Опора деревянных балок пола
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Valerasml, 14.04.13.
  1. Valerasml
    Valerasml
    Valerasml
    Смоленск
    Всем здравствуйте помогите советом!
    исходные данные
    сруб деревянный, с мансардной крышей для постоянного проживания 7 на 8 м, фундамент ленточный под всем домом, в одной половине дома (кухня сан узел прихожия) полы залиты бетонной стяжкой (теплый водяной пол), а во второй (зал и спалня) планирую сделать деревянный пол
    ленточный фундамент 4м на 7м везде по периметру имеется выступы от 12 до 20 см
    сейчас по длинное стороне лежат деревянные лаги бурс (кругляк) 100*100*7000
    вопрос такой стоит ли заморачиваться со столбиками под лагами или может купить уголок равнополочный стальной 75*75*6 (м.б. большего размера или балку, двутавр) и положить его в двух местах поперек, т. е. по короткой стороне на расстоянии 2м друг от друга и от стен соответственно. и на его полки опереть уже распилинные длинные деревянные лаги?
    если мутиться не стоит, то расскажите как часто ставить столбики, как сильно их заглублять (расстояние от грунта до нижней плоскости лаги около 30 см), можно ли их сделать монолитными (с арматурой), из асбестовых труб залитых бетоном или выкладывать кирпичом?
  2. Valerasml
    Valerasml
    Valerasml
    Смоленск
    Да забыл почва (грунт) см 35-40 земля (не чернозем) потом глина на глубине от 70 см вообще не укопать, место высокое грунтовых вод нет
  3. Valerasml
    Valerasml
    Valerasml
    Смоленск
    Неужели никто ничего не посоветует?
  4. Дачник12
    Дачник12
    Дачник12
    Я долго ломал голову с подобной проблемой, в итоге решил не заморачиваться со столбиками, лагами и т. д., а просто засыплю керамзитом и залью сантиметров 6 армированную стыжку. (зато голова болеть не будет как там себя чувствуют балки и утеплитель)
  5. Valerasml
    Valerasml
    Valerasml
    Смоленск
    Неужели на форуме больше никто ничего не знает
