Нужен совет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kdakda123, 15.04.13.
  1. kdakda123
    kdakda123
    kdakda123
    Нужен совет
    В прошлом году залил фундамент и установил пк. Некоторые строители рекомендуют залить бетоном от фундамента до уровня пк, а кто-то говорит что можно сразу на фундамент блоки ставить. Вот я весь в раздумьях. Что делать? Посоветуйте.
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    На фото не просматривается гидроизоляция под плитами, для начала нужно ее уложить. Касаемо кладки, если у Вас оставшаяся ширина позволяет уложить сразу блоки, то почему бы и нет или можно выравнить под плиты рядовым кирпичем а дальше размечать стену.
  3. kdakda123
    kdakda123
    kdakda123
    Под плитами отсыпано отсевом и поверх рубероид.
    Кирпичем долго (строю сам) и накладно. Блок на 300 нужно будет отпиливать примерно 50 (это нормально?).
  4. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Очень хорошо "просматривается" ...
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Вразумительный совет для топикстартера. :)]
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    А блоки то какие используете. Если газобетон то я б не рисковал отпиливать, купите лучше КББ на этот ряд, если уж кирпич не хотите и будет все ок
  7. kdakda123
    kdakda123
    kdakda123
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Так его можно и не пилить, а ложить по высоте 250, но все равно на мой взгляд, стремно это с газобетоном делать, тем более в первом ряду. Хотя любители газобетона, наверное поправят меня. Мое предложение, ряд из КББ или ПББ.
  9. kdakda123
    kdakda123
    kdakda123
    Спасибо за помощь. Буду думать.
    Подрезать не по высоте, а по ширине.
    Думал если из блоков выложить первый ряд, то он получится сплошной по всему периметру и тогда его можно за армировать арматурой, а если залить или ..., то первый ряд получиться прерывистый (двери, проемы и т. д.) или это не так уж и важно.
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я имел ввиду высоту 250 считать щириной, а ширину 300 считать высотой, :)] и тогда резать ни чкго не надо
    [quote="kdakda123, post: 6103921, member: 418612" Думал если из блоков выложить первый ряд, то он получится сплошной по всему периметру и тогда его можно за армировать арматурой, а если залить или ..., то первый ряд получиться прерывистый (двери, проемы и т. д.) или это не так уж и важно.[/quote]Зачем Вам эти заморочки с обрязанием, армированием, заливкой. Это только увеличение затрат и 0-пользы.
