Строительство маленького курятника хозблока с летним душем и туалетом
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем balerus, 15.04.13.
  1. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Всем доброго времени суток.
    Решил поделиться созданием своего "шедевра".
    Размеры выбирал из имеющегося материала. Фундамент был выбран из автомобильных покрышек из-за быстроты возведения и минимальных затрат. Стены каркас, с последующем утеплением опилками.
  2. balerus
    balerus
    balerus
    Закипела работа. Установил ряд покрышек и набил их смесью глины и щебня.
    Установил нижнюю обвязку и подготовил верхнюю.
    Установил стойки стенок и раскосы
  3. balerus
    balerus
    balerus
    Подготовил и запилил стропила, и немного погодя установил из на свои места.
    В это время жена решила облагородить свои цветочки заборчиком.
  4. balerus
    balerus
    balerus
    Вчера шел дождь почти весь день и практически ничего не сделал. Только установил покрышки и набил их для еще одной секции, и установил нижнюю обвязку.
    Сегодня тоже моросит, но до обеда у меня времени выбраться на дачу нет, а после обеда посмотрим.
  5. balerus
    balerus
    balerus
    Вчера на дачу выбрался только к часу дня. Погода уже к тому времени наладилась, выглянуло солнце.
    За остаток дня поставил верхнюю обвязку, угловые стойки, стропила и обрешетку. Фотка правда всего одна, потом сел телефон. Сегодня это исправлю.
    На сегодня задача: положить половые и потолочные лаги и набить полы. Но все будет зависеть от настроения и желания разбирать поддоны (с которых и берется материал). Возможно сегодня займусь кровлей. Вчера померил, уйдет ровно по 5 листов на каждую сторону с длинной боковых свесов по 14см (надеюсь этого не будет мало)
  6. balerus
    balerus
    balerus
    Продолжу свое повествование.
    Итак, за вчерашний день было выполнено:
    Покрытие крыши:)].
    Разобраны 2 поддона на бруски.
    Установил половые лаги на набитые покрышки.
    Установил коробку двери, правда пробно, и чтоб не мешалась на участке.
    Под верхние лаги и нижние лаги были куплены уголки (на верх усиленные).
    Сегодня установлю потолочные лаги, и наверное займусь полами и установкой остальных стоек каркаса
  7. balerus
    balerus
    balerus
    Спасибо всем посетителям за спасибки, но что-то никто ничего не спрашивает, не советует, прямо интересно, неужели у меня все идеально? А то как-то "тихо сам с собою я веду беседу".
  8. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Привет да нормально все у тебя, у меня блок 6 метров на 2 и высота 2,1 часть под курятник, часть сарай/дровник а посередине туалет (т.к. на том месте раньше был другой но яма так вырыта лет так на 10)
    Со стороны курятника сразу планируй выгул и чем больше тем лучше. У меня маленький но на 10 курочек хватает. Через год после постройки мы и навес им из остатков поликарбоната сделали. DSC01736.JPG
  9. balerus
    balerus
    balerus
    Выгул сразу был запланирован. Примерно 5 на 4 метра, думаю им хватит.
    Еще планировал, специально для ооочень вредного соседа, завести цисарок, пусть у него под забором кричат:)].
    Еще сегодня прикупил конек, буду прикручивать, а то как-то крыша имеет незаконченный вид.
  10. balerus
    balerus
    balerus
    Сегодня до полов так и не добрался. Прикручивал купленный утром конек. Выкопал неглубокую ямку под душем и уложил в нее 3 покрышки.
    Поставил потолочные лаги и четыре стойки на стены. Поставил одну раскосину.
    Сегодня очень жарко IMG_20130417_171616.jpg , градусник висит в тени, так что поддоны я разбирать сегодня не пошел, займусь этим завтра с утречка по холодку.
  11. balerus
    balerus
    balerus
    А так как жарко и выходить на солнышко не было желания, в тенечке сделал небольшие "козлы" IMG_20130417_170835.jpg , чтобы в недалеком будущем попилить кучку "типа дров" IMG_20130417_170839.jpg .
    Кстати если присмотреться, то видно где висит градусник:aga:.
  12. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Здравствуйте! Хочу построить душ на фундаменте из покрышек- дайте, пожалуйста, совет:
    - как подготовить грунт под строением;
    - как набить покрышки и в какой пропорции замешать раствор:
    - нужно ли покрышки связывать между собой?
    Спасибо.
  13. balerus
    balerus
    balerus
    1. Грунт я никак не готовил, просто снимал верхний слой с травой на возвышенностях и подсыпал песок в низинках. После установки фундамента и нижней обвязки засыпал все пространство глиной.
    2. Раствор я никакой не замешивал, просто брал глину, пару ведер, высыпаю в покрышку, потом мастерком заталкиваю по бокам, при этом отгибая вверх покрышку. Потом подсыпаю отсева (когда глина была очень сырая подсыпал песок) и куском бруска трамбую пространство внутри боков покрышки, подсыпая поочередно глину и отсев. Проверяю плотность набивки нажатием на корд, если корд сильно прогибается, то трамбую еще раз бока, если нет, то насыпаю вровень с покрышкой глину и немного топчусь по ней ногами.
    3. У меня покрышки не связаны между собой, да это и некчему. Пробовал набитую покрышку сдвинуть с места, не получилось, влажная глина связывается с грунтом под покрышкой намертво (мне так кажется).
    Всю информацию о данном виде фундамента брал от сюда https://www.forumhouse.ru/threads/4447/page-2. Там хоть и спорят в начале многие, но есть и нужная информация.
  14. balerus
    balerus
    balerus
    На сегодня план действий такой: никаких магазинов:aga:, сразу на дачу. Мой небольшой полуторонедельный больничный кончился и завтра уже выходить на работу:(. Первым делом, пока не жарко разобрать еще парочку поддонов, поставить оставшиеся четыре стойки на стены, заняться наконец-то полами.
    Еще появился вопросик: Что лучше использовать снаружи и внутри, пленку или прикупить пергамин. Потом буду снаружи оббивать (скорее всего) доской 45 имеющейся с поддонов? Внутри будет ДВП. Меду стоек опилки в качестве утепления.
    (пленка с полет пластикового профиля для окон примерно 7х2метра количество неограничено:aga:).
  15. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Лично мое мнение пергамин.
