Котел Protherm Скат 9K + бойлер Baxi Premier Plus 150
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Truedmik, 15.04.13.
  1. Truedmik
    Truedmik
    Truedmik
    Московская область
    Здравствуйте! Вопрос к спецам по Protherm. Подскажите, как подключить к котлу (инструкция) встроенный термостат бойлера (инструкция) и трехходовой клапан Emmeti Modulo (инструкция)?
    В инструкции на Protherm Скат сказано, что можно подключить бойлер по датчику NTC (который надо отдельно покупать и ставить в бойлер), а можно непосредственно через термостат бойлера (тогда бойлер будет сам давать команду котлу запустить в него воду, как я понимаю). В последнем случае термостат бойлер подключается к разъему K9 (поз. 20 на схеме в инструкции). Ну а трехходовой клапан в любом варианте подключается к разъему K2 (поз. 17).
    Вопрос №1. В инструкции нет распиновки разъема K2. Сказано, мол, покупайте фирменный комплект Protherm. Нашел в севис-мануале следующую распиновку: N, L, LS. У трехходового клапана есть N, L и T (TA), который управляет сервоприводом (еще добавочная пара C1, C2 для какой-нибудь нагрузки, но она мне не нужна). LS у Protherm это и есть TA? Возможно ли вообще использовать данный трехходовой клапан с Protherm или у фирменного совсем другая логика работы?
    Вопрос №2. Как котлу сказать, что бойлер подключен по схеме с его собственным термостатом? Когда подключается датчик NTC, котел это видит и активирует функцию нагрева ГВС. Но когда подключается термостат бойлера, то это фактически просто замыкающий контакт и совершенно неясно, как котел должен определять эту схему.
    Я попробовал подключать выводы 1 и 2 с клеммной колодки бойлера (замыкающая пара термостата при необходимости подогрева, насколько я понял) на разъем K9 котла и трехходовой клапан N-L-TA на разъем K2 котла (по схеме LS=TA), но ничего не заработало - котел по-прежнему не хочет активировать режим управления ГВС. Может быть, есть какая-то сервисная настройка? В указанном выше мануале нет вообще ничего про такой режим подключения и, соответственно, никаких подходящих настроек тоже обнаружить не удалось.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Скат работает только с датчиком НТЦ.
  3. Truedmik
    Truedmik
    Truedmik
    Московская область
    Novor113, как так? А к чему тогда на плате разъем K9 и упоминание в инструкции о подключении к нему термостата бойлера в качестве альтернативы NTC?
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Сейчас гляну, он висит на витрине 9 кВт. Не нашел. На газовых настенниках этот выход есть.
    С НТС датчиком котел лучше работает по ГВС, т. к. постоянно отслеживает изменение температуры в бойлере.
  5. Truedmik
    Truedmik
    Truedmik
    Московская область
    Не нашли разъем K9? Странно -) Я могу фотку прислать. Да и в инструкции, на которую я ссылку дал, он есть. Можете сами почитать.
    Я понимаю, что NTC лучше, но мне не совсем понятно, как в Baxi поставить этот датчик — там только комплект с нагревателем есть (а нагреватель мне не нужен). К тому же, датчик нужно ехать и покупать, а термостат уже стоит...
  6. Truedmik
    Truedmik
    Truedmik
    Московская область
    Так, с разъемом K9 разобрались. Как ни странно, помогли непосредственно в протермовском словацком саппорте (по имейлу). Они подсказали, что для активации режима управления ГВС с термостата бойлера в сервисном параметре d. 20 (нормально задающем макс. температуру ГВС) нужно выставить значение Au (идет после значения 70). После этого котел активировал режим ГВС и стал корректно воспринимать сигнал от бойлера на нагрев.
    Однако возникла следующая проблема. Котел ни в какую не хочет управлять сервоприводом, подключенным к трехходовому клапану Emmel. Точнее, я слышу, что котел пытается его включить, но то ли импульс короткий, то ли еще что, в общем, крутиться он не начинает. Может такое быть, что алгоритм работы данного привода несовместим с Protherm? Они вообще разные или все одинаковые? Принцип работы своего я, честно говоря, не совсем понял. Если замкнуть контакт T (A) на L, то сервопривод начинает вращаться, при размыкании — останавливается. Если подержать замкнутым чуть дольше, то при размыкании вращение не остатавливается и заканчивается только тогда, когда привод сделает полный оборот (360 градусов). Это вообще нормально? Я не пойму, как такая система может в принципе работать. Ведь мне надо переключать клапан из одного положения (0 градусов) в другое (180 градусов) и обратно. Возможно, ламерские вопросы, ну уж извините. Так получилось, что самому приходится разбираться.
    ПС. Протермовскому саппорту в России могу сказать, что они редиски (нехорошие люди). Общался с парнем по телефону, он наотрез отказался что-либо объяснять по поводу разъема K9, заведя дежурную песню "такую конфигурацию не поддерживаем, ничего не знаем, покупайте комплекты от Protherm". Может, он действительно не знал про d. 20, но в таком случае это тоже весьма негативно характеризует уровень их сервиса.
  7. Truedmik
    Truedmik
    Truedmik
    Московская область
    Дополнение для интересующихся. Котел в итоге я подключил и все работает. Логика работы клапана следующая: на выводы N и L постоянно подаются 220В, а вывод T используется как переключатель. При отсутствии на нем 220В, сервопривод поворачивается в изначальное положение (скажем, 0 градусов) и останавливается. При подаче (и удерживании) напряжения на T — поворачивается на 180 градусов, переключая поток на противоположный.
    Проблема в моем случае заключалась в том, что у разъема трехходового клапана на котле логика несколько другая. По команде "греть бойлер" реле разъема переключается на подачу 220В на выводы N и L1, по команде "перестать греть бойлер" — на выводы N и L2. Напрямую с клапаном Modulo это несовместимо, но легко адаптируется. Я просто взял L с другого места на плате котла (где 220В присутствует постоянно) и подключил к L клапана. L1 с разъема котла подключил непосредственно к T клапана. И все заработало.
    ПС. Насчет назначения L1 и L2 на котле могу ошибаться (т.к. пишу по памяти), но это легко проверяется тестером.
  8. Truedmik
    Truedmik
    Truedmik
    Московская область
    *L1 следует читать как L, а L2 — как LS.
  9. Truedmik
    Truedmik
    Truedmik
    Московская область
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    И нужны вам были все эти сложности? Стандартный нтс датчик и комплект трехходового фугус протерма- и нет проблем.
  11. Famille
    Famille
    Famille
    Подольск
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как долго Вы пользуетесь котлом? Довольны?
  12. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    Третий год отапливаю дом 70 кв. м Протермом Скат 12К, доволен, вот думаю приобрести второй, так на всякий случай, морозы у нас лютые. Плохо, что сервисов у нас на них нет поблизости...
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    По видимому заскучали от безделья. У Вас мощность чуть не двойной запас.
  14. Andrey elis
    Andrey elis
    Andrey elis
    Хабаровск
    Подниму тему. Правильно ли понимаю, что нужен такой комплект -
    "3-х ходовый клапан каскадный Protherm SF25M1S+RC арт. 2045? "
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    0020015570 АРТ.
