РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Мне предлагают для установки в загородный дом вот такую технику: ТеплоТурбоГенератор предназначен для горячего водоснабжения и автономного отопления жилых домов, коттеджей и производственных помещений. Установка содержит: электродвигатель, вихревой теплогенератор, работающий без нагревательных элементов. В основу заложен принцип использования внутренней энергии воды. Это уникальное оборудование изобретено академиком РАЕН Потаповым Ю.С. в 1993 г. и предназначено для обогрева и снабжения горячей водой жилых домов, высотных зданий и сооружений, складов, больниц, школ, производственных помещений, теплиц и т.д., т.е. для обогрева помещений любых площадей. ТТГ могут использоваться не только как основные, но и как резервные или аварийные системы отопления. Для их установки требуется не более суток. Принцип работы основан на использовании возобновляемой энергии воды при схлопывании кавитационных пузырьков, трения и синтеза молекул воды. В качестве теплоносителя используется вода или любая жидкость, при этом химическая очистка воды не требуется. Использование воды в качестве теплоносителя делает эту установку экологически чистой (без выделения вредных газов, радиации и пыли) и, следовательно, разрешает её эксплуатацию без аттестации СЭС, а незначительные рабочие параметры теплоносителя (давление до 0,3 МПа, температура до 100С°) разрешает её эксплуатацию без аттестации котлонадзором. ТТГ можно применять для разогрева и перекачивания любых химических жидкостей, а с применением специальных материалов изготовления ТТГ (нержавейка, капролон и т.д.) возможно перекачивание и нагрев различных агрессивных жидкостей. Работает установка в автоматическом режиме с учётом температуры окружающего воздуха. Режим работы контролируется надежной автоматикой. Возможен прямоточный нагрев жидкости (без замкнутого контура), например для получения горячей воды. Производство тепловой энергии экологически чистое и пожаро-взрыво-безопасное. Нагрев происходит за 1-2 часа в зависимости от наружной температуры и объёма обогреваемого помещения. Коэффициент преобразования электрической энергии (КПЭ) в тепловую намного выше 100%. При работе установки, накипь не образуется. При использовании установки для получения горячей воды. ТТГ испытывались в различных НИИ, в том числе в РКК "Энергия" им. С.П. Королёва в 1994 г, в Центральном Аэродинамическом институте (ЦАГИ) им. Жуковского в 1999 г. Испытания подтвердили высокую эффективность ТТГ по сравнению с другими типами нагревателей (электрическими, газовыми, а также работающими на жидком и твёрдом топливах). При той же тепловой мощности, что и у традиционных тепловых установок, кавитационные вихревые теплогенераторные установки потребляют меньше электроэнергии. Установка отличается самой высокой эффективностью работы, проста в обслуживании и имеет срок эксплуатации более 10 лет. ТТГ отличается своими небольшими габаритами: занимаемая площадь в зависимости от вида теплогенераторной установки составляет 0,5-4 кв.м. По желанию заказчика возможно изготовление генератора для работы в агрессивных средах. Гарантийный срок работы теплогенераторной установки - 12 месяцев. Тепло-турбогенераторы, поставляемые ООО "ТехноСтройМонтаж", изготовлены по ТУ 3614-001-16899172-2004, и сертифицированы: сертификат соответствия РОСС RU.АЯ09.В03495. Способ производства тепловой энергии и устройство запатентовано в России. Установки ТТГ производятся по лицензионному договору от автора (Потапова Ю.С.). Копирование способа получения тепловой энергии и производство установок без лицензионного договора с автором (Потаповым Ю.С), преследуется по закону об авторском праве. Прошу поделиться опытом использования на практике.
Очень заинтересовало! Есть пару вопросов: 1. "... использовании возобновляемой энергии воды при схлопывании кавитационных пузырьков, трения и синтеза молекул воды." - это какой объем энергии необходим что-бы синтезировать воду, обо что она будет тереться при синтезе? 2. "...Коэффициент преобразования электрической энергии (КПЭ) в тепловую намного выше 100%." - Наверное советские (российские) ученые изобрели вечный двигатель - тепловую более 100% преобразуй в электрическую, а она выдаст КПД например 150%. Вопрос - зачем подавать энергию, если запустить вечный двигатель можно от АКБ? 3. "...проста в обслуживании и имеет срок эксплуатации более 10 лет..." Возможно ли где-то посетить работающую более 10 лет систему, тем более что она была изобретена 15 лет назад, испытывалась и возможно там же продолжает обогревать. Прошу сообщить где и куда подъехать, что-бы посмотреть это чудо, а по возможности и купить - но действующую? 4. Что это за электромоторы с регулируемым приводом? Сколько электромоторов надо, что-бы занять помещение в 4,0 кв. метра и какой тольщины фундамент требуется что-бы выдержать эту непосильную ношу цвет.мета?
Институты отозвали потом свои заключения, но Потапов молчит об этом) При испытаниях был допущен дефект измерения, температура мерялась на поверхности прибора, а надо было мерять по объёму. Юсмары, а это и есть ТТГ, это обыкновенные электрокотлы за "необыкновенные" деньги. Короче - развод на деньги. А наукообразный бред, сопровождающий продажи, служит лишь для навешивания лапши на уши неискушённых клиентов.
Спасибо за ответы, но эта фирма утверждает что такое оборудование установлено и работает (но правда на просьбу показать объекты тактично молчат), и всеже может есть те кто использовал или видел в деле работу данной системы?
Опять двадцать пять... Они и будут утверждать что угодно, лишь бы втюхать еще один экземпляр своей железки кому-нибудь из поверивших. Если бы это "открытие" действительно работало, то канючить не пришлось. Дешевая энергия нужна всем.
лет 5 назад как то зашёл к другу на предприятие, точнее в административный корпус. Слышу что то гудит и гудит здорово. Спрашиваю что. Отвечают супер пупер котёл с ВОООТ ТААКИМ кпд!! , сам греет и сам качает. А посмотреть можно? Можно, но недолго. А чево так. Так долго возле него не постоиш. Зашёл, действительно -вой стоит почти как в АН24. Их только и спасало периодическая работа чудо котла(насоса). Место установки чуда г.Лисичанск ООО "РТЗ".
Нашел в инете вот такие ссылки. Может кто устанавливал такие? http://www.ooo-vtg.ru http://snezhinka.7bb.ru/viewtopic.php?id=1138 Если даже такая система просто электро котел, то наверное все равно ее дешевле ставить, по крайне мере рециркуляцию, как я понимаю, не нужно организовывать дополнительно, насос то уже есть?
Опять изобрели вечный двигатель... Но есть реклама и покруче, вот пример https://www.cargo-avto.ru/clients/package-shop/price/vozdushno-puzyrkovaya-plenka/combined/alubabl.html Данный материал с двухсторонним алюминиевым покрытием покрытием толщиной не более 4-х мм способен заменить 100 мм утеплитель из минеральной ваты..! Все законы физики рухнули...а потом появляются темы...Теплый пол не греет...чем утепляли ? ...алюбабл...понятно, попали на настоящее бабло..!
