Трансформатор и СИП пару вопросов
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Zuich, 15.04.13.
  1. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Товарищи Электрики. Есть пару вопросов.
    У нас в посёлке народ не знает куда деньги потратить. Часть соседей решила отделиться от коллектива и поставить свой трансформатор, а линии СИП провести по старым опорам. То есть получается что по опорам будет проходить две линии. Кто, что по этому поводу думает? Ситуация от части глупая и стрёмная. Она хоть как то вписывается в какие то стандарты?
    Второй вопрос про трансформаторы тока. Силовой трансформатор на 250 кВА. при монтаже поставили ТТ для счётчика 80/5. И шопотом :) сказали что мол при таких ТТ мы будем недоплачивать за электроэнергию. Сети заставили переставить на 400/5, теперь мол переплачиваем. Хоть сам и электрик, но этого понять не получается (не связываюсь с КТП и ВЛИ) как это?
    Какова реальная угроза выхода из строя силового трансформатора при сильном перекосе фаз?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если деньги некуда девать - присылайте нам!(с) ;)
    По теме:
    Соседей понять можно. Не думаю, что идея сия родилась от балды. Скорее всего, часть народа хочет нормальную электроэнергию и может(!) это оплачивать, а второй части народа - нас Рать;).
    Не вижу проблем в прокладке разных линий по одним опорам. Однако слабо представляю себе соседство ВЛ и ВЛИ.
    Более того, при получении техусловий на новую ТП, уверен, что вместо новой они забьют реконструкцию старой. И это будет и правильней, и дешевле.
    Про трансформаторы тока. Что при 80/5, что при 400/5 оплачиваете одинаково, в пределах погрешности ТТ.
    Другое дело, что возможно ТТ 80/5 изначально были надыбаны "где надо";).
    Угроза выхода из строя масляного силового трансформатора при перекосе фаз небольшая.
  3. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    Ну старая (СИП, опоры, транс), я написал, потому что она уже сделана и работает. Линия сделана СИПом, даже кое где повторное заземление. Напруга нормальная, если проблемы, то с высокой стороны, ну и так как ещё многие строятся есть перекос фаз. Просто пару товарищам с какого то перепугу кажется что установили все старое и боятся что транс накроется, а он поставлен на собственные деньги и находится в нашей собственности.
    Вообще русский дурдом, "вот мне кажется и все".
    Возникает вопрос про близкое соседство проводов и заземления. Если что случится
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А "товарищи" представляют стоимость оборудования и работ по проектированию и монтажу?
    Думаю, когда узнают, пылу поубавится;).
    Уже не говоря про сопуствующие проблемы (например, не хватит сечения ВЛ-10кВ для двух ТП).
    Не совсем понял проблемы...
