN-проводником...
    ЗЫ: чего не захотели кабель закопать?
  4. Kovea
    Kovea
    Kovea
    Проектом занимался не я, где можно почитать про эти грабли?
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    PEN-проводник, приходящий с опоры ВЛ должен прямиком направляться на шину PE а не в счётчик. Туда же должно приходить и заземляющее устройство.
    Интересно, какими глазами сети посмотрят на автомат 50А на вводе:)]. При мощности в ТУ аж 8 кВт. (смотрим пункт 11.4 техусловий)
    Зато в доме на вводе автомат в 10А при расчётной нагрузке в 14,7А:aga:. Это как?
    Рисунки 5 и 6 изображают одно и то же, но почему-то с различиями...
    По техусловиям (п 11.2 и 11.4) в ВЩУ должно быть УЗО и защита от перенапряжений. Не вдаваясь в вопросы необходимости их применения...
    "Контур" заземления расположить вдоль стены, на которой висит ВЩУ, а не поперёк.
    ЗЫ: это только то, что сразу бросается в глаза после беглого просмотра. Досконально не вникал, простите, некогда. Счас придёт Наблюдатель или АСЗюзин и вообще разнесут проект в пух и прах, вместе с техусловиями:aga:
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ещё улыбнуло:
    На последнем рисунке нарисовано заземление корпуса щита. Да ещё и в двух точках. И через этот корпус заземляется шина PE/
    Хотя в реальности, заземления то там нет.
    Корпус указан как "бокс 12754". Пан Яндекс говорит, что он - пластиковый! О как! :aga:
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Думаю, за проект содрали 17 тыр. :mad:
    Однако, ОПНы на столбе порадовали... Если их реально поставят, конечно.
    Пластиковые корпуса заземляются толстой рыболовной леской! :aga:
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, по сравнению с тем, что как то выкладывал АСЗюзин, то ещё довольно ничего...
    Насколько я понял из проекта, на опоре показаны существующие ОПНы.
    Не факт, что реально существующие...
  9. medved380
    medved380
    medved380
    Мдяяя... рисовальщики фиговы... такое ощущение, что в ТУ не смотрели и рисовали на отъе...сь. Поддерживаю замечания коллег. А так проектировщикам руки повыдирал бы.
    Уважаемый Kovea а дополнительные группы по 3 кВт лучше пересмотреть, вам всего дали 8 кВт. Так что если они у вас обе врубятся на полную катушку, у вас мощности на остальные электроприборы может уже и не хватить.
  10. Kovea
    Kovea
    Kovea
    А можно отступать от проекта? В ВЩУ заменить последний автомат на селективное УЗО, и проводник PEN закрепить сначала на шине, а уже потом в счетчик?
    Автомат на 50 А мне самому это не понятно, но я думаю это лучше чем 40 А, тем более проект согласован с сетевой компанией.
    По рисункам 5 и 6 - я хочу сделать как на 6, можно ли поменять водогазопроводную трубу на гофру? И еще не понятен зазор на рисунке между стеной дома и ВЩУ?
    По заземлению - можно не приваривать стальной пруток к ленте, а вывести ленту из земли и сделать по типу как сделал CrazzyMartin:
    За договор, получение ТУ и проект отдал около 5 т. р., делал не я тк нахожусь далеко от участка, не наездишься.
    Доп группы по 3кВт это два ТЭНа и розетки один посуду помыть (в доме), второй садовый душ. Это пиковая мощность, при проживании 2 человек мало вероятно, что достигнет этого значения. А зимой ТЭНы включаться не будут.
    Ответе пожалуйста - Для подключения к электричеству мне достаточно сделать только заземление и ВЩУ, или еще придется делать разводку по дому?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. По хорошему, любые изменения проекта или отступления от проекта должны согласовываться.
    Когда придут принимать, что и с чем будут сравнивать?
    2. По идее, должно быть всё, что в проекте. Либо разбивать на этапы.
    Однако, в РФ на внутрянку вроде как проект не нужен (однако вы его сделали и согласовали), поэтому не знаю, что вам сказать... Спросите что ли в правовом разделе...
    ЗЫ: как вообще его согласовали? :ogo: Когда они за каждый ампер на вводном автомате готовы глотку перегрызть...
  12. Kovea
    Kovea
    Kovea
    Это касается и замены водогазопроводной трубы на гофру и замены стального прутка на ленту?
    Занимался, как уже писал, не я, может кто согласовывал имеет хорошие отношения с сетевиками !?
    Ответе пожалуйста про зазор на рисунке №6 между стеной дома и ВЩУ, нужен он?
    С уважением,
    Илья.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. В теории - Да. На практике - как догопоритесь с "принимателями". С гофрой поосторожнее, я бы не рисковал...
    2. Не припомню такого требования.
  14. Kovea
    Kovea
    Kovea
    Здравствуйте Все! По какой схеме лучше сделать щиток?
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В первой схеме потребители защищены только одним общим С20А...
